Старый 27.11.2017, 10:37   #256
vova18
По умолчанию Re: Поломки сцепления на XL.
Сообщение от AlexandrNVS Посмотреть сообщение
Именно оно и стояло. Ввиду того что диск на вал оделся плотно, мастер обильно смазал вал, скольжение диска по валу существенно улучшилось, но это сыграло в итоге злую шутку. После сборки меня позвали- иди прокатись. Сел завел, выжав сцепление аж испугался- педаль легко провалилась, почти без усилий, с не привычки очень мягкая. Схватывать начала снизу(не с самого конечно, но определенно на много раньше, чем было до этого). Выехав на ровный участок, спокойно разогнавшись до 60 км/ч нажимаю газ в пол и ........скорость остается прежней, а тахометр стремится к красной зоне ((((и так на всех передачах после 3 при режиме газ в пол при достижении 3000об/мин. Сказать что я был расстроен-ничего не сказать. Прокатил мастера, он тоже в негодовании. Решили, что выходные поезжу,а в потом снова к нему, там будем решать. В итоге поездив выходные, ситуация плавно исправилась, пробуксовки сцепления исчезли, и дело было как раз в щедро намазанном валу на который садится диск. При вращении центробежная сила разбрасывала смазку и она попадала между маховиком и диском сцепления, вследствии чего и происходило проскальзывание. Немного поездив излишки смазки разбросались, а то что попало на диск сгорело.
Кстати имеются фото старого изношенного диска и нового, если интересно могу выложить.
P.S. НЕ НАДО СИЛЬНО СМАЗЫВАТЬ ПЕРВИЧНЫЙ ВАЛ КПП,СМАЗКИ НА НЕМ ДОЛЖНО БЫТЬ МИНИМУМ!!!
дебил ваш мастер, никогда ничего не смазывать в сцеплении
Старый 27.11.2017, 12:56   #257
AlexandrNVS
Авто: Outlander XL 2.4 MT
Сообщение от vova18 Посмотреть сообщение
ну это еще комплимент, на фоне того что я думал после того как первый раз прокатился. К нему больше ни ногой.
AlexandrNVS вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 13:24   #258
Колян 86
Аватар для Колян 86
Авто: Peugeot 4007 2.4 MT
Давай, выкладывай, посмотрим.....
Старый 27.11.2017, 13:59   #259
AlexandrNVS
Сообщение от Колян 86 Посмотреть сообщение
родной как и писалось ранее EXEDY,сильно поношенный, но еще думаю возможно оживить его путем переклепывания фрикционов.
и новый valeo, зуб чуть полнее
Старый 27.11.2017, 17:05   #260
vova18
нельзя этого делать, усталость металла дает о себе знать, один знакомый переклепал через 10 тыс. вылетела пружина сломавшись как итог клин диска и разрушение корзины, снова все разбирать
Старый 28.11.2017, 06:52   #261
AlexandrNVS
можно чуть подробнее? переклепывали оригинальный диск?руки прямые?машина какая? Просто у меня большое доверие к родному диску(дешевый китайский дубликат однозначно на выброс) и его ресурсу и множество подтверждений успешной замены и дальнейшей эксплуатации на различных машинах. Ресурс разумеется ниже, но как бюджетный вариант может все таки имеет место быть?
Старый 28.11.2017, 09:30   #262
vova18
как помниться Тойота Авенсис, при пробеге 180 тыс. сняли родное сцепление и переклепали накладки диска. ИМХО все эти кроилова типа восстановления шаровых, переклепание накладок, растягивание пружин и т.п. ведут к попадалову.
Добавлено через 41 секунду
руки прямые?
вот этого не знаю, клепал не я и было это не при мне.
Старый 01.12.2017, 19:59   #263
Kay
Пробеги при замене?
Родное прошло тыщ 96, второе оригинал 78 примерно.
Следующее вместе с маховиком надо будет менять, при последней замене в трещинках был.
Kay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.10.2018, 18:50   #264
Serg33rus
Аватар для Serg33rus
Пробег составляет166000.Стоит родное и всё ок.
Serg33rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.10.2018, 06:45   #265
Колян 86
Аватар для Колян 86
Сообщение от Serg33rus Посмотреть сообщение
Пробег 187650, все родное...
Старый 04.10.2018, 05:00   #266
Токарь
Аватар для Токарь
Эт как ездить и любить свою машину Николай!
Я второй хозяин, и уже через 30 тыщ сцепление под замену. И это при 145тысячах. Не мог же я за 30 штук обычной езды -убить корзину?
Токарь вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2019, 14:00   #267
Казак
Пробег 260 т.км всё родное. Может скоро и под замену. Эксплуатация - 80% трасса, 1 % - грязь. Давно на форуме прочитал, что сцепления слабое - берег. Но воняло 2 раза, один раз - сильно. Нужно было прорываться.
Казак вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.07.2019, 08:05   #268
Kykypy3o
16 082 585 80 Citroen/Peugeot выдает на замену LUK 510 0108 10, это выжимной, так вот он на 1600 дешевле. Есть у кого нибудь опыт?
Kykypy3o вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.07.2019, 04:31   #269
Токарь
Аватар для Токарь
У меня по экзисту 800 рублей разница. Но ставил оригинал. Дорогое удовольствие сцепку менять, а тем более перебирать из за выжимного .
Старый 01.05.2022, 10:50   #270
Mikhaill
Подскажите, пожалуйста, может кто знает, подойдет ли для второго аута (Outlander XL 2.4 4WD) корзина сцепления от первого аута (Outlander 2.4 4WD) - Корзина сцепления Mitsubishi 2304A022 и аналоги?
Дикс сцепления от первого аута подходит для второго, хоть и чуть другой, один мужик с форума Ситроен-Пежо ставил себе именно на второй, именно от первого.
Подшипник точно НЕ подойдет, есть много комментариев.
Про козину 2304A022 я нашел только: внешний диаметр 230мм, внутренний 155мм.
Mikhaill вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Поломки вариатора Sergy Outlander XL - Запчасти и ремонт 2782 11.06.2025 17:27
Outlander Turbo. Замена сцепления Барин Outlander Turbo!!! 170 06.07.2017 11:41
Диск сцепления minengit Outlander Turbo!!! 5 16.02.2009 00:43
Текущее время: 02:26. Часовой пояс GMT +3.
