Старый 16.12.2017, 18:27   #1
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию ТО-1, 15 000 дизельный Pajero Sport 2016, 2017, 2018
Ниже привожу перечень запасных частей (и объем масла), необходимых для проведения регламентного ТО-15 000 (ТО-1) на новом дизельном (2.4) Паджеро Спорт 2016, 2017, 2018 с механической или автоматической коробкой передач:
Моторное масло 5W30 DL-1 - 8,4 литра
Масляный фильтр 1230A182 - 1 шт.
Прокладка сливной пробки MF660035 - 1 шт.
Салонный фильтр 7803A112 - 1 шт.
Замена воздушного фильтра (1500A608) по регламенту осуществляется только на ТО-45 000 (ТО-3). Я меняю воздушник на каждом ТО. Делать это или нет - решает каждый самостоятельно.
Обязательно проверьте уровень масла в АКПП, если не делали этого раньше, на ТО-0.
Аналогичное касается и топливного фильтра 1770A337. Стоит слева под капотом в районе лобового стекла. В отличии от моторов 4Д56 и 4М41 является сменным элементом, который вставляется в корпус наподобие масляных фильтров у некоторых марок. В комплекте с фильтром должны быть необходимые прокладки. (спасибо Sokol)
Покурив интернет, выяснил, что дилерские цены на запчасти в среднев в 2, а не в среднем в 3 и 4 раза выше, чем в магазинах. Это про оригинал.
Неоригинал вообще даром.
Информация по поводу "а что мне будет, если приеду на ТО со своими запчастями?"/"менеджер сказал, что снимут с гарантии" и т.д. находится в гарантийных обязательствах ММC с комментариями >>>
Старый 08.09.2018, 20:58   #271
rbely
По умолчанию Re: ТО-1, 15 000 дизельный Pajero Sport 2016, 2017, 2018
Мне нравится. Лучше - точно дороже от ляма
Это только по цене покупки... (а там по кругу ещё ой как набежит, ну всякие там налоги на роскошь и т.д.)
Ну а 5 чел + 250кг - это все же нормальная загрузка, не каждая авта себе такое позволит (я бы на ХЛе лучше с прицепом поехал) - а там поведение ещё больше меняется...
Старый 20.09.2018, 08:05   #272
andolga48
После то1 решил проверить правильно ли диллер поставил салонный фильтр. Фильтр должен смотреть стрелочкой вниз или в верх? И по бокам мягкий уплотнитель. Он как должен стоять?
Старый 20.09.2018, 08:11   #273
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Стрелочка показывает направление потока воздуха. По нему и ставить. В случае с салонным фильтром стрелочкой вниз.
Старый 20.09.2018, 08:16   #274
andolga48
диллер поставил наоборот.
Старый 20.09.2018, 08:43   #275
Sokol
Аватар для Sokol
Круто, ну что еще скажешь. Приток воздуха сверху, вентилятор снизу, он прогоняет воздух через фильтр к радиатору печки или кондиционера.
Вот моторный воздушный фильтр стоит наоборот, там приток воздуха снизу и соответственно стрелочка вверх.
Старый 20.09.2018, 08:52   #276
Sokol
Аватар для Sokol
Вот картинка из официального сервисного мануала
Ну и сопровождающая надпись.
на англицком:Replace the clean air filter.
note The arrow on the clean air filter should face downwards.
на русском: Замените фильтр чистого воздуха.
обратите внимание, что стрелка на чистом воздушном фильтре должна быть направлена вниз.
Старый 20.09.2018, 08:59   #277
andolga48
Да я не первый раз меняю. Просто подумал что особенность такая! А н нет! Диллер сцука!
Старый 21.09.2018, 22:39   #278
VolkV
Аватар для VolkV
Мужики! Кто недавно ТО -1 делал.
Шприцовка карданов входит в стоимость ТО-1?
Или это опция за наши деньги отдельно?
VolkV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.09.2018, 22:46   #279
RSM 36
Сообщение от VolkV Посмотреть сообщение
Я проходил недавно, шприцевание без доп оплаты, правда я напомнил мастеру.
Кстати, когда делал промежуточное ТО у дилера, тоже шприцевали, правда об этом мастеру инженер проходя мимо моего авто сказал.
Старый 04.10.2018, 17:24   #280
Добрый хам
Не хочу умничать, но замена воздушного фильтра обязательна каждый сезон... хотя бы не оригиналом(он стоит до 1000 р Hengst например). Турбина и мотор любят чистоту!
Добрый хам вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.10.2018, 18:18   #281
Добрый хам
Если кому нужно вот номер ое дизельного масла 4л. 5W30 DL-1 MZ320759
Старый 08.10.2018, 15:25   #282
Vadim SPB
Сегодня прошёл ТО 15. Со своими расходниками обошлось 5500+550(защита).
На 0 ТО, при проверке уровня масла в коробке- еле капнула одна капля. Попросил долить, но мастер после совещания с инженером- сказал , что нормально. Мне тогда некогда было с ними бодаться.
В этот раз настоял на проверке и доливки масла в коробку, хотя мастер мне вещал, что на его практике такого не было. Итог- 0,5л пришлось долить до нормального уровня!
За долив, ничего не платил. Мастер долго удивлялся такому повороту.))))
В мостах и раздатке- уровень в норме. В это раз попался очень толковый и приятный в общении слесарь.Ну просто порадовал!
Старый 08.10.2018, 16:46   #283
evg_krd
а какое "свое" масло было? оригинал? и масляный какой брали? длинный?
Старый 08.10.2018, 17:34   #284
Vadim SPB
Масло Лукойл Генесис Кларитек 5W30. Делал не у дилера на 7500км замену масла. Так бы не рискнул Лукойл на 15т использовать
Фильтр брал оригинал- просто пару штук удалось прикупить по хорошей цене для этого фильтра, салонный- угольная Сакура.
Старый 08.10.2018, 18:32   #285
VolkV
Аватар для VolkV
Где ТО делали?
Скоро предстоит и мне. Тоже очень хочу уровень масла проверить.
1230a182, 1500a608, 1770a337, 4n15, 7803a112, mf660035, техническое обслуживание паджеро спорт, то паджеро спорт, то-1 паджеро спорт, то-1 паджеро спорт дизель, то-15000 паджеро спорт, то-15000 паджеро спорт дизель
Текущее время: 01:19. Часовой пояс GMT +3.
