Старый 18.10.2017, 20:58   #1
Bujhm2008
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Восклицание Подготовка Спорта для покатушек.
Кто устанавливал на авто или может собирается "силовые пороги", "платформу для скрытой установки лебедки", "комплект подвески с лифтом" или может силовые бампера???
Добавлено через 24 часа 27 минут
Вот кстати в Индонезии как прокачивают спорта. Смотреть категорию Паджеро 16.
Только вот жаль доставка обойдется дороже чем сам товар. http://bantengmas.com
Путеводитель по теме:
Задний силовой бампер для нового Паджеро Спорт
Внедорожная подготовка Паджеро Спорт 3.0 бензин. Мурманский проект.
Внедорожная подготовка Паджеро Спорт 2.4 дизель. Красноярский проект.
Старый 22.11.2018, 21:42   #346
oleg002
Расход увеличился?
Проехал 70 км про расход не могу сказать.динамика ттажа что и на гудричах но чють шумнее но для меня это самый последний фактор.т.к на нмпс2 ездил на таких круглогодично в течении 3 лет .отпишу сдесь чтоб лишних цетат не было.авто лифтован- смотрите мои посты. По поводу хода подвески есть задумка как у форумчанина поставить верх.шаровую от спорта 1 и поставку
Но эт только пока мысли в слух... форумчанин уже в процессе.так что будем ждать что и как г это сделал.тючтоб ход подвески был так понимаю нужно как минимум поставить верх.шаровую далее поставку.а вот что дальше пока не знаю.эт нужно поч тпть про подвеску от спорта 1...
Пишу с телефона так что извините за орф.ошибки..
Старый 22.11.2018, 22:00   #347
oleg002
KSergeyA- так тебя и имел ввиду насчёт проставок под шаровую. отпиши мне в личку.я так понимаю проставка под шаровую от спорта 1? но там комплект полный с развальными пластинами идут они нужны или нет? т.к. нашёл с др.города мастера который занимается изготовлением и может сделать любой размер проставок. у меня под стойку 2 см проставки-так понимаю и проставка под шаровую нужна будет 20 мм?
Старый 23.11.2018, 01:37   #348
username11
Какая причина замены гудричей на куперы? Я думал купер должен быть тише гудричей..
Старый 23.11.2018, 14:05   #349
oleg002
Земель-шум для меня не самое важное. когда авто лифтанул-хотел изначально 275 65 18 но и не было б.у в продаже подх.вариантов и очковал что будут чиркать и попался мне гудрич в более менее нормальном сост размером 265 65 18,,,,,далее подсматривал обьявления и промерял зазоры по аркам.купил поставил.неного погрел впередних арках углв у родной подкрылки+5 мм к зазору. вот собственно и всё! был бы дост вариант гудричей 275 65 18 взял бы их...у меня знакомый на л 200 проехал на них более 100000 км...
Старый 23.11.2018, 20:29   #350
KSergeyA
Пока ничего не устанавливал, некогда , но все готово, как только поставлю отпишусь, проставки нужны от спорта 1 , развальные пластины не нужны
KSergeyA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2018, 20:52   #351
oleg002
Сообщение от KSergeyA Посмотреть сообщение
тоесть только проставки шаровые и болты? мне когда делали развал-схождение сказали что пластин нет-болт или гайка регулировочная какаято стоит-не вдавался в подробности. у тебя проставки на стойке 28 мм толщина помоему? какие проставки толщиной буш ставить под шаровую?я так понимаю чтопосле опять на разва-схождение нужно ехать?
Старый 24.11.2018, 06:16   #352
KSergeyA
Подвернулись под руку родные стаканы под стойку как образец под проставку, токать сделал проставку 25мм и образал образцы стакана чтоб при необходимости можно было добавить еще 3 мм к проставке, когда устанавливал то поставил все, вот и получилось 28 мм, под шаровую буду ставить 25мм, так как пружины просядут и все должно стать нормально
После всего опять на развал надо будет ехать. У нас развал делается без регулеровочных пластин, только болтами на нижних рычагах
Нужны еще шайбы под шаровую, на рычага выштамповка снизу под родную запресованную шаровую, вот ее и надо компенсировать
Старый 24.11.2018, 19:01   #353
oleg002
KSergeyA-скинь номера шаровых..можно в личку ну или тут..
Старый 24.11.2018, 19:13   #354
Mobilis
Аватар для Mobilis
Конечно тут лучше, думаю не мне одному интересно.
@oleg002, новою резину не взвешивал?
Старый 24.11.2018, 19:39   #355
oleg002
Я б.у.покупал...21.6-21.8 но она шиповка.а так просил ребят кто занимается продажей резины сказали что в районе 22-22.2 Сергей за скок покупал чисто проставки? Я пока нашёл за 1500 за пару но без болтов.будуи делать через 2 недели...
Старый 24.11.2018, 20:24   #356
oleg002
имел ввиду проставки только будут делать через 2 недели..
Старый 24.11.2018, 22:38   #357
username11
А что с амортизаторами передними? Ход вниз у них небольшой по-моему, менять на более длинноходные никто не собирается?
Старый 26.11.2018, 08:34   #358
oleg002
Читал на драйве что люди ставят проставки под шаровые и сразу же отписываюсь тем самым что возрастает нагрузка на рычаг
И даже возможно выламование.по поводу болтов однозначно только 10.9 прочностью и выше....у кого какие соображения???
Старый 28.12.2018, 22:03   #359
RSM 36
По умолчанию Re: Задний спойлер для Паджеро Спорт
Сообщение от Baro Посмотреть сообщение
Если интересно, то после установки заднего силового бампера
камера заднего вида практически не пачкается. Да и заднее окно тоже пачкается заметно меньше.
Производитель предоставляет крепёж и инструкцию крепежа переднего и заднего обвесов, ну и порогов?
Старый 29.12.2018, 13:54   #360
Baro
Мне они ставили непосредственно сами, но насколько я понял общаясь в процессе, высылают полный комплект.
аксессуары паджеро спорт, внедорожная подготовка паджеро спорт, паджеро спорт, паджеро спорт оффроуд, силовой бампер pajero sport, силовой бампер паджеро спорт
Текущее время: 11:46. Часовой пояс GMT +3.
