Старый 16.12.2017, 18:27   #1
Vladimir
Администратор
Аватар для Vladimir
Авто: MITSUBISHI
По умолчанию ТО-1, 15 000 дизельный Pajero Sport 2016, 2017, 2018
Ниже привожу перечень запасных частей (и объем масла), необходимых для проведения регламентного ТО-15 000 (ТО-1) на новом дизельном (2.4) Паджеро Спорт 2016, 2017, 2018 с механической или автоматической коробкой передач:
Моторное масло 5W30 DL-1 - 8,4 литра
Масляный фильтр 1230A182 - 1 шт.
Прокладка сливной пробки MF660035 - 1 шт.
Салонный фильтр 7803A112 - 1 шт.
Замена воздушного фильтра (1500A608) по регламенту осуществляется только на ТО-45 000 (ТО-3). Я меняю воздушник на каждом ТО. Делать это или нет - решает каждый самостоятельно.
Обязательно проверьте уровень масла в АКПП, если не делали этого раньше, на ТО-0.
Аналогичное касается и топливного фильтра 1770A337. Стоит слева под капотом в районе лобового стекла. В отличии от моторов 4Д56 и 4М41 является сменным элементом, который вставляется в корпус наподобие масляных фильтров у некоторых марок. В комплекте с фильтром должны быть необходимые прокладки. (спасибо Sokol)
Покурив интернет, выяснил, что дилерские цены на запчасти в среднев в 2, а не в среднем в 3 и 4 раза выше, чем в магазинах. Это про оригинал.
Неоригинал вообще даром.
Информация по поводу "а что мне будет, если приеду на ТО со своими запчастями?"/"менеджер сказал, что снимут с гарантии" и т.д. находится в гарантийных обязательствах ММC с комментариями >>>
Старый 18.11.2018, 12:51   #361
lupusb
По умолчанию Re: ТО-1, 15 000 дизельный Pajero Sport 2016, 2017, 2018
Сообщение от AntonCh78 Посмотреть сообщение
Кругом обман. а кардан Вам шприцевали?
Не успели, я их послал пятистопным ямбом.
В Автомире по телефону знавал - сказали, делают. Менеджер мастеру перезванивала, уточняла. В среду запишусь на ТО, в ремзоне буду присутствовать, конечно.
lupusb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2018, 14:34   #362
shurik58
Авто: Паджеро Спорт 2017 дизель
Прошел ТО1. В НН летом появился второй ОД.
У первого цена 13000р, у нового ОД мне сделали за 8700. Все расходники ОД.
Присутствовал в ремзоне. Масло проверили в мостах, раздатке и коробке( с МУТ при t=53 градуса). Сказали все в норме. Крестовины прошприцевали.
Вопрос. В переднем редукторе уровень масла на 10мм ниже пробки. С задним все понятно, читал, а в переднем какой уровень должен быть?
shurik58 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.11.2018, 23:21   #363
aamozhaev
Сообщение от shurik58 Посмотреть сообщение
В переднем не ниже 8 мм от дырки. Скачайте сервис мануал тут, на сайте.
http://faq.out-club.ru/Pajero_Sport_...трукции
Внизу...
Старый 21.11.2018, 11:47   #364
statim
Авто: Pajero Sport QX 3.0
Проходил ТО1 у первого диллера. Пошел по привычке, хотя знал что появился второй ОД. Про цены не знал. Цены занижают наверное, чтобы перетянуть клиентов. Потом наверное выровняются. Но первый ОД уже достал. На ТО1 у меня был включен видеорегистратор. Что делали под днищем не видно, по моему заменили только масло и фильтры. Фильтр салона был свой со стрелкой, и то умудрились поставить вверх ногами. Следов шприцевания карданов и смазки дверных замков нет. По моему даже колеса не снимали. На следующее ТО попробую к новому ОД.
Старый 21.11.2018, 12:59   #365
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Оффтоп. У меня от общения с Агатом на Московском шоссе (Нижний Новгород) только один негатив остался. В отличии от ТТС в Казани. В 2014 году банально пытались развести на деньги видя, что я иногородний и деваться особо некуда.
Старый 19.12.2018, 18:10   #366
эрмак
Аватар для эрмак
Фастар ТО1 сделал, 15к км. Вчера хотел даже хороший отзыв написать, типа другой менеджер. Сегодня машину забирал, смотрю из 3-х 4-х литровок 1 осталась не распечатаная даже, масла 8 литров залили, хотя я точно знаю что у меня 8.4-8.5 залазит, меняю его третий раз уже. После нулевого на 1к, на 8.3к и вот сейчас у них.
Мои расходники 5 133 рубля (кларитеч + оригинальные расходники) + их работа 3 990 рублей вышло по итогу 9 123 рубля. Это минималочка, для штампа, завтра на свою доеду доделаю по расширеному, заодно и с маслом проверю это так слили его фигово или всетаки недолили.
Старый 19.12.2018, 18:30   #367
evg_krd
Менял на прошлой неделе. Пробег 7000. Залили 8 литров, на щупе это 3/4 уровня. Даже не стал докупать литрушку
Старый 19.12.2018, 19:38   #368
VolkV
Аватар для VolkV
Тоже самое. При мне лили.
VolkV вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2018, 20:37   #369
Sokol
Аватар для Sokol
8 литров за глаза.
Старый 19.12.2018, 20:47   #370
VezdehoD72
8 = мало. Сливаете плохо.
8,4 - уровень по центру. Уже 3 замена.
Старый 19.12.2018, 21:17   #371
Тай
Аватар для Тай
Давайте заменами мерятся - 4 ре замены, 3 в разных местах, следовательно разный уровень горизонтали, и всегда заливается 8л, по верхнюю риску (не та которая самая верхняя у дизеля для срочной замены масла)
Сливается долго, я не тороплюсь, бывало и 40 минут.
Через щуп сосать?
Потом проверяю уровень сильно зависит от стоянки авто, то много было, прилетел в гараж, а всё в норме, то мало, но литрушку так и не распечатал, уровень около максимального вновь залитого по инструкции
Старый 19.12.2018, 22:15   #372
эрмак
Аватар для эрмак
А смысл мериться? Вот в лоб первое что приходит в голову, просто с разных партий движки имеют разные нюансы. Или калуга/тай. Или что то ещё, вариантов масса и 5% вилка вообще ниочем для разных сборок. Проблема не в том сколько там должно быть, а в том что если у меня 8.4 заливается а у вас 8, то это должно быть каждый раз залито у меня 8.4 а у вас 8.
А когда я меняю масло 2 раза не у ОД и при мне заливается 8.4-8.5 литра, а у ОД (не мог присутствовать в силу работы) залилось снова 8, это точно не есть хорошо и либо слили не всё, либо залили на глазок, и то и то не хорошо однозначно.
Старый 20.12.2018, 06:55   #373
Sokol
Аватар для Sokol
Щуп переверните и вставьте и так и так. Сильно удивитесь разности показаний.
Старый 20.12.2018, 08:38   #374
evg_krd
у меня щуп вставляется только в одном положении. при развороте на 180 градусов упирается во что то.
Старый 20.12.2018, 08:44   #375
Sokol
Аватар для Sokol
Интересно. Я здесь не пробовал. На МПС 2 если перевернуть, то разница до полулитра получалась.
1230a182, 1500a608, 1770a337, 4n15, 7803a112, mf660035, техническое обслуживание паджеро спорт, то паджеро спорт, то-1 паджеро спорт, то-1 паджеро спорт дизель, то-15000 паджеро спорт, то-15000 паджеро спорт дизель
Текущее время: 15:45. Часовой пояс GMT +3.
