Старый 28.03.2015, 01:09   #1
andrettyy
Авто: CVT S06
По умолчанию Закис ручник Outlander 2013-2014-2015
Полезный отчёт по разработке закисшего штока ручника и его смазке на Outlander 2013-2014-2015
Фото пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Место установки пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Фото штока ручника в разобранном виде Outlander 2013-2014-2015
Фото отчёт установленного не оригинального пыльника T72017SL (Форсаж)
Фото штока и место где образовывается ржавчина (закисание).
Отчёт по нарезанию резьбы в обломленном штоке.
Бюллетень по ремонту (замене) рычага и пыльника ручного тормоза на суппорте.
Отчёт по установке модифицированного ремкомплекта штока ручника.
Отзывная компания. VIN
Номера правого и левого оригинальных ремкомплектов (модифицированных).
4605B850 - правый, 4605B849 -левый.
Размеры и номера неоригинальных пыльников ручника Outlander 2013-2014-2015.
Номер для заказа: MO 2141 MASUMA , T72017SL (Форсаж).
Номер оригинального ремкомплекта суппорта ручника Outlander 2013-2014-2015
4605A821
Видео по разработке закисшего штока ручника и его смазке, на Outlander 2013-2014-2015
Схема прокачки тормозной системы.
Тип файла: rar RCRIT-18V070-8039.rar (2.54 Мб, 152 просмотров)
Тип файла: pdf RCRIT-18V070-8039.pdf (2.91 Мб, 355 просмотров)
Последний раз редактировалось chundga; 02.05.2024 в 07:35. Причина: Добавил — схему прокачки тормозов
Старый 30.08.2018, 03:24   #691
075andrei
По умолчанию Re: Закис ручник Outlander 2013-2014-2015
Если сравнивать по фото ваши пыльники, то они абсолютно одинаковы.
сравнил
абсолютно разные)
Посмотрите на фото, как должен правильно стоять пыльник под коромыслом.
посмотрел)
только смысла набивать столько смазки снаружи нет, достаточно смазать шток под пыльником и вне его.
Ок!)
075andrei вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2018, 13:22   #692
brother91
Поменял пыльник на оригинальный Hyundai 54837-17000 (пыльник стойки стабилизатора). Садится плотно на шток в отличии от родного - буду кататься наблюдать, но думаю проблем больше не будет.
brother91 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.09.2018, 18:59   #693
А если смажу направляющие суппортов до появления запчастей у ОД, не будет ли это поводом отказа в сервисной, дескать вы самостоятельно вмешались в работу узла. Или лучше подождать когда придут запчасти?
Старый 02.09.2018, 23:48   #694
МиНиН
Это не вмешательство, это обслуживание узла, прописанное в карте ТО. А где вы его обслуживаете, это ваше личное дело.
Старый 03.09.2018, 09:09   #695
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Был и я у дилера... Г...
Оффтоп
Выяснилось, что вариант с ремкомплектом по факту добавляет в конструкцию резиновое колечко на валик привода ручника. Рычаг и пыльник считаются Мицу одноразовыми деталями и в любом случае меняются.
Моё мнение: если ручник работает и нет намеков на закисание, то проще подобрать эти колечки из маслостойкой резины в автомагазине и самому поставить.
И не тратить свое время на дилера...
p.s. Кому "светит" замена суппортов, то да - смысл есть.
Старый 03.09.2018, 09:30   #696
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
Новый пыльник совсем другой конструкции, он как я понял ещё поджимает это резиновое колечко. Если поставить простой пыльник, то при работе штока резиновое колечко будет не плотно прилегать к корпусу суппорта. Так как шток не только вращается вправо-влево, но и имеет небольшое перемещение вдоль своей оси.
Старый 03.09.2018, 11:09   #697
МиНиН
Интересно, можно ли приехать и забрать у них этот ремкомплект, если положено его менять. Ну это так, мысли в слух.
Сам пока не обращался, но попробую уточнить этот момент.
Старый 03.09.2018, 15:49   #698
yorik666
Вот и у меня на 50000 км пробега крякнул ручник. Левый суппорт заклинило в зажатом состоянии, правый в разжатом. Диски и колодки под замену, будем пробовать разобрать суппорта для обслуживания, но есть шанс на попадалово с заменой обоих суппортов(((
yorik666 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2018, 09:29   #699
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Сказали, что решение по замене принимается после осмотра. Нет проблемы - нет замены.
ОлЕгоров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.09.2018, 18:57   #700
yorik666
Не знаю, писали об этом или нет, но вдруг полезно будет. Вчера написал емейл в мицубиси по поводу задних суппортов, указал вин. Сегодня пришел ответ, что мой вин попадает под сервисную кампанию и можно приехать к любому официалу для проверки/замены задних тормозных механизмов. Записался на субботу в рольф-восток, посмотрю что из этого выйдет. После отпишусь.
Вот текст письма:
В ответ на Ваше электронное письмо можем сообщить, что на указанным в Вашем письме автомобиль (VIN: ******) Производителем заявлена сервисная кампания по проверке/замене задних тормозных механизмов. Выполнить данные работы Вы можете в любом удобном дилерском центре на безвозмездной основе. Адреса и контакты дилеров представлены на сайте: http://www.mitsubishi-motors.ru/for-byers/dealers.
Старый 05.09.2018, 19:55   #701
Сообщение от yorik666 Посмотреть сообщение
Поступил аналогично.Подтвердили и предложили обратиться к ближайшему ОД.
Старый 05.09.2018, 20:04   #702
Nbf
Аватар для Nbf
@yorik666,
@mr.fix,
Я дико извиняюсь, а зачем вы все это делали?
Старый 05.09.2018, 20:31   #703
yorik666
Сообщение от Nbf Посмотреть сообщение
@yorik666,
@mr.fix,
А что надо было делать?
Старый 05.09.2018, 21:27   #704
Не понял вопроса...
Старый 05.09.2018, 21:36   #705
Если по теме,то для того,чтобы узнать подпадают ли наши суппорта под отзывную.Кто-то это делает по телефону,кто-то при личном посещении.Мне было удобно обратиться через эл.почту.
outlander, неисправность outlander, неисправность аутлендер
Текущее время: 06:15. Часовой пояс GMT +3.
