Старый 17.08.2012, 18:55   #1
Zloi.85
Авто: Lancer IX
По умолчанию Нештатное 2DIN головное устройство
Навигационная программа для установки на нештатное головное устройство
Подключение камеры. +12В при включении ЗХ
Распиновка С-109
Вариант установки ГУ
установка Navipilot Droid-2
как подключить к MyDean 7206 не родной usb модем
вариант "как подключить штатную камеру к новой голове?" и еще
по поводу парковочных линий и ещё
"Ошибки подушки пассажира-"китайская плата" 1-й вариант
как восстановить usb в подлокотнике и ещё
yeger
может пригодиться
Динамики
Кнопки руля
разъемы штатного ГУ
yeger
2DIN головное устройство (архив 1)
Справочно (штатные 2-DIN головные устройства):
2-DIN ГУ с одной крутилкой;
2-DIN ГУ с двумя крутилками (MMCS серии W*);
2-DIN ГУ "без крутилок" Mitsubishi-Connect
- автомагнитолы на Android NaviPilot для автомобилей Mitsubishi
Последний раз редактировалось v888v; 05.02.2020 в 07:44.
Zloi.85 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2018, 09:36   #2506
AIR
Аватар для AIR
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
По умолчанию Re: Нештатное 2DIN головное устройство
Сообщение от AIR Посмотреть сообщение
У меня стоит Dasaita + небольшой усилок pioneer, аккумулятор высаживается за пару дней! Летом выдергивал предохранитель из колодки и спокойно заводил через пару недель! У кого как с этим обстоят дела?
Попытался сегодня аккум свозить к аккумуляторщику, да у нас в городке с ними проблема))). Решил с мультиметром в гараже поиграться, скинул воздухан а на акуме следы видно как будто он кипел.
Намерял вот что:
Авто на сигнализации + odb адаптер, ток 0,10 - 0,09А.
Авто на сигнализации без odb, ток 0,03 - 0,04А.
Авто на сигнализации без магнитолы, ток 0,03А.
Авто на сигнализации без магнитолы и усилка, ток 0,03А.
Авто на сигнализации без магнитолы, усилка и предохранителя на мультимедию, ток 0,03 - 0,02А.
Как я понимаю потребление на охранке 20-30 мА это норма, магнитола потребляет примерно 5-7мА что тоже нормально. С выдергиванием предохранителя при длительной стоянке не совсем понял, может и с ним бы все нормально было!
Купил новый аккумулятор, старый погоняю на зарядке, думаю он еще походит как подменный.
AIR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2018, 15:44   #2507
v888v
Аватар для v888v
@AIR, https://out-club.ru/board/showthread.php?t=58224
Через адаптер запросы идут на стоянке?
24х0,10х2=4,8 Ач , не критично для 2 дней, но запросы смущают, для 10 дней это 24 Ач уже, пол-АКБ ..
Старый 09.11.2018, 08:47   #2508
Denis_A
Авто: Outlander III 2.4 CVT 2014
OBD виновник. Об этом многие говорили, кто купил модель без кнопки отключения.
Я этот адаптер вожу в бардачке и втыкаю только при необходимости.
Denis_A вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2018, 08:13   #2509
AIR
Аватар для AIR
Сообщение от Denis_A Посмотреть сообщение
Я тоже постоянно держу его в бардачке!
Машину ставил на сигналку и следил минут по 10.
Старый 11.11.2018, 08:28   #2510
v888v
Аватар для v888v
Мне непонятен замер "без магнитолы", у меня она может работать на стоянке только в режиме АСС, но это же временно.
Старый 02.12.2018, 10:05   #2511
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
https://vk.com/video-114955232_456244465
ОлЕгоров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2018, 17:44   #2512
gracia55
После установки десайты где-то через пару месяцев появился глюк когда завожу машину с брелка (старлайн а-94) включается аварийка не всегда раза три было. Машину глушу брелком аварийка мигает выключается только нажатием кнопки аварийки в салоне.И сама по себе кнопка пару раз заедала выключалась только с третьего раза. Ни кто не сталкивался?
gracia55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.12.2018, 00:10   #2513
Toulan
не смог подключить omega 1v9.0
помогите пожалуйста, какие контакты для синего и черного провода? цвета нужны, разьем отрезал
Toulan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2019, 15:09   #2514
Van4ok
Добрый день! Никто не подскажет, купил 2din магнитолу dasaita 8 дюймов, пришла , все отлично стало. У того же продавца заказал камеру, поставил, вообщем все работает. Как я понял есть парковочные линии на самой камере. В магнитоле можно тоже включить парковочные линии, но их нельзя настроить, никто не подскажет как их настроить и есть ли такая возможность? может какие сторонние приложения?
Van4ok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.01.2019, 17:02   #2515
Сообщение от Van4ok Посмотреть сообщение
А нет ли на самой камере такой малюсенькой перемычки? Если есть, то при снятии оной появляются парковочные линии.
Старый 08.01.2019, 00:28   #2516
ekaleo
Аватар для ekaleo
Здравствуйте, кому-нибудь удалось подключить штатный микрофон к нештатному ГУ или не стоит пытаться?
Старый 08.01.2019, 00:45   #2517
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
не стоит пытаться
не стоит
Старый 11.01.2019, 16:53   #2518
MishaL
Аватар для MishaL
Добрый день! Приятель прикупил Winca Redpower 8230 для Mitsubishi на Андроиде.
Поставили. Подключили основные разъёмы через переходники из комплекта :
Включили.
Она начала загружаться, появился синий фон, основной экран, потом какая то красная надпись (не успел прочесть на англ яз) ... и выключилась.
Теперь не включается.
После полного отключения светится только кнопка SRC и через минуту гаснет.
Что за фигня?
Старый 11.01.2019, 23:42   #2519
yeger
Аватар для yeger
Winca Redpower
Звучит как ГАЗ КАМАЗ.. Этож разные конторы..
Но судя по названию, покупал в России у "официалов"- им и отнести обратно, по гарантии..
Старый 20.01.2019, 14:26   #2520
Alexus29R
Авто: Outlander III 2016MY 2.4 Instyle 4WD CVT S08
Сообщение от Ramirezz Посмотреть сообщение
не работает только индикация включена или выключена подушка безопасности пассажира у меня
Сообщение от gracia55 Посмотреть сообщение
когда заводишь машину лампочка должна загореться потом потухнуть
Сообщение от allyy Посмотреть сообщение
Не горит лампочка никак.
Сообщение от Bearded Посмотреть сообщение
У меня тоже самое. Она может и светится, но у меня нет на панели окошка через которое должно быть видно свечение. Есть только глазок штатной сигнализации.
Давно здесь не был.
Реализовал в 2016. Сейчас бы сделал чуть по другому - но лениво и забил.
Alexus29R вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 08:22. Часовой пояс GMT +3.
