Старый 03.09.2015, 16:49   #1
markasd
Восклицание Замена масла в вариаторе CVT в Outlander 2013-2014-2015
Тема возникла из темы:
Масло (жижа) для вариатора
Расходные материалы, необходимые для ЗАМЕНЫ масла в шапке темы
Расходные материалы, необходимые для ЗАМЕНЫ масла/жижи в вариаторе модели JF011E:
Перед покупкой проверьте совместимость указанных номеров по VIN-у вашей машины.
Mitsubishi 2824A005 - Кольцо уплотнительное масляного фильтра CVT;
Mitsubishi 2824A007 - Сетчатый (металлический), масляный фильтр грубой очистки. Примечание об этом фильтре от ув. chundga тут и тут.
Mitsubishi 2920A096 - Кольцо уплотнительное ТО (теплообменника);
Mitsubishi 2824A006 - Фильтр (бумажный) масляный теплообменника CVT;
Mitsubishi 2705A015 - Прокладка поддона картера;
Mitsubishi MZ320288 - оригинальное трансмиссионное масло MITSUBISHI CVT FLUID ECO J4 - 1 литр (Mitsubishi MZ320262 - 4 литра, MZ320289 - 20 литров).
Набор для замены масла БЕЗ снятия поддона, но с заменой фильтра в ТО:
Mitsubishi 2824A006 Фильтр масляный масло-охладителя коробки передач
Mitsubishi 2920A096 - Кольцо уплотнительное фильтра коробки передач
Mitsubishi 2705A013 - Прокладка сливной пробки масляного поддона вариатора
сервис мануал
Технология замены масла:
— либо, по сервис-мануалу:
— либо, методом от ув. камрада chundga:
Технология полной ЗАМЕНЫ жижи CVT:
Просто так САМОТЁКОМ жижа не побежит.
Что-бы заменить ВСЁ надо следовать так:
- Слить столько, сколько сольется жижи через сливную пробку в поддоне в мерную тару;
- Снять поддон;
- Проверить/промыть магниты, крышку, поддон;
- Промыть (заменить) фильтр грубой очистки в поддоне;
- Собрать всё обратно. Не забыть заменить прокладку поддона, вставить новое кольцо под сливную пробку;
- Залить масло/жижу CVT через щуп таким же объемом, какой слили с поддона;
- Снять, идущий с радиатора на теплообменник (далее, по тексту "ТО"), патрубок с трубки ТО. Смотреть рисунок расположения необходимого патрубка:
С радиатора - не снимать: легко отламывается;
- Затем, один человек заводит ДВС, а второй с пустой мерной тарой и вставленным в неё патрубком, сливает в неё остатки старой жижи объемом в один литр;
- По команде второго человека, первый человек глушит ДВС: насос качает очень эффективно, буквально несколько секунд;
- Затем, заливают в CVT 1 литр чистого масла;
- По такой же технологии ещё 2 раза слить-залить жижу (всего 3 раза в общей сложности).
- На 8-ом уже литре пойдёт чистое масло.
После того как масло будет заменено, снять ТО и поменять в нём бумажный фильтр. Собрать всё обратно.
— либо, методом от уважаемого Айрата - @Aram193, читать тут.
— либо, методом замещения от ув. WarGamer: тут;
— либо, методом замещения от ув. @kovkonst тут, без замены фильтров и прокладок.
— С промывкой CVT "жидкостью для чистки тормозов" методом от ув. @au80 тут.
Замена масляного фильтра теплообменника:
— Фильтр (бумажный) масляный маслоохладителя коробки передач, установлен ПОД теплообменником (ТО). Снимаете ТО — под ним фильтр.
Katran75; Для снятия ТО лучше сверху лезть под аккумулятор или подкрылок снять?
WarGamer; Я лазил сверху. Мне так удобнее было.
zyris; Проще менять на подъемнике через левый подкрылок. Проливается примерно 100-150 грамм масла при замене фильтра в теплообменнике.
Ёмкий фото-отчёт о замене фильтра в теплообменнике от камрада tt09.
Смена жидкости в CVT - на примере Outlander XL.
-- ОБСУЖДЕНИЕ технологий замены масла CVT - ОБСУЖДАЕМ тут. В этой теме этим не мусорим.
Требуется ли сброс счетчика деградации/износа жижи CVT при ее замене?
Самостоятельная замена жидкости в CVT Outlander XL
О смешивании маркировок J1 с J4;
О сроках годности (сроках хранения) масел в России.
