Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL
Outlander XL 2007-2012
Старый 17.10.2008, 13:45   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Стрелка Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
Уважаемые одноклубники!
Эта тема: "вопросы от новичков" подразумевает КРАТКИЕ ответы опытных и продолжение беседы в соответствующей теме. Прошу не флудить.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Sergy; 20.02.2011 в 12:00.
Старый 16.11.2018, 13:47   #6121
Юрген Клопп
ремень приводной проскальзывал или порвался/слетел. под капотом рядом с бачком омывателя.
при замене смотрите, чтобы материал был эластичной резиной, а не полимерный, который на морозе дубеет и запросто может самосняться.
у нас ремнем приводным крутятся гидроусилитель, генератор, кондиционер и самое важное — помпа. поэтому без ремня можно очень быстро перегреть мотор и попасть на крупный ремонт.
может быть. надо сравнивать параметры реле-регулятора.
Да, ремень порвало. На что еще обратить внимание при замене? Ролики менять?
Юрген Клопп вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2018, 14:42   #6122
Junior
По умолчанию Re: Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
Сообщение от Dagda Посмотреть сообщение
Здравствуйте. Обороты двигателя на прогретой машине на холостых в положении P или D (удерживая стояночным тормозом) - 700-750 об\мин. Как только нажимаешь педаль тормоза, обороты за 1-2 секунды опускаются до 600. Начинается заметная вибрация на кузов (при 700-750 оборотах ее нет вообще). Началось в конце лета. За последние 2 месяца уже подушки двигателя (переднюю и заднюю) менял, дроссельную чистил, свечи менял, форсунки мыл, топливный фильтр менял. Куда копать дальше? Машина 2007 года.
Пы.Сы. Как раз в августе сгорело реле в генераторе, поставили какой-то дубль. Может как-то связано?
Все ровно то же самое - и год выпуска, и двигатель, и симптомы. Только реле и подушки не менял.
Ищу причину и решение.
Junior вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2018, 15:39   #6123
Сообщение от 2scorpion5 Посмотреть сообщение
Да все закрыто, так бы вообще не срабатывало, а так закрывается есть щелчок слышен, но не моргают поворотники.
штатная система или какая другая?
Старый 16.11.2018, 15:50   #6124
Сообщение от Юрген Клопп Посмотреть сообщение
Ремень Митсубоши, Гейтс нормальные.
Какой пробег у роликов? больше 50-60 - менять. там три ролика — пара обводных и натяжной. Ina обычно нормально ходят.
Старый 16.11.2018, 16:41   #6125
2scorpion5
Авто: Outlander GT 3.0
Да, штатная, без дополнительной сигнализации.
2scorpion5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2018, 16:44   #6126
@2scorpion5, тогда странно. А если несколько раз на закрытие нажать? У меня машина в этом случае пикает, когда какая-то зона не закрыта. Багажник бывает не конца закрывается.
Старый 17.11.2018, 12:38   #6127
2scorpion5
я уже думал может днем или вечером как то срабатывает, латчик света модет влияет...не пойму.Но скорее всего у меня ошибка по ключу висит вот и глючит иногда наверно при закрытии тоже.
Старый 17.11.2018, 14:29   #6128
Юрген Клопп
Купил ролики дайко.на пластике написано дайко, а посередине где подшипники НСК. ???? Я правильно понимаю что это разные производители? В чем дело? А на ролике натяжителя GMB. Чувствую в магазине на бали
Старый 17.11.2018, 16:48   #6129
дайко.на
нормально. дайко подшипники не производит.
Старый 18.11.2018, 07:01   #6130
Юрген Клопп
Если ширина подшипника у новых меньше, обязательно шайбочки подставлять или и так нормально?
Старый 18.11.2018, 15:06   #6131
Большая разница? попробуйте сперва без шайб, но далеко не уезжайте ))
Старый 19.11.2018, 09:33   #6132
maks_orsha
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
У всех гниет трубка охлаждения, что идет по низу коробки.
а что ставят взамен этой трубки? Есть ли смысл брать оригинальную трубку?
maks_orsha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2018, 12:53   #6133
2scorpion5
Подскажите пожалуйста, кто в теме разъемы блоков управления в авто могут отличаться по годам и по объемам авто????. Нужно менять некоторые, так чтоб не ошибиться с поиском.
Старый 19.11.2018, 13:37   #6134
Dagda
Сообщение от Junior Посмотреть сообщение
Еще заметил, что при нажатом тормозе при переводе коробки из D в N обороты выравниваются до 700. Ощущение, что причина проседания оборотов либо в допнагрузке на генератор (и соответсвенно в самом генераторе), либо в нагрузке на сам двиг, когда коробка подключена. В общем надо ждать, когда тут появится чел, который эту проблему уже решил у себя.
При включении кондера обороты проседают немного (и то не всегда), но тут же выравниваются на 750. Почему это не происходит при нажатии на тормоз?
Dagda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.11.2018, 14:45   #6135
General-229
Авто: Outlander V 4WHD 2029MY
О каких именно блоках речь?
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 163 21.03.2025 14:46
Текущее время: 11:46. Часовой пояс GMT +3.
