Старый 28.03.2011, 11:08   #1
Yopt
Аватар для Yopt
Лампочка XL - Рулевой наконечник, рулевые тяги.
К 75 т. км подошел со следующими неисправностями:
- нужно менять левый рулевой наконечник (1700 рублей деталь + 2000 р. замена + схождение после замены нужно делать)
Создал тему потому что уже на форуме встретил несколько сообщений по этому вопросу. При этом же пробеге (примерно 80 000 км) нескольким его поменяли бесплатно по гарантии,
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=389
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=383
https://www.out-club.ru/board/showpo...&postcount=347
видел 2-3 сообщения что меняли за деньги.
Как определить гарантийный этот случай или нет? Поломка то одна и таже при одинаковом пробеге у многих машин.
моей машине 2 года и 80 000 км пробег.
Мини-навигатор по теме:
Артикул для наконечников - 4422A018
Артикул для рулевых тяг - 4422A012
Неоригиал для замены - смотрим производителей 555, CTR
Последний раз редактировалось Vladimir; 07.04.2013 в 12:18.
Yopt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.10.2018, 19:04   #436
antibiotik343
По умолчанию Re: XL - Рулевой наконечник, рулевые тяги.
Лучше всего Sasic - это французский производитель шарниров с собственным производством. У меня такой правый наконечник выходил с 56-х до 134-х тыков. (т.е. почти 80), и ещё 10-ку легко бы прошёл...
при том, что оригиналы умирали на 56-ти (прав.) и 110-ти(лев.)
Ещё что хорошо - они никогда навивку не меняют - т.е. посчитал витки при выкручивании, ставишь новую по виткам - сход практически не уходит.
Да, читал и за этого производителя тоже, но смущает небольшое колличество отзывов и все они весьма противоречивы. У кого то этот Sasic ходит норм, а у кого-то через 10 тыщ в хлам. Да и честно говоря очень сомневаюсь, что рулевая тяга данного производителя придет мне прямо с фрацузского конвеера. Сейчас сложилось такое впечатление, что европейских производителей все чаще подделывает Китай. Но это все сугубо мое личное мнение...
antibiotik343 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2018, 00:55   #437
rbely
Использую шарнирные детали этого производителя с 2003 года (ещё на Пежо-406 начал), просто они в первую очередь на французские машины ориентированы - поэтому и отзывов мало (на ХЛ выпускают, поскольку клоны есть с французскими шильдиками). Хотя в последние лет десять существенно ассортимент расширили - стали на Опель выпускать, возможно ещё на какие-то европейские марки. У меня проблем с ними не было.
Старый 19.10.2018, 16:47   #438
mishael74
А чем отличается рулевая тяга CTR CRM-32 от CTR CRM-37 по вину бьются те и те, а цены разные
mishael74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2018, 14:09   #439
antibiotik343
Сообщение от mishael74 Посмотреть сообщение
Да ничем, судя по всему, т.к. народ ставит и те и те, разницы нет. Так если разницы нет, то зачем платить больше?
Старый 20.10.2018, 14:17   #440
antibiotik343
Наименование: Тяга рулевая правлев
Номер: CRM37
Бренд: CTR
Сторона установки: с обеих сторон
Длина [мм]: 342
Наружная резьба [мм]: M14x1.5
Наружная резьба 2 [мм]: M14x1.5
Номер: CRM32
Бренд: CTR
Сторона установки: передняя ось, двусторонне
Наружная резьба 1 [мм]: M14x1,5
Наружная резьба 2 [мм]: M14x1,5
Длина [мм]: 341,5
Вес [кг]: 0,732
Размер резьбы 1: M14x1.5R
Размер резьбы: M14x1.5R
Старый 19.11.2018, 23:28   #441
antibiotik343
Всем привет. Подскажите пожалуйста, а какой хомут можно поставить вместо оригинального на пыльник рулевой рейки? Я имею ввиду большой хомут, оригинальный номер 4410А522.
Вообще можно ли туда поставить обычный металлический винтовой хомут? Кто что ставил?
