Старый 25.12.2016, 00:29   #1
Andrey33
По умолчанию Стартер, размеры втулок и как их вынуть.
Приветствую всех!
Вот сегодня перебрал стартер, бюджет ремонта 70 рублей цена двух втулок.
Умирающий стартер очень громко и тяжело крутит, я по началу подумал что у меня аккум разряжен.
Вот снял и как оказалось еле успел, ещё бы чуть чуть и пришлось бы искать контрактный.
Ниже информация которая будет полезна для тех кто любит делать сам, особенно размеры втулок.
Как снять и разобрать стартер пропущу, тут уже есть про снятие.
Outlander. Фотоотчет. Снятие и разборка стартера
Стартер у менят такой
Основной износ происходит у трёх втулок
Это передняя которая в районе маховика и бендикса, её разбивает в хлам
Средняя, которая в планетарном редукторе и которая не продаётся отдельно.
Задняя, которая в крышке в районе щёток.
А вобще там есть ещё три втулки у сателлитов редуктора и ещё одна у внешнего венца редуктора, но они почти не изнашиваются, т.к. постоянно в смазке.
Размеры втулок на картинке ниже.
Переднюю и заднюю втулку можно купить, но вдруг у кого халявный доступ к станкам, поэтому размеры будут не лишними.
А среднюю надо точить или подбирать по размерам в магазинах запчастей.
Материал втулок бронза.
Вот фото изношенных втулок
Передняя и задняя, износ запредельный
Среднюю не смог сфотографировать, у неё такой же износ
Как вынимать втулки
Нужны метчики для нарезки резьбы
Метчик на 10 или 12 для разбитых передней и задней втулок
Метчик на 8 для разбитой средней втулки
Вкручиваем метчик во втулку и нарезаем внутри резьбу.
Потом вкручиваем болт и вытягиваем его вместе с втулкой.
Передняя втулка у меня почти сама вавалилась, только зацепил её метчиком и потянул от руки, износ был сильный.
Задняя у меня вышла на стадии вкручивания метчика.
А среднюю втулку вытягивал болтом, нужна гайка и большая шайба, крутим гайку которая опирается на шайбу и она вытягивает болт.
Вот картинки
Запресовка самая приятная часть переборки
Очень легко делать болтом с накрученой гайкой
Болт входит во втулку а гайка давит на края.
Молоточком или тисками, всё легко заходит.
Вот результат
Про среднюю втулку, лучше её выточить, или подобрать подходящую если есть где.
Т.к. я был без машины, пришлось колхозить из подручных материалов, что нашлось дома.
Нашёл какую то втулку с внутренним диаметром 6мм и наружным 9мм
Я вынул старую и рассверлил её до 9мм
Потом запресовал её, а потом в неё же запресовал новую, получилось отлично.
Теперь предупреждение
Если покупаете втулку не родную, то проверяйте размеры перед запресовкой.
Передняя втулка Ika 4.4464.0 которую я купил как заменитель была на 2мм выше.
Пришлось стачивать её, потому что втулка должна быть заподлицо с корпусом, ни в коме случае не должна выступать, и наче заклинит вал редуктора когда стянете стартер болтами.
Последний раз редактировалось Andrey33; 25.12.2016 в 00:56.
Andrey33 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.12.2016, 00:42   #2
Andrey33
По умолчанию Re: Стартер, размеры втулок и как их вынуть.
Вот что стало с передней втулкой за 10 лет
А вот сателлиты, втулки у них в прекрасном состоянии, что как бы нормально, потому что смазки в избытке.
Старый 25.12.2016, 00:47   #3
Артем1988
Аватар для Артем1988
надо в фак тему. полезно очень!
Старый 26.12.2016, 09:55   #4
ilia.
Аватар для ilia.
Странно. Я свой стартер, снимал при пробеге около 300000км:
Ни каких повреждений и критичных износов - не обнаружил
Втулки все в норме
Проблема была во втягивающем, а оно не разборное...
Старый 26.12.2016, 11:29   #5
makar08
Удивительно, но щетки как новые, есть надежда, что при пробеге 150 тыс. ремонт можно отложить, если нет видимых причин. На ВАЗе за 300 тыс, наверное сменил бы три стартера кучу щеток и втулок.
makar08 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.12.2016, 13:34   #6
ilia.
Аватар для ilia.
Нет конечно 100% гарантий, что за такой пробег в него не заглядывали. Но с другой стороны судя по внешнему виду - не похоже, что если заглядывали, что это было недавно...
я из-за втягивающего купил другой стартер (не знал что с ГАЗа подходит, а китайских тогда еще не было) - привез с аукциона с Японии, с машины с пробегом 86000 км - он вообще как новый, что внешне, что внутри, вот для сравнения:
Старый 26.12.2016, 15:29   #7
Andrey33
У меня стартёру 170 тысяч и втулки в хлам.
Поэтому если у кого то после 300 тысяч втулки не овальные то их точно меняли, не ходят они столько.
Коллектор у меня был как новый, выработки нет.
Щётки даже наполовину не стёрлись, ещё столько же пройдут.
Втягивающее было в порядке, почистил только и смазал арктической смазкой, потому что цилиндрик внутри должен очень легко двигаться, а с обычными литьевыми смазками типа литола уже при -10 он тяжело двигается.
Редуктор тоже смазал арктической смазкой, у неё очень малое усилие сдвига на холодную, стартер не будет терять мощность на проворачивание своего редуктора в холод.
Если кому интересно то вот эта смазка, есть ролики на ютубе где её тестируют в Якутии при -47, реально морозостойкая, проверено.
Ravenol Arctic Green Grease AGG2
Код в экзисте 4014835756847
Старый 27.12.2016, 13:37   #8
W0LF
Аватар для W0LF
Авто: Аут1 2.4AT 4WD 2005 г.
Вот здесь поподробнее можно?
W0LF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2016, 13:59   #9
Andrey33
Про газовское втягивающее есть здесь.
Стартёр хоть и от паджеро, но втягивающее вобще один в один как наше.
https://www.drive2.ru/l/3983101/
Старый 31.12.2016, 20:48   #10
ROI 74
Всех с наступающим. Ребята может кто знает, средняя втулка вообще в природе существует, или только точить. Размеры человек указал, но точить негде.
ROI 74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.12.2016, 21:32   #11
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Походить по рынку и поискать подходящее . Нет её по каталогам .
Старый 01.01.2017, 04:06   #12
ROI 74
Втулка стартера - 142068. Высота 11,5 наружний диаметр 12 внутренний диаметр 6,05. Нашел случайно в интернете. На экзисте нет, а вдругих интернет магазинах есть.
Старый 02.01.2017, 18:56   #13
OUT-L
Втулки можно подточить из похожих, снутри с помощью регулируемой развёртки, снаружи напильником на дрели
OUT-L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.01.2017, 12:19   #14
patisam
@OUT-L,
Сообщение от ROI 74 Посмотреть сообщение
- 70р
А сколько стоит регулируемая развертка?
Старый 06.01.2017, 11:16   #15
OUT-L
Около 300 рублей
Текущее время: 19:38. Часовой пояс GMT +3.
