Старый 25.11.2018, 20:18   #16
Knop
По умолчанию Re: MPS3 Омыватель заднего стекла
Сообщение от statim Посмотреть сообщение
То что стояло это просто соединительная трубка
@zxzzxzzxz, Можно код клапана от тойоты
Сообщение №6 в этой теме на этой странице.
Старый 26.11.2018, 13:00   #17
zxzzxzzxz
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Не вопрос . Вот он
8532126020
zxzzxzzxz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2018, 16:59   #18
Spb-sae
Spb-sae вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2018, 20:30   #19
Jeck00
Аватар для Jeck00
Сообщение от zxzzxzzxz Посмотреть сообщение
Пришёл новый клапан от Тойоты ,что дешевле был. Сдернул верхнюю часть среднюю обшивки ,поменял. Все стало как должно быть. Нажимаешь,вода сразу льёт. Тот что стоял ,оригинал,не держит в обе стороны.
Т.е. получается ставили его прямо около форсунки?
Jeck00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2018, 20:45   #20
sailor
Если бачок омывателя один на лобовик и заднее стекло, то может быть в магистраль от бачка на выходе сразу можно поставить??? Вещь конечно нужная, посмотрел, цена вопроса ~ 200 руб. за клапан.
sailor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2018, 21:45   #21
Spb-sae
Сообщение от Spb-sae Посмотреть сообщение
Вот оригинал от тойота . Поставил все гуд
Старый 26.11.2018, 22:21   #22
zxzzxzzxz
Сообщение от Jeck00 Посмотреть сообщение
Поставил именно вместо родного клапана. Родной стоит недоходя до форсунки см пять.
Старый 27.11.2018, 10:16   #23
sgrachov
Аватар для sgrachov
Странно, но такой проблемы не наблюдаю. Вчера пробовал специально, льется сразу. Ну скажем через пол секунды.
Старый 27.11.2018, 12:02   #24
zxzzxzzxz
Значит Вы не попали в тот процент брака )))))
Старый 27.11.2018, 18:10   #25
sgrachov
Аватар для sgrachov
Возможно, но уже закрался в душу и точет червь сомнения, видимо буду теперь поглядывать назад и думать, а не слишком ли долго длится пауза перед началом полива, до сих пор об этом и не задумывался даже )
Старый 27.11.2018, 20:37   #26
Jeck00
Аватар для Jeck00
Не забивайте голову. У меня начинает поливать секунд через пять, что сразу заметно. Причем второй полив идет уже без задержки, т.к. клапан не успевает сливаться. Заказал клапан.
Старый 28.11.2018, 14:28   #27
sgrachov
Аватар для sgrachov
Хорошо )
Старый 03.12.2018, 17:43   #28
Shee-Lin
Аватар для Shee-Lin
Сообщение от nikitinap76 Посмотреть сообщение
Можно фото результата и описание процесса?
Как-нибудь запилю отчёт. Пока нет времени и недостаточно фоток сделал.
Вкратце так. Купил форсунку омывателя от Жигулей за 8 рублей с гайкой, тройник, клапан от Девятки, реле пятилапое. Ещё нужна трубка. Силиконовая от Жигулей перегибается при жаре, я использовал полиуретановую стыренную по случаю на работе. Врезался тройником в в магистраль перед омывателем заднего стекла. Трубку дотянул до клапана. От клапана до форсунки, которую прикрепил через просверленное отверстие к хромированной накладке над номером через просверленное отверстие. Кстати, дверь багажника тоже пришлось просверлить. Клапан запитал от лампы заднего хода через реле, которое замыкается при работе дворника. Алгоритм работы такой - включаешь заднюю передачу, включаешь омыватель заднего стекла - вода льётся, камера становится чистой.Цена вопроса рублей 500, может быть и меньше. Я истратил 3 форсунки, когда искал место для них. От одной отрезал низ, вторая была на защёлках и надёжно не фиксировалась, только третья с гайкой меня устроила полностью.
Shee-Lin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2018, 18:59   #29
sgrachov
Аватар для sgrachov
Спасибо, отличное решение, хорошо бы потом фото увидеть! Вопрос, после помывки сразу что-нибудь видно, или надо подождать пока высохнет жидкость?
Старый 03.12.2018, 22:31   #30
Mobilis
Аватар для Mobilis
Прям назревает такое решение. На Аут 3 тоже планировал поставить форсунку, но так и не сподобился.
Здесь-же закидывает камеру со страшной силой, как при езде по трассе, так и просто по снежной доге, причем скорость не превышает 50км/ч. по снежку.
Текущее время: 13:28. Часовой пояс GMT +3.
