Вернуться   OUT-CLUB.RU > Технический раздел > Outlander XL
Outlander XL 2007-2012
Старый 16.11.2018, 15:50   #1
По умолчанию Re: Вопросы по XL от новичков <<<<<<<<<<<
Сообщение от Юрген Клопп Посмотреть сообщение
Да, ремень порвало. На что еще обратить внимание при замене? Ролики менять?
Ремень Митсубоши, Гейтс нормальные.
Какой пробег у роликов? больше 50-60 - менять. там три ролика — пара обводных и натяжной. Ina обычно нормально ходят.
Старый 17.11.2018, 14:29   #2
Юрген Клопп
Купил ролики дайко.на пластике написано дайко, а посередине где подшипники НСК. ???? Я правильно понимаю что это разные производители? В чем дело? А на ролике натяжителя GMB. Чувствую в магазине на бали
Юрген Клопп вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.11.2018, 16:48   #3
дайко.на
нормально. дайко подшипники не производит.
Старый 18.11.2018, 07:01   #4
Юрген Клопп
Если ширина подшипника у новых меньше, обязательно шайбочки подставлять или и так нормально?
Старый 18.11.2018, 15:06   #5
Большая разница? попробуйте сперва без шайб, но далеко не уезжайте ))
Старый 20.11.2018, 09:22   #6
Юрген Клопп
В общем, потерял болт на натяжной ролик, где такой достать?
Старый 20.11.2018, 15:18   #7
Как так?
купить на разборке мицубисевской или заказать новый
http://www.japancats.ru/Mitsubishi/P...G%20OIL%20PUMP
много подробностей прям по первой ссылке. там про шайбу в одном сообщении упоминают:
На 150000 поменял ролики поставил INA 532 0295 10 (паразиты - 2шт), INA 531 0760 10 (ролик натяжителя) Внимание болт крепления ролика натяжителя имеет левую резьбу Ролик в месте крепления имеет толшину на 2мм меньше. Поэтому под головку болта пришлось положить 3мм шайбу.
XL.Навигатор (для новичков и гостей нашего форума) Sergy Outlander XL 163 21.03.2025 14:46
Текущее время: 15:22. Часовой пояс GMT +3.
