Старый 28.09.2018, 12:11   #91
Abonent
По умолчанию Re: ТО-1, 15 000 бензиновый (2.0, 2.4, 3.0) Outlander 2017-2018
Речь про connect?
Старый 28.09.2018, 13:42   #92
kigor
да, которая без крутилок с андройд авто
Старый 01.10.2018, 17:30   #93
Abonent
Шляпа какая-то. Только что звонил в Галант, сказали, что не обновляют Коннект
Старый 02.10.2018, 10:03   #94
kigor
Сообщение от Abonent Посмотреть сообщение
мне также говорили при записи на ТО. настоял на записи жалобы на коробку и тихий звук по блютус, когда машину сдавал. машину оставил. через пару часов звонок: с коробкой ок-прошивка фиг, магнитолу шьем.
Старый 15.10.2018, 10:36   #95
eandrey
Прошел ТО-15000 в Авдис г.Ярославль. Расходники покупал сам - 3768 руб, работа - 3525 руб. Итого вышло - 7300 руб. Снятие/установка защиты двигателя - бесплатно. В рольфе за данную услугу брали 1140 руб. Жаловался на работу магнитолы по блютуз, скачет уровень громкости во время воспроизведения музыки. Предложили по гарантии поменять модуль блютуз. По поводу новой прошивки магнитолы сказали так: да, она есть, но рекомендуем не ставить, работает не корректно, жалуется на нее, приходится ставить старую прошивку. Кроме этого рекомендовали смазать регулировочные болты за 4150 руб, с учетом снятия/установки, самой смазки и регулировки углов установки колес. Как придет модуль блютуз, поеду менять и заодно болты пусть смажут.
eandrey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.10.2018, 22:25   #96
ЛАГ
Авто: Mitsubishi Outlander 2,4 Ultimate 2018 г/в
Сегодня в АЦ Максимум сделали ТО-1. Спасибо мастеру Александру В., сделали скидку+замена воздушного фильтра+подарили комплект дворников+заменили «по отзывной» стартер, хотя я и не просил, повода не было. «Перепрошили» АБС и тд. Сказали, что все в норме, только надо смазать болты-гайки регулировки, а затем сделать развал-схождение – стоимость 4400р, вроде. Это оставил на потом, заеду через месяц, может скидки будут.
Хорошее отношение сотрудников АЦ к автовладельцам. Увеличили временной диапазон работы с 7:00 до 22:00. Утром ехал на работу сдал авто, в обед съездил забрал.
ЛАГ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2018, 10:56   #97
ЛАГ
Сообщение от ЛАГ Посмотреть сообщение
Сегодня проехал через "лежачего полицейского" АБС не сработало, временного "притормаживая" не было. Навигация стала отображаться по новому в т.ч. на Неве появилась рябь и кораблики. Звук громкой связи, вроде улучшился, но может это мне показалось.
Старый 17.10.2018, 12:24   #98
Sea-Rover
Аватар для Sea-Rover
Поясните, если не сложно
Sea-Rover вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2018, 16:14   #99
ЛАГ
Сообщение от Sea-Rover Посмотреть сообщение
Это в режиме "спутник". Раньше р Нева отображалась однородным цветом - темно синим ближе к черному (наверное ночное отображение). Теперь цвет разный, отображаются кораблики и шлейф на воде за ними и типа волны. Может ????? Сделаю фото выставлю.
Старый 18.10.2018, 08:44   #100
Sea-Rover
Интересно посмотреть
Старый 18.10.2018, 11:16   #101
ЛАГ
Сообщение от Mike_D Посмотреть сообщение
Прошёл ТО1 у нас........... больше смущает цвет масла......... так что сомнения одолевают...
Проверил у себя, цвет масла на щупе такой как у Вас (ТО - 1 16.10.18г). Мастер сказал, что тк в двигателе есть остатки старого масла и присутствует типа нагар и тд, то все в норме.
У меня крайние авто были "трактора" поэтому я и не задумывался над цветом масла, завел два раза и масло черное и мучаться не надо правильно поменяли или ?????
Старый 18.10.2018, 13:52   #102
e-vorobiev
Авто: Outlander 2018 2.0 4WD
Прошел ТО-1, пробег порядка 9000, салонный фильтр заменил сам перед ТО, обошлось порядка 200 р. Дилер, заменил масло, залили 0W-30. Думаю на зиму будет как раз, по весне еще раз заменю. Что дилер делал кроме замены масла не знаю, мастер выгнал машину из бокса, положил ключи на стойку приемки авто и был таков, ни ответа, ни привета. За все про все взяли с меня порядка 6,3 тысяч. В сервисной книжке почему-то пробег записали как 15 тысяч. До Аута у меня был Поло, там мастер то после работ все подробно рассказывал, на что стоит обратить внимание и что в скором времени прикажет долго жить. Все проведенные работы отмечались в специальном листе попорядку галочками с замечаниеми, все работы по проверке и тестированию были задукоментированы распечатками с обородувания, которое проверяло и тестило. Тут ничего подобного нет, теперь я сомневаюсь, а машину вообще вывешивали на подъемник, осматривали хоть как-то или просто слили старое масло и залили новое и на этом все ТО и закончилось.
То же самое... Масло хорошо видно на щупе, какое-то оно желтовато-грязноватое чтоли... не такое черное как отработанное, но и не прозрачное как раньше на моем Поло после ТО, там новое масло на щупе было совсем не разглядеть, только на ощупь можно было почувствовать.
e-vorobiev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2018, 13:58   #103
e-vorobiev
Ага масло один в один как на фото Mike_D
Старый 18.10.2018, 15:02   #104
ЛАГ
В следующий раз, весной, постараюсь поприсутствовать на замене масла и посмотреть сам процесс.
Старый 18.10.2018, 19:35   #105
Dimasik00
Аватар для Dimasik00
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
про масло я писал ранее, менял на пробеге 10т. не у официалов, так как на 3т менял дилер на бесплатном Т0. Цвет тоже был темный. Масло оставлял 4л +1л. Вернули литрушку не тронутую. Скорее всего сливать масло полностью не удается на подъемнике.
Dimasik00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
4b11, 4b12, 6b31, 7803a109, md050317, md360935, mr968274, outlander, техобслуживание outlander, то-1 outlander, то-15000 outlander
Текущее время: 07:16. Часовой пояс GMT +3.
