Старый 19.07.2013, 09:16   #1
Grossario
По умолчанию Outlander 2012-2018 - Отзывные кампании Mitsubsihi
http://www.mitsubishi-motors.ru/for-...vice-programm/
Сервисные программы Mitsubishi
Официальный Дистрибутор Mitsubishi в России, компания ООО «ММС Рус» (далее - «Дистрибьютор»), свидетельствует Вам свое почтение и от имени Производителя, информирует, что в целях повышения надежности, а также предотвращения возможных неудобств при эксплуатации автомобилей Mitsubishi, Изготовителем рекомендовано проведение ряда профилактических проверок и замен элементов на некоторых моделях автомобилей Mitsubishi, находящихся в текущей эксплуатации на территории РФ (далее - «профилактические мероприятия»).
Для Вашего удобства, на данном информационном ресурсе, Вы можете проверить, распространяются те или иные рекомендованные Производителем профилактические мероприятия именно на Ваш автомобиль Mitsubishi.
Отзывные кампании 2018 года:
Росстандарт информирует об отзыве 4 950 автомобилей Mitsubishi
Причиной отзыва является возможное возникновение перегрева минусового кабеля АКБ.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с марта по август 2018 года VIN
63 415 автомобилей марки Mitsubishi Outlander, реализованные с июля 2012 года по декабрь 2014 года.
Причиной отзыва является возможное оплавление разъема электропроводки под сиденьем водителя. VIN
106 автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV, 92 777 автомобилей Mitsubishi Outlander и 51 973 автомобиля Mitsubishi ASX, реализованных с декабря 2012 года по сентябрь 2016 года.
Причиной отзыва является возможное снижение эффективности стояночного тормоза. VIN
33 406 автомобилей Mitsubishi Outlander, реализованных с февраля 2015 г. по июнь 2017
Причиной отзыва является возможная некорректная работа реле блока управления двигателя внутреннего сгорания, а также реле вентилятора (для автомобилей ASX) и реле обогрева лобового стекла (для автомобилей Outlander)
Отзывные кампании 2017 года:
07 апреля 2017 г - момент затяжки болтов крепления продольных рычагов задней подвески.
VIN
Отзывные кампании 2016 года:
Замена радиатора охлаждения двигателя
Перепрограммирование блока ECU-CVT из-за провалов в динамике
Отзывные кампании 2014 года:
Замена блока управления KOS (Системы управления без ключа)
Отзывные кампании 2013 года:
Замена генератора (07.11.2013)
Установка радиатора CVT (08.11.2013)
Тип файла: pdf vin-outlander-otzyv 2018.pdf (8.79 Мб, 1166 просмотров)
Тип файла: pdf vin-otzyv.pdf (6.56 Мб, 1494 просмотров)
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2018 в 22:33. Причина: 2018
Grossario вне форума   Вверх Ответить с цитированием
17 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 01.12.2018, 19:03   #466
music
Аватар для music
Авто: Аут III re
По умолчанию Re: Outlander 2012-2018 - Отзывные кампании
Распечатал сообщение из личного кабинета, на днях подъеду. Спасибо)
music вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.12.2018, 09:09   #467
Plohish01
Аватар для Plohish01
записался месяц назад на осмотр по отзывной по суппортам в Тольятти. Последний раз звонил пару недель назад -сказали ждите звонка. Сейчас звонил им - запчасти есть в наличии. Записали на неделе.Так что поеду. Сказали по результатам осмотра будут принимать решение о замене либо рычагов либо еще чего.
Кстати сказали что также машина попала под отзывную по "оплавлению фишки проводов под водительским сиденьем" - кто-то слышал за этот косяк что-то? откуда возникает и т.п.
Старый 03.12.2018, 09:45   #468
https://out-club.ru/board/showpost.p...80&postcount=1
Старый 03.12.2018, 17:26   #469
finansist
Вчера был у ОД. Заменили по отзывной задние суппорта и перепроложили косу под водительским сиденьем.
