Старый 25.03.2017, 05:30   #31
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
По умолчанию Re: Стартер, размеры втулок и как их вынуть.
мне не срочно) просто хочу перебрать стартер и генератор. всё работает
отлично и крутится но хочу) вот и запасаюсь че как.
Вот и я такой-же . Понемногу перебираю всю машину для себя , что- бы ездить спокойно .
Старый 25.03.2017, 19:55   #32
Andrey33
отлично и крутится но хочу) вот и запасаюсь че как. чего то циатим не внушает.
пока есть это ВМПАВТО смазка МС-1510 высокотемп.литиевая хочу хотя бы EFELE SG-311
Похвально, тогда посоветую ещё смазку ШРБ-4
Специализированная смазка для шарниров, она на бариевом комплексе, таких ни-кто больше не делает.
При союзе делали её на Украине, производство токсично но раньше на это было пофиг.
Я как про неё узнал начал искать, нашёл старые запасы по 100 руб. за банку 800 гр. в Новосибирске.
Жду 6 банок, меньше не продали (
Иногда она встречается в автомагазинах.
Последний раз редактировалось Andrey33; 25.03.2017 в 20:04.
Andrey33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2017, 20:50   #33
Артем1988
Аватар для Артем1988
уже пришли вот эти
в пути идут:
SLIPKOTE 220-R Silicone Disc Brake Caliper Grease and Noise Suppressor", 85гр
EFELE SG-311 (400 г)
хочу смазать все потшбинки на навесном. потом буду грм проверять там всё. опроные потшипники. ну и может понять как ступечные загнать новой смазки.
Старый 13.04.2017, 16:17   #34
Артем1988
вопрос теперь замены щеток. мне кажется пора.
и еше вот бы поменять вот это большое кольца.
я взял 3и втулки. все подходят. и так же лучше взять стопор вилок.
что бы всё смазать хорошо
cостояние всех узлов ни чего кроме шеток. но смазки 0. просто сухо . аж страшно
как бы вот щетки подобрать и как заменить их?
Последний раз редактировалось Артем1988; 13.04.2017 в 16:31.
Старый 08.12.2018, 20:57   #35
luna7475
Фото не делал, минус пять на улице.
Добрались наконец - то у меня руки до стартера. Причиной послужило пару случаев отказа по осени.
Жалкое зрелище скажу я вам.
От передней втулки остался сегмент, в процентов 10 от диаметра, болтавшийся в посадочном месте со всеми вытекающими в виде эллипса. В средней втулки вал болтается, именно болтается, а не люфтит. Задняя с люфтом. Смазка в шестернях редуктора превратилась в "крошки печенья". Резиновое уплотнительное кольцо корпуса редуктора, растворилось)), номер его я так и не нашел.
Завтра с утра на рынок, собирать слово счастье из букв жопа на неделю.
Я так понимаю, это конструктивный дефект смазки (не только аутлендера 1, а всех авто, куда он устанавливался. к примеру на тойоте таково же года со смазкой нормально) который за относительно не большой срок превратился в .....
Не затягивайте со вскрытием, как показала практика, даже без передней втулки стартер будет крутить, пока не разобьет корпус и т.д.
Старый 08.12.2018, 21:11   #36
luna7475
З.Ы.
размеры и номера которые буду заказывать, если не найду в наличии.
передняя: оригинал md619872, cargo 140319 приблизительные размер 10х14 х12h
средняя : оригинальный номер не нашел, был выложен на форуме, номер: cargo 142068 размер 6,05х12х 11,5 h
задняя: оригинал md618334, krauf sum0731dh, WAI 6283303, размер 13Х10,12Х16,05Х 10,5h
Старый 09.12.2018, 00:32   #37
Артем1988
Пока вроде все хорошо ) хотя времени не так и много прошло.
Интересно как проходит смазка EFELE SG-311
Старый 09.12.2018, 11:17   #38
luna7475
Да кто ж его знает. По температуре нормально.
Сам пока на Шевроне остановился.
Втулки мазал?
Старый 10.12.2018, 00:14   #39
Артем1988
@luna7475, все обильно мазал. как следует
Старый 10.12.2018, 07:25   #40
luna7475
Вчера в поисках втулок зашёл в контору по ремонту стартеров, генераторов, где все и купил. Так вот, со слов специалиста мазать втулки не надо. Т.к. сплав бронзы уже содержит смазку. Для подтверждения своих слов он посоветовал нагреть втулку и посмотреть. Грел старую, действительно, при нагреве начинает выделяться вещество. Может графит, может ещё что-то.
Мазать втулки не стал.
Старый 10.12.2018, 19:39   #41
Lordaa
вчера снимал стартер после его 5 минутного каприза, втягивающее щелкало, а в ответ тишина... добрался до гаража, снял, разобрал.. ничего критичного не обнаружил, все втулки, щетки, якорь, шестеренки - все живое. много графитовой пыли внутри. промыл, продул, смазал. собрал запускаю- все отлично... но крутит как то грустно, причем так с момента покупки. полез дальше. после того как отвернул массовый провод от двигателя и почистил его, стартер закрутил веселее!
Lordaa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2018, 20:26   #42
luna7475
Сообщение от Lordaa Посмотреть сообщение
Обратил внимание на эрозию по месту стыковки алюминиевого корпуса с стальным. Причем раковины 1-2мм, на участке 2см. Подумал еще-да ну на фик, не может тут такого быть. Теперь задумался.
Текущее время: 13:25. Часовой пояс GMT +3.
