Старый 28.10.2018, 00:37   #61
nick348
Авто: МПС3
По умолчанию Re: Защита картера, АКПП, радиатора, раздатки и проч. на Паджеро Спорт
Не помешает)))
nick348 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2018, 10:32   #62
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
По поводу алюминиевой защиты. У меня был П4 со стальной защитой. Проблем не было. У жены сейчас тоже П4 но с алюминиевой защитой. Она крепится болтами с граверами. Через некоторое время мягкий алюминий, по видимому, деформируется в местах крепления и защита начинает щелкать на каждое ускорение-торможение. Замучился подтягивать, помогает недели на две. Сейчас прочитал что алюминий нельзя крепить болтами с граверами. Попробую затянуть без граверов, но боюсь будет откручиваться. В общем если не поможет, буду менять на стальную.
Старый 30.10.2018, 15:52   #63
Сообщение от statim Посмотреть сообщение
А простую шайбу под гравер поставить!?
Старый 30.10.2018, 18:26   #64
sgrachov
Аватар для sgrachov
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
В этом случае гровер-шайба не будет работать.
Мне кажется лучше использовать специальный фиксатор резьбы. Их много всяких видов. Наносится на резьбу и предотвращает самопроизвольное откручивание.
Если народный и способ, можно намотать фум-ленты на резьбу. В подводной охоте используется для фиксации наконечника гарпуна, не подводило еще.
Старый 31.10.2018, 14:27   #65
statim
Попробую еще вариант с резиновыми шайбами между листами защиты (щелкает по видимому из-за трения листов друг о друга)
Но для меня вывод однозначный - алюминиевую защиту больше ставить не буду.
Старый 31.10.2018, 20:33   #66
Тихон07
Аватар для Тихон07
Авто: Pajero Sport 3 2.4
Пользуюсь постоянно алюминевой 4мм защитой. Металлическая гораздо мягче и через года 3 на выброс так как из-за коррозии вообще теряет жесткость, а алюминевая у меня стояла 6 лет без каких либо изменений (кроме вмятин, царапин, срезанных и загнутых болтов ) Мое мнение для города можно металл а для более экстремальных загородных выездов лучше алюминий. Подобная проблема с щелчками или стуками у меня была на Гранд Чероки. Боролся при помощи армированной резины (по моему так называется резина с прослойкой из веревки). Продается на строительных рынках в рулонах разной толщины (продавцы отрезают сколько надо). Я брал толщину по моему 7 или 8мм, нарезал прямоугольники 5см х 2,5см сверлил в них отверстия под болт и прокладывал между листами. Один раз помучился часа полтора и про проблему забыл (сразу сделал с запасом, по моему до сих пор в Жорике лежат на всякий случай). А на Жорике такой проблемы нет, поставил алюминий 4мм от ТСС. Прижимается штатным креплением, без резины, не гремит.
Старый 31.10.2018, 21:21   #67
Vadim SPB
Мне на ТО поставили пластмассовые шайбы большого диаметра в местах крепления болтами. У меня ничего не скрипело и не щёлкало. Сказали, что для профилактики от скрипов- денег не взяли. Защита алюминиевая 4мм.
Старый 01.11.2018, 10:31   #68
statim
@Тихон07, у Вас крепление болты с граверами или без?
Старый 01.11.2018, 18:24   #69
Тихон07
Аватар для Тихон07
Не скажу, ставил не сам. А визуально комплектность уже не помню.
Старый 09.11.2018, 08:08   #70
Sergey3456
Кто-нибудь ставил комплект алюминиевой защиты от ТСС (4 листа защиты), как, например, здесь https://тюнинг777.рф/goods/%D0%97%D0...%D0%A1%D0%A1-3 Уж цена совсем интересная за комплект получается.
Интересует, как само изделие по качеству, все ли нормально становится, без напилинга и т.п.
Спасибо!
Sergey3456 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2018, 08:59   #71
Тихон07
Аватар для Тихон07
Я поставил такую. Качество хорошее. Встает без переделок в штатные места. Единственно выкидываем из комплекта черную перекладину, она для МПС2. А нам устанавливается без нее. Я даволен.
Старый 13.11.2018, 09:49   #72
Борис Борисыч
Авто: MPS 4N15
Сообщение от Борис Борисыч Посмотреть сообщение
Я заказал специально защиту тонкую, 2 мм. До этого стояла 4 мм, держала удар хорошо. Чего не скажешь о кронштейнах, которые 2-й лист как раз держат. Сейчас думаю - пусть лучше защита деформируется,чем варить кронштейны постоянно.
Так заказа и не дождался. Пришлось в "Обвесмаг" алюминиевую заказать. Подожду теперь оттепели - поставлю. Визуально оценил: качество хорошее, все упаковано отлично. Брал за 13260 руб.
Борис Борисыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.11.2018, 07:52   #73
Тай
Аватар для Тай
пробили поддон движка на l200 https://www.drive2.ru/l/511776759193010178/
Старый 14.11.2018, 08:35   #74
FoxH78
Это наверное надо в масляную тему
"Скажу Вам-масло Идемитсу ДЛ1 не лучший вариант для нашего мотора. Судя по отложениям на дне!"
FoxH78 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.12.2018, 08:51   #75
kay42
Установил защиту AlFeco алюминий 4 мм,
номер защищаемая часть масса цена, тр
ALF.14.47AL4 радиатор+картер 6
ALF.14.48AL4 КПП 4.4
Встала легко, за 30 минут.
По длине это соответствует штатной защите радиатора + штатная пластиковая защита от брызг.
Четвертый лист, защиту раздатки ALF.14.49AL4 за 11.3 тр, ставить не стал, тк:
1. дорого
2. раздатка имеет свою штатную защиту из 3 мм стали (см фото),
3. крепление ALF.14.49AL4 сзади висит на самодельной поперечине.
Как думаете немало ли отверстий в этой защите картера, в родной их больше, поставил себе такую, может еще несколько дыр болгаркой пропилить?
акпп паджеро спорт, защита акпп паджеро спорт, защита картера паджеро спорт, защита радиатора паджеро спорт, защита раздатки паджеро спорт
Текущее время: 05:48. Часовой пояс GMT +3.
