Старый 15.10.2015, 00:17   #1
МиНиН
MITSUBISHI HYPOID GEAR OIL SAE 80 API GL-5 (1_литр/OEM:MZ320282)
http://www.motor-oils.ru/index.php?show=item&id=3888
Объём масла раздаточной коробки 0,5л. Объём масла дифференциала задней оси 0,4 л. Допуск масла: GL-5.
Масла которые заливали участники форума
visio - CASTROL SYNTRAX LONG LIFE 75W-90
Plohish01, chundga, eGreyWolf - LIQUI MOLY Vollsynthetisches Getriebeoil (GL-5) 75W-90
ENZOnni, МиНиН - FUCHS TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80 GL-5
v888v - CASTROL Syntrax Universal Plus синтетическое 75W90
ОлЕгоров - Neste Hypoidi S 75W-90 API GL-5
rover - TITAN SINTOPOID FE 75W-85 API GL-5
Сливные пробки и шайбы >>>
chundga®
Сливные пробки под шестигранник на 10. Первое фото - ЗР, второе и третье - РК. Общий вид с пробками РК.
Последний раз редактировалось v888v; 13.02.2020 в 14:47.
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 23.11.2018, 14:56   #271
ENZOnni
Аватар для ENZOnni
По умолчанию Re: Масло дифференциала задней оси и раздатки
@ЕСБ, зайдите в магазин запчастей для отечественных авто, купите две медные прокладки на пробки ЗР и РК для заливки масла (D=16) и две прокладки на пробки для слива масла (D=18). СтОят, ну очень смешные деньги, по сравнению с оригиналами.
Михаил, я понимаю D=16 и D=18 это внутренние размеры шайб. А толщина шайб и наружный диаметр имеет значение? И оригинальные шайбы они медные или из какого-то другого материала? Просто не обращал на это внимание, когда обслуживал машину.
Старый 23.11.2018, 15:37   #272
МиНиН
есть какие-то ощущения после замены оригинала на FUCHS TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80 GL-5 ?
Абсолютно никаких, все работает, как и должно работать. Были и небольшие ночные заморозки до -10, все в порядке.
Будете и продолжать на нём ездить или вернётесь назад на оригинал?
Пока ничего менять не собираюсь. Будут морозы покрепче, будем посмотреть.
Старый 23.11.2018, 15:42   #273
МиНиН
Сейчас точно не подскажу, позже замерю толщину оригинальных и замены, но примерно по толщине они одинаковы.
Добавлено через 27 секунд
Сталь.
Старый 23.11.2018, 15:46   #274
ENZOnni
Аватар для ENZOnni
@ЕСБ, Держи:3200A102 Прокладка пробки сливной раздатки,MD 000312 Кольцо сливное заднего моста.
Самодел, Александр, это шайбы под сливные пробки. А под заливные подскажите номера. Думаю купить оригиналы для сравнения и облегчения выбора при покупке колечек в автомагазине для отечественных авто.)
Старый 23.11.2018, 15:49   #275
МиНиН
Да. Первые три фото - РК, вторые - ЗР.
Старый 23.11.2018, 15:57   #276
ENZOnni
Аватар для ENZOnni
Михаил, посмотрев фото, согласен, нет смысла переплачивать за оригинал. Лучше при каждой замене менять на новые медные отечественные) Хотя на форуме читал, что некоторые меняют их через одну замену.
Из каких соображений производитель делает оригиналы не из меди, а из стали или алюминия? Соль то их лучше разъедает чем медь.
Старый 23.11.2018, 16:04   #277
МиНиН
Ввел в заблуждение, скорее даже из алюминия, а не из стали. Помню, что они достаточно мягкие.
Они реально стоят копейки, но можно и не менять.
Старый 27.11.2018, 05:17   #278
Elzhan
Аватар для Elzhan
Авто: OutIII 2.4 4wd, рестайл
Коллеги, доброго всем времени суток. Подскажите каков регламент замены этого масла? Пробег 120 000 км, менял давно, даже не помню на каком пробеге, лил оригинал.
Elzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2018, 07:47   #279
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Elzhan Посмотреть сообщение
Одноклубники настоятельно рекомендуют менять на 40тыс.
Старый 27.11.2018, 10:28   #280
ENZOnni
Аватар для ENZOnni
По моей сервисной, замена была на ТО 30 000 км. Понимаю каждые 30 000 км . В новых сервисных книгах много каких работ по регламенту на других пробегах указаны.
Старый 27.11.2018, 11:20   #281
МиНиН
@Elzhan, вам уже отвечали
Старый 27.11.2018, 13:44   #282
ENZOnni
Аватар для ENZOnni
Сам буду заливать FUCHS TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80 GL-5, а тут в интернете нашёл такую информацию -рекомендацию:
Масло в раздатку — какое и сколько заливать !!!
Автомобиль Масло Объем (л)
MITSUBISH
Iмитсубиси паджеро спорт
(mitsubishi pajero sport) Castrol TAF-X 75W-90 3
митсубиси аутлендер 3,
хл (mitsubishi outlander 3, xl) 80W90 Gl-5, 75W90 GL-5 0,5
митсубиси л200 (mitsubishi l200) GL-3 75W-85, GL-4 75W-85 2,5
митсубиси паджеро 2 (mitsubishi pajero 2) 75W85 GL4 2,8
митсубиси паджеро 3
(mitsubishi pajero 3) GL-5 80W-90, Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 3
митсубиси паджеро 4
(mitsubishi pajero 4) ENEOS GEAR GL-5 75W-90 2,8
митсубиси монтеро спорт
(Mitsubishi Montero Sport) Castrol TAF-X 75W-90 3
Митсубиси делика
(Mitsubishi Delica) 75W90 Gl-4 1,6
Данные другие, но уверен FUCHS TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80 GL-5 должно быть нормально.
Старый 27.11.2018, 13:59   #283
ОлЕгоров
Аватар для ОлЕгоров
Сам буду заливать FUCHS TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80 GL-5.... но уверен FUCHS TITAN SINTOFLUID SAE 75W-80 GL-5 должно быть нормально.
Заинтриговало (улыбнуло) утверждение:
"Легкотекучее трансмиссионное масло для механических коробок передач легковых автомобилей. Обеспечивает лёгкий пуск в холодную погоду и оптимальную защиту в рабочем режиме. Используется для пожизненной заправки".
А как для редукторов и РК? Полагаю аналогично.
ОлЕгоров вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.11.2018, 16:37   #284
МиНиН
Сообщение от ОлЕгоров Посмотреть сообщение
Главное, что данное масло соответствует спецификации API GL-5.
Старый 27.11.2018, 16:52   #285
ENZOnni
Аватар для ENZOnni
Полностью согласен с Михаилом, тем более он его уже применил)
Пожизненно думаю конечно многовато, но на тысяч так 45 должно хватить)
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