Прикольно, сколько я с этими тормозами намучился!
finansist вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2018, 08:54   #470
merCOOL48
Аватар для merCOOL48
Всем доброго времени суток. Находясь на отзывной по замене (ремонту) или ничего не делания с задними суппортами и плавящимися магистралями от нас жарких конденсирующих влагу владельцев автомобилей этого прекрасного японского производителя, случайно узнал о отзывных компаниях под которые попадал мой автомобиль а уведомен как обычно о них я не был. Таких как замена генератора, установка радиатора вариатора. Подскажите кто сталкивался, имею ли я право обратится за выполнением данных отзывных в Рольф. Спасибо.
merCOOL48 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2018, 09:09   #471
Dragon_ak
Аватар для Dragon_ak
Авто: Out III 2.0 CVT Japan
Сообщение от merCOOL48 Посмотреть сообщение
конечно, они бессрочные.
Старый 05.12.2018, 09:46   #472
Алехандро I
Аватар для Алехандро I
Авто: КИА Спортейдж
Если вы про отзывную 2016 г., то там речь о замене радиатора системы охлаждения двигателя!
Имеете, как и к любому другому дилеру.
Алехандро I на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.12.2018, 09:54   #473
merCOOL48
Спасибо. А есть какие либо аргументы. Потому что от приемщика на сервисе и мастера проводившего работы в ответ я услышал одно и то же вежливое нет. Что работы по этим отзывным не проводятся так как их период истек. P.s. Рольф Юг.
Старый 05.12.2018, 09:57   #474
Что работы по этим отзывных не проводится так как их период истек.
@merCOOL48, У отзывных компаний нет срока давности.
Старый 05.12.2018, 10:04   #475
Алехандро I
Авто: КИА Спортейдж
@merCOOL48, странно, я месяц назад именно в Рольф-Юг был по отзывным.
Перед этим позвонил, назвал VIN своего авто. Они проверили, подтвердили, что подпадаю как под "свежую" отзывную по суппортам задних тормозов, так и под отзывную 2016 года по замене радиатора двигателя. Записали.
В назначенное время приехал, сделали (правда не без проблем, но это другая история).
Здесь, на форуме, многие писали, что сроков отзывные кампании не имеют.
Так что разбирайтесь, пишите электронные письма как к дилерам, так и в официальное представительство Мицубиси в России.
Старый 05.12.2018, 10:20   #476
merCOOL48
Приёмщик отвечает: напишите и отправьте письмо с требованием на почту официалам. красавчег
Старый 05.12.2018, 10:23   #477
@merCOOL48, Проси чтобы написали письменный отказ и напиши письмо в ММС РУС.
Старый 05.12.2018, 10:32   #478
Алехандро I
Авто: КИА Спортейдж
@Самодел, письменный отказ может быть только на письменный запрос. Поэтому я и предлагаю в этом случае не звонить, а хотя бы направить обращение в электронном виде.
Хотя, может проще позвонить к другому дилеру...
Старый 05.12.2018, 19:28   #479
Aram193
Аватар для Aram193
Замена генератора и установка радиатора вариатора не относятся к отзывным кампаниям. Их меняли и устанавливали, только если были жалобы владельцев, причем установка радиатора чаще всего производилась если был зафиксированный перегрев. Получается, в данном случае, у человека 6 лет не было жалоб на рычание ремня или перегрева вариатора, а теперь вдруг всё не устраивает.
Старый 05.12.2018, 19:38   #480
Алехандро I
Авто: КИА Спортейдж
Кстати, да. Похоже,@merCOOL48, ввели вы нас в заблуждение. И траблы вашего авто под объявленные отзывные кампании просто не подпадают.
outlander, отзывная компания, отзывная компания mitsubishi, отзывная компания outlander
Текущее время: 21:37. Часовой пояс GMT +3.
