Старый 02.10.2018, 17:34   #91
RKA
Аватар для RKA
По умолчанию Re: Мнение о машине.
Сообщение от Алексей799 Посмотреть сообщение
С логикой плохо у рубиновых.
По идее при отрицательных температурах должна стоять защита от дурака в этом случае.
Теперь с датчиком света надо разобраться))))
Пока не монял что происходит и как выставить ручку.
Про рубиновых проясни, как то не в теме Защита от дурака есть - предохранитель, сгорит если что А что с датчиком света? Работает отлично, проверял много раз, иногда есть задержка(1-2сек) при переключении с дальнего на ближний и особо нервные начинают моргать, но это скорее исключение, в основном все хорошо. У меня претензий нет. При переключении с ДХО на ближний тоже задержка минимальна, около 1 сек... А о какой ручке речь то? Ставишь ауто-свет и забываешь о ней, а на дальний свет отдельная кнопка, все.
Старый 02.10.2018, 18:29   #92
Алексей799
Сгоревший предохранитель не лучшая защита))))))
Скажите про алгоритм работы света без дальнего или только он с дальним работает. Переключил в авто. Ближний загорелся.так было на одной из своих машин, переключался с габаритов на ближний. В чем смысл?
Я думал при ярком вете загораются ходовые а при сумерках переключается на ближний. Разве не так?
Алексей799 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2018, 18:50   #93
RKA
Аватар для RKA
Все верно. Когда светло в режиме автосвета светят только ДХО. В сумерках, туннелях,подземных парковках включается автоматически ближний свет. На приборке при этом значок двух фар появляется слева. У меня дальний просто включается автоматически, при активации кнопки на торце этого рычажка, а тебе придется на себя его дернуть(рычажок), слабо дернешь - мигнешь, сильнее- включишь дальний. И синий значок появиться на приборке Вроде так. В инструкции все есть
Старый 02.10.2018, 20:02   #94
Алексей799
Старый 03.10.2018, 09:00   #95
ZMS
Аватар для ZMS
Хреново работает датчик света по умолчанию, днем уже ближний включает при малейшей возможности.
http://mmc-autoelectric.org.ua/outla...yuchenie-sveta
Хорошо и правильно с Auto Light Control --> Low threshold (RLS) в ETACS
Low threshold - Работа датчика при изменении освещенности в режиме низкого порога чувствительности:
ВКЛЮЧИТЬ ГАБАРИТЫ - ВКЛЮЧИТЬ БЛИЖНИЙ – ВЫКЛЮЧИТЬ БЛИЖНИЙ – ВЫКЛЮЧИТЬ ГАБАРИТЫ
При наступлении сумерек будут вначале включаться габаритные огни автомобиля, а при дальнейшем потемнении – ближний свет фар.
Старый 03.10.2018, 09:04   #96
RKA
Аватар для RKA
Хреново работает датчик света по умолчанию, днем уже ближний включает при малейшей возможности...
Не замечал такого. Все работает без глюков , с завода. Возможно для 2016м.г. поменяли настройки. Все четко, как надо.
Старый 03.10.2018, 09:07   #97
ZMS
Аватар для ZMS
У меня MY2016 и нихрена не поменяли - по умолчанию Auto Light Control --> High threshold (RLS) .
Старый 03.10.2018, 09:12   #98
RKA
Аватар для RKA
Хорошо, с 2017м.г. я не проверял по настройкам, но работает без глюков точно.
Старый 03.10.2018, 09:13   #99
ZMS
Аватар для ZMS
Я и не говорил что это глюки - это нахрен не нужный ближний при малейшей тучке на небе. Так с завода установлено и меня не устраивает. По моему ТС-а тоже.
Старый 03.10.2018, 10:14   #100
CyberHag
Ближний днем - полезная вещь. Не забывайте, что при ДХО задние габариты НЕ горят, а вот при ближнем - горят. Соответственно вашу машину лучше видно сзади.
Старый 03.10.2018, 10:28   #101
Алексей799
Сообщение от CyberHag Посмотреть сообщение
Тут как бы на тоненького. Когда днем машина идёт впереди без габаритов и загарабтся плафоны тормоза то это более заметно. Ну это мне так кажется.
Старый 03.10.2018, 10:34   #102
ForGerman
Вот для меня это важно.
Видеть и быть видимым.
У китаёзов прикупил штукенцию,поставят - покажу
Старый 03.10.2018, 10:46   #103
CyberHag
Когда в пасмурную погоду после дождя темная машина идет по асфальту без габаритов, а вокруг машины с габаритами, ее не очень-то и видно. Нет, формально конечно видно, но если движение интенсивное, с изгибающейся дорогой, да еще и люди перестраиваются, то не очень.
А пропустить загоревшиеся стопари... имхо, это только если они вусмерть затонированы.
Старый 03.10.2018, 10:49   #104
ZMS
Аватар для ZMS
Днем на свежих Аутах ближний не горит ни у кого в режиме авто, только ДХО. А я говорю о разных режимах включения автосвета - при высоком пороге чувствительности габариты загораются вместе с ближним, а при низком раздельно сперва габариты а потом когда сумерки ближний. Т.е. ближний загорается когда уже нужен фактически.
Сзади при любом режиме автосвета включаются только габариты а передних фар там нет в любом случае. А габариты включатся так же.
Старый 03.10.2018, 11:27   #105
CyberHag
Не сразу врубился в последовательность. Габариты, вроде, более тусклые чем ДХО, в чем их профит при худшей освещенности?
Текущее время: 18:22. Часовой пояс GMT +3.