Bearing
Vlad13
SUTER
Slavik89RUS
Sanek01
Aram193
mr.fix - без радиатора
видео ХL
Частичная замена при помощи шприца и зонда
Арифметика
Последний раз редактировалось v888v; 17.09.2021 в 13:08. Причина: обн
markasd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2018, 12:59   #286
taras56
Аватар для taras56
Авто: Outlander III 2.0 2WD CVT Invite
По умолчанию Re: Замена масла в вариаторе CVT в Outlander 2013-2014-2015
Вопросы к спецам :
1.машина 2.0 2WD (2013 год япония) сроки-пробег замены масла в CVT
(радиатора нет , перегрев трансмиссии не выскакивает, больше 150 км/ч не езжу тем более долго) ?
2.какая модель вариатора установлена по таблицам не поймешь ?
3.один раз при движении переключил на P (скорость 60 км/ч)
(запарка после механики типа со 2 на 3)
щелкала собачка P ,
притормозил немного вернул ручку обратно на D
пока полет нормальный как это объясняется ?
taras56 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.10.2018, 21:30   #287
@taras56,
1.По регламенту жижа в вариаторе меняется на 75 т.км.
2.Jatko JF011E.
Старый 27.10.2018, 23:56   #288
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
Сообщение от taras56 Посмотреть сообщение
переключил на P
Тоже разок подкололся так. После того уже 40000(+-) проехал, пока ничего... тьфу 3 раза...
Старый 05.11.2018, 11:32   #289
LestorGL
Аватар для LestorGL
Здравствуйте!
Машина куплена у ОД весной 2014 г. (год выпуска 2013). Пробег на данный момент 35 тыс.
Как вы считаете пора менять масло в вариаторе? (По сервис мануалу - меняется раз в шесть лет не смотря на то что пробег маленький)
LestorGL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.11.2018, 11:48   #290
Сообщение от LestorGL Посмотреть сообщение
Жижа в вариаторе меняется через 5 лет или 75 т.км. пробега.Пробег у Вас конечно смешной.Лично я не вижу смысла в замене жижи при таком пробеге.Для успокоения можете поменять методом частичной замены(слил,залил сколько слилось) без снятия поддона.Фильтры,я думаю можно не трогать.
У меня машина такого же "возраста".Пробег на данный момент 67 т.км.На днях буду менять жижу методом вытеснения.Всё содержимое коробки сливать и столько же заливать.С заменой фильтров.
Старый 16.11.2018, 15:27   #291
игорь1975
Авто: Space Gear 2.0 и Outlander 3 2.4
подскажите как правильно проверять уровень масла cvt на горячую с работающем двигателем или на горячую но с не неработающим двигателем
игорь1975 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2018, 15:50   #292
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
На горячую, с работающим, в нейтрали.
Старый 16.11.2018, 16:36   #293
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
В чём разница на работающем или неработающем?Уровень масла в поддоне разный?Принципиально проверять уровень жижи,прогретой до 70-80 гр.
Старый 16.11.2018, 17:04   #294
игорь1975
Проверял разница на работающем и не работающем двигателе почти все деление H
Старый 16.11.2018, 17:15   #295
МиНиН
Разница в том, что в АКПП или в вариаторе проверяется уровень в системе, а не в поддоне, как в ДВС. Поэтому и рекомендуется перед проверкой провести рычаг переключения по всем режимам с остановками, чтобы жижа заполнила все контуры и ГДТ. Об этом прописано в сервис-мануале (п.3)
Старый 16.11.2018, 17:36   #296
игорь1975
в сервес мануале ничего не сказано производить замер на работающем или заглушенном двигателе
Старый 16.11.2018, 17:47   #297
МиНиН
Сообщение от игорь1975 Посмотреть сообщение
Правильно, это по умолчанию, там же не написано, что после перевода рычага в положение N надо заглушить двигатель. Если вы заглушите двигатель, то и насос не будет прокачивать жижу по системе, логично?
Старый 16.11.2018, 17:54   #298
игорь1975
Я вас правильно понял после манипуляций рычагом переключения по всем режимам поставить рычаг на N или P заглушить двигатель и произвести замер или все таки не глушить и произвести замер на работающем двигателе
Старый 16.11.2018, 17:56   #299
Правильно НЕ глушить двигатель.
Старый 16.11.2018, 17:56   #300
МиНиН
Вот так будет правильно.
Добавлю от себя, производить замер на холодной коробке надо точно также, как и на прогретой.
Текущее время: 04:15. Часовой пояс GMT +3.
