Результаты опроса: Двигатель заклинил
до 100 ткм 14 1.42%
100 - 150 43 4.35%
150 - 200 38 3.84%
250 - 300 18 1.82%
300 - 350 9 0.91%
не было такой проблемы 867 87.66%
Голосовавшие: 989. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 11.12.2018, 14:37   #2971
Pyany
По умолчанию Re: Стучат двигатели 6B31 (3.0 бензин) после 120 тыс. км.
Парни, делаю вторую капиталку за полгода (на новое колено пожопил первый раз $). Во второй раз когда застучал остановиться заглушить было нельзя. Проехал 10 км, до загорания масленки.
Хочу перегильзовать блок. Где приобрести гильзы по 1й ремонтный размер?
Pyany вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2018, 15:54   #2972
Step72
Сообщение от Pyany Посмотреть сообщение
На 6b31 есть поршни и кольца 1-го ремонта. Гильз на этот мотор не существует в продаже. Если износ или задиры цилиндра больше чем первый ремонт, тогда либо блок на выброс, либо искать того, кто перегильзовывает подобные блоки, но такие конторы сами подберают гильзы и устанавливают с расточкой под новые поршни.
Step72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2018, 14:26   #2973
spark21rus
Сообщение от Elguerero Посмотреть сообщение
Что там будет видно после деффектовки. Если с цилиндрами все ок, поменяешь кольца с прокладкой и будешь гонять)
Заодно состояние катов оценишь. Если лямду открутить, будет видно.
Начали скидывать головы ГБЦ.
Промежуточные итоги:
Движок закоксован, но говорят видали и страшнее.
Первый кат разрушен - будут выбивать, второй еще не смотрели.
Спросили сколько я собираюсь еще на авто ездить мол можем собрать ГБЦ и так и дальше не вскрывать.
Сказал, что друзей в беде бросать нельзя - делаем все!
Сейчас будут вскрывать дальше - смотреть состояние коленвала, вкладышей, плоскость выверять и т.д.
spark21rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2018, 14:58   #2974
Elguerero
Сообщение от spark21rus Посмотреть сообщение
Спасибо, что держишь в курсе! Серьезно очень интересно.
Кокс под крышками? А вы клапаны не регулировали на таком пробеге? Я на 120 лазил, регульнулись немного. Под крышками было чисто.
Это плохо... Керамической пылью могло цилиндры поцопать. Смотреть то там обязательно. Вместо катов лучше пламягасители коллекторные поставить.
Как минимум кольца нужно поменять, т.к. закоксовались они 100% отсюда и жор.
Elguerero вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2018, 16:39   #2975
spark21rus
Кокс под крышками?
Кокс под клапанной крышкой и сверху на поршнях, каналы тоже в коксе
не регулировал, но когда вскрывал на 90 тысячах - тоже было чисто
Вообщем прокладку ГБЦ, как и ожидалось увидеть по симптомам, пробило в районе 1 цилиндра. Причем болт ГБЦ в этом месте как сказали был слабо затянут. Так что, думается мне причина в этом.
Тут в теме уже проскакивали аналогичные случаи, так что лучше наверное при смене свечей каждый раз проверять затяжку всех болтов.
Старый 16.12.2018, 12:48   #2976
WarGamer
@Elguerero, Что и чем может покоцать? Как? Как пыль от катов залетит в горшки из выхлопа? Через EGR? У вас НЕТ EGR. Не пугайте людей)))
Старый 17.12.2018, 09:24   #2977
Elguerero
Через клапаны. Для обсуждения этого вопроса есть отдельные темы. Развивать тут по новой данную дискуссию считаю нецелесообразным. Спасибо за понимание.
Старый 17.12.2018, 13:01   #2978
WarGamer
Старый 17.12.2018, 17:45   #2979
kay42
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Получается снимали ранее крышку гбц для регулировки зазоров клапанов?
Старый 17.12.2018, 17:50   #2980
kay42
Ну да при таком пробеге регулировали, интересно у ОД ли, и закручивали ли с динамометрическим ключом.
Старый 17.12.2018, 19:31   #2981
spark21rus
Сообщение от kay42 Посмотреть сообщение
гбц не снимал.
снимал клапанную крышку, когда свечи менял.
На 90 тысячах под ней все чисто было
клапана не регулировал
Старый 18.12.2018, 06:10   #2982
kay42
У кого то на драйве раковина была на гбц, так же давануло прокладку может также и здесь, а не в затяжке болта, повнимательнее гляньте поверхность
Старый 18.12.2018, 09:43   #2983
Elguerero
@spark21rus, Какие новости? Есть свежая инфа?
Старый 18.12.2018, 11:03   #2984
spark21rus
уже почти привык к подменному X-Trail-у
новости будут ближе к вечеру
Старый 18.12.2018, 11:56   #2985
KugaS
Аватар для KugaS
На трехлитровых российских нет этого клапана.
6b31
Текущее время: 21:52. Часовой пояс GMT +3.
