Старый 23.10.2018, 14:16   #241
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
По умолчанию Re: Глушим клапан ЕГР на дизельном Паджеро Спорт
Сообщение от Baro Посмотреть сообщение
Кстати, не подскажите, в случае удаления ЕГР и сажевого фильтра нужно ли переходить на другое масло или можно оставить прежнее?
На рынки, где наш мотор идет без сажевого фильтра, допуски масел другие: все группы А/В (от А1/В1 до А5/В5) по АСЕА, не ниже CF по API, и нет требований по JASO.
Получается, если родная прошивка Евро 2 существует, то это значит, что 4N15 технически приспособлен работать без ЕГР и сажевого фильтра. То есть, их удаление не скажется фатально на ресурсе и работоспособности, я правильно понимаю?
Я бы не стал так категорично утверждать, ибо достоверной информации по Евро2 на этот мотор все же нет. Это так сказать рассуждения и умозаключения на основе той информации, что есть в сервисным мануалах. С другой стороны наш автомобиль оснащают еще и старым 4Д56. Поэтому как там оно на самом деле, хз. Но версия без сажевого фильтра точно есть.
И кстати Евро2 не означает отсутствие ЕГР, там он просто по иному работает. Япы его придумали черт знает сколько лет назад и не отступают ни на шаг от этой темы.
Старый 23.10.2018, 16:13   #242
evg_krd
разве только в сторону продления ресурса двигателя!
Старый 23.10.2018, 19:35   #243
VolkV
Аватар для VolkV
Это если тысяч 200-300 на этой машине планируете ездить. И обслуживать в гараже дяди АРЫ. Тогда лучше все вырезать. И ЕГР и сажевый фильтр.
VolkV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2018, 20:23   #244
username11
Сообщение от VolkV Посмотреть сообщение
Гораздо лучше у ОД раз в 15000 масло менять и на 100000 двигло капиталить..
Старый 23.10.2018, 20:31   #245
VolkV
Аватар для VolkV
Не угадали.
Я на всех своих машинах масло раз в 7 - 8 тысяч меняю.
И капиталки у меня ни разу за 20 лет не было.
Добавлено через 48 секунд
Не угадали.
Старый 23.10.2018, 22:18   #246
evg_krd
Сами меняете? Или в АРА-сервисе?
Старый 23.10.2018, 22:25   #247
evg_krd
Я просто тоже меняю раз в 7500, в обычном сервисе по мелкому ремонту и замене масла, недалеко от дома. Колодки и всякую мелочевку тоже у них делаю. Но у нас там обычные ребята, очень даже славянской наружности. Или любой неофициал=дядя Ашот?
Старый 23.10.2018, 22:49   #248
VolkV
Аватар для VolkV
Не любой неофициал- дядя Ашот.
Это имя нарицательное. И символизирует не качественный и непрофессиональный автосервис. И национальность автослесарей тут не при чем. Полно и чисто русских дядей Ашотов.
Старый 08.11.2018, 13:12   #249
geospider
Тоже поставил шнурок с Австралии. По приятней едет.
geospider вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2018, 15:28   #250
DarkVoland
Аватар для DarkVoland
Господа в итоге,какой самый оптимальный способ решения вопроса? Проводок с резистором или же прошивка? Но я так понимаю АДАКТ не решает всех проблем,а просто не дает ошибке всплывать.
Старый 08.11.2018, 15:36   #251
KSergeyA
Катаюсь на прошитой с заглушеным ЕГР, после ТО1 еще и сажевый викину к черту
KSergeyA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2018, 15:45   #252
DarkVoland
Тут как вариант воспользоваться услугами АДАКТ ( если хочется динамики ) и проводок прикупить,чтобы в случае чего запустить в работу клапан. Чтобы не резать на программном уровне все это дело.
Старый 08.11.2018, 16:34   #253
VolkV
Аватар для VolkV
При прошивке Адакт спокойно можно оставить в работе и ЕГР и сажевый фильтр. А можно отключить. Вместе или по отдельности. Это каждый сам для себя выбирает как ему нужно.
Старый 08.11.2018, 16:53   #254
DarkVoland
Да нет я не о том,а имел ввиду случай,когда нет желания бегать включать -выключать программно ( ЕГР) А подключил или отключил проводок по желанию.
Старый 09.11.2018, 06:47   #255
Sokol
Аватар для Sokol
Сообщение от DarkVoland Посмотреть сообщение
Некорректное сравнение. Прошивка АДАКТ не просто маску ошибки в ПО меняет, но и реально клапан отключает, плюс куча иных параметров меняется под эти изменения. Шнурок вносит коррективу лишь в один параметр: изменяет сигнал МАФ, обманывая ЭБУ и заставляет его работать по аварийным алгоритмам.
И что из этого безопаснее и правильнее?
Ну и определись уже с клапаном, нужен он тебе или нет. Какой смысл его туда-сюда тыркать. Да и как правильно выше написали, есть прошивки с клапаном, есть и без оного.
4n15, дизельный паджеро спорт, клапан egr, клапан егр, паджеро спорт
Текущее время: 00:36. Часовой пояс GMT +3.
