Старый 04.12.2018, 11:42   #166
YuginZ
Аватар для YuginZ
По умолчанию Re: неисправность иммобилайзера Outlander 2013-2014-2015
Подать плюс на серо-черный/ черно -серый ( где-то опечатка в описаниях , смотреть по пинам ) .При одетом разьеме . И нажать кнопку старт-стоп .
YuginZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2018, 12:02   #167
3axap47
Сообщение от YuginZ Посмотреть сообщение
А с аккумулятора от шуруповерта только плюс подать сработает? Что бы не искать в передохранителях?
3axap47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2018, 12:05   #168
YuginZ
Аватар для YuginZ
Можно .Тогда второй контакт шурика - на массу , например на дверную петлю .
АКБ шурика надеюсь 12 вольт , а не 21 ( Milwalkee например )
Старый 04.12.2018, 12:18   #169
3axap47
)) Не 12В! Спасибо, а как снять кожух вокруг руля? Вечером приеду с работы буду колдовать))
Старый 04.12.2018, 12:20   #170
YuginZ
Аватар для YuginZ
А по-моему там банально защелки держат половинки .
Старый 04.12.2018, 12:26   #171
3axap47
Хотя аут 2018 года, а все схемы те же походу.
Старый 04.12.2018, 12:27   #172
YuginZ
Аватар для YuginZ
Я не замечал , что он с 2013 поменялся . Изменяется немного внешняя шкурка кузова .
Старый 04.12.2018, 12:29   #173
3axap47
Отпишусь как получилось. Спасибо!
Старый 04.12.2018, 13:19   #174
3axap47
Смотрю фотки. Интересно а в окне предохранителей слева от руля вижу ТОЛСТЫЙ красный провод походу это +. Значит можно и с него взять, а минус на кузове постоянно же или я не прав?
Старый 04.12.2018, 13:20   #175
YuginZ
Аватар для YuginZ
Точно .Фишка мощная и там 2 провода . Это плюсы , защищены силовыми предохранителями у АКБ .
Старый 04.12.2018, 13:23   #176
3axap47
А я пока на работе спаял иголочки. Оду в этот красный + другую в разъем. Думаю должно получиться.)
Старый 04.12.2018, 21:34   #177
3axap47
Все получилось за две минуты!!!))
1. Снял окожушку руля она на защелках, и один винт под крест снизу.
2. Сразу нащупал нужный разъем.
3. Одну иголочку воткнул в толстенный провод красного цвета в окне предохранителей слева от руля это +12В.
4. Тестером проверил напряжение этого провода и на на массу, тестер показал 12,1В.
5. Сразу второй конец иголочки к проводу рядом с розовым на разъеме.
6. Закрываем водительскую дверь.
7. Нажимаем Старт/Стоп.
8. Получаем ошибку рулевой системы.
9. Руль сразу разблокируется.
10. Снимаем наши иголочки.
11. И вуаля кнопка Старт/Стоп как и прежде заводит машинку.
12. Меняем в настройках сигналки: Глушение двигателя при снятии с охраны при автозапуске, и наслаждаемся результатом.
13. Сборка назад заняла еще минуты две.
14. Ребята и YuginZ огромное спасибо за поддержку!!!
Старый 04.12.2018, 21:53   #178
YuginZ
Аватар для YuginZ
Урра ! Заработала .
П.С. При оказии включите в сигнализации глушение по метке или открытии двери , дабы супруга случайно еще раз ....
Старый 26.12.2018, 09:00   #179
_Vl_
Аватар для _Vl_
Сегодня была такая же история. Аут на кейлосе, сигналка с обходчиком Fortin. Машина работала на прогрев. Сел в машину и так как спешил нажал на тормоз и не дожидаясь пока заглохнет на кнопку запуска. Итог - ошибка имобилайзера. Руль не заблокирован и не блокируется в выкл. состояние.
Решение по схеме как описано выше. Берем скрепку. Вытаскиваем фишку и засовываем со стороны проводов скрепку, одним концом в розовый провод (+) вторым концом в серозеленый провод. Там место есть. Возвращаем фишку на место и жмем кнопку старт. У меня так же, как кто то писал выше, не сразу заработало. Пару раз что то моргало, потом выскочила красная надпись и после третьего или четвертого нажатия произошло, что то типа перезагрузки. В промежутках открывал и закрывал водит. дверь.
_Vl_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2019, 11:47   #180
Йегрес
Решил аналогично. Спасибо ребят. Были провода, не стал заморачиваться кинул от АКБ)))) Супруга...
Йегрес вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 11:38. Часовой пояс GMT +3.