Старый 20.11.2018, 06:23   #442
Yaboss
Сообщение от antibiotik343 Посмотреть сообщение
Да конечно ставьте обычный винтовой хомут по размеру и все будет супер.
Yaboss вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2018, 09:15   #443
Xesha
Авто: Mazda CX5
Блин, а у меня на 4007 crm-55 пробивается, я их и заказал
Xesha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2018, 09:43   #444
Xesha
Авто: Mazda CX5
Сообщение от Xesha Посмотреть сообщение
Поправка
речь шла о тягах, а у меня наконечники.
но всё равно заказал 55, а народ пишет что 59 надо, хотя по размерам и резьбе они одинаковые
Старый 20.11.2018, 12:53   #445
antibiotik343
Сообщение от Yaboss Посмотреть сообщение
Отлично, спасибо. А малые хомуты многоразовые? Просто сейчас посмотреть возможности нет, а я пытаюсь собрать все необходимые запчасти для замены рулевых тяг и наконечников. И еще вопрос... Какую смазку набивать под пыльники рулевой рейки? Там где рулевые тяни крепятся.
Добавлено через 21 секунду
Отлично, спасибо. А малые хомуты многоразовые? Просто сейчас посмотреть возможности нет, а я пытаюсь собрать все необходимые запчасти для замены рулевых тяг и наконечников. И еще вопрос... Какую смазку набивать под пыльники рулевой рейки? Там где рулевые тяги крепятся.
Старый 21.11.2018, 09:54   #446
Yaboss
Маленький хомут тоже мне поставили винтовой. Смазку мастер наносил, но какую я уже не помню, давно было....
Старый 11.03.2020, 16:03   #447
multik
Аватар для multik
Вопрос встал в замене тяг и наконечников.Можно поставить все CTR тяга -CRM-32 наконечник CEM-59(или 55) .Но в последнее время чето потделок CTR так много и такого качества ,что не отличить от оригинала.Поэтому наконечники наверное заказать придется TRW JTE 7731 ??? А вот вместо тяги CRM-32 есть артикул для TRW ???
Других производителей вообще не рассматриваю Кто в теме поделитесь
multik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2020, 16:13   #448
multik
Аватар для multik
Нашел номер тяги сам TRWJAR 256 только отзывов по ней почти нет ???
Старый 29.08.2021, 21:14   #449
d51x
немного для отчетности )))
стойки стаба переднего TRWJTS 7686
проходили 37тыс и 2,5 года (застучала правая косточка)
тяги CRM32 и наконечники CEM59 CTR прошли 31 тыс
разболталась левая тяга (и мизерный люфт вроде бы в правой есть), наконечники еще живые и резинки тоже на них хорошие
буду менять тяги и вот думаю, менять ли наконечники
хочу добавить, что все это дело отходило в не легких уловиях - с прошлого года живу за городом, езда 4-6 раз в день (туда и оборатно по 3 км) по бетонным плитам и яма) - детей в школу, из школы и всякие секции.
Думаю, результат вполне себе не плохой
d51x вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.09.2023, 08:49   #450
omskii55
Сообщение от malininden558 Посмотреть сообщение
Поменял второй раз рулевые наконечники на пробеге 72000. Ставлю только оригинал 4422A018. Первый раз менял на пробеге 35000.
Причём, что в первый раз, что во второй диагностика ничего не показала.
При передвижении побрякивало.
На 35000 офицалы менять то сомневались, говорили, что они ещё столько же пройдут.
Пробег 175 000 км. ПЕРВАЯ замена рулевых наконечников, загремел левый, но заменил оба, разумеется. Правый по состоянию еще ходил бы и ходил. Поставили CTR. Также на замену пошли стойки стабилизатора (яйца), только из-за порванных пыльников. Люфтов в стойках не обнаружено. Поставили тоже CTR.
omskii55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Рулевые тяги, оригинал и их заменители Dimsa Airtrek - Эксплуатация и ремонт 166 26.08.2015 09:06
Рулевые тяги и сайленты- продам! в Воронеже! КосмоВоин Outlander. Агрегаты и иже с ними 0 12.12.2010 16:54
Текущее время: 11:42. Часовой пояс GMT +3.
