Старый 19.12.2018, 21:55   #31
По умолчанию Re: Помогите разобраться!
@tse67, Ну тогда лучше поехать к ОД,тем более авто на гарантии.Возможно виноват блок ЕТАКС.
Старый 19.12.2018, 22:16   #32
v888v
Аватар для v888v
@tse67, странно, а когда авто стоит, не двигается, поворотники так же странно глючат?
Старый 19.12.2018, 22:33   #33
tse67
Да также. Включаю аварийку при включенном поворотнике. Начинает работать нормально. Как только отключаю аварийку, опять таже картина 5 раз нормально моргает а потом очень быстро
tse67 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.12.2018, 22:54   #34
Shofer
может в настройках ГУ сбой произошел из за чего не то...есть в настройках авто режим выбора сигнала указателя?? там вроде два режима ..может по менять туда сюда , полегчает может... или нет...
Старый 19.12.2018, 23:02   #35
tse67
Бесполезно. Пробовал, и клемму аккумулятора скидывал
Старый 20.12.2018, 08:16   #36
v888v
Аватар для v888v
@tse67, можете скачать мануал
Mitsubishi Outlander 2013 Servise Manual, на русском языке, pdf в архиве zip, 130 МБ
Там есть схемы. Имхо самостоятельно может только разьемы проверить. И то, надо аккуратно разумеется.
Напрашивается для начала проверить разьемы у:
Выключатель аварийной световой сигнализации со встроенным центральным процессором
Подрулевой переключатель, объединенный с блоком управления, расположенным в рулевой колонке
И со стороны блока ETACS - выходит тоже надо посмотреть разъемы от этих блоков
Старый 20.12.2018, 08:39   #37
Artem2014
После мойки обнаружил воду с пеной в задней правой фаре. Гарантийный ли это случай, что делать?
Старый 20.12.2018, 08:44   #38
Сообщение от Artem2014 Посмотреть сообщение
@Artem2014, Да гарантийный,ехать к ОД и менять фонарь,уже были такие случаи.
Старый 20.12.2018, 08:53   #39
Aram193
Аватар для Aram193
@Самодел, пена же не в фонаре, вроде, а сверху, за бортиком....
Старый 20.12.2018, 12:14   #40
Artem2014
В любом ОД или там где покупал?
Смотрел левую и правую фары, на левой сухо а правая с пеной. Все после того как протерли машину
Старый 20.12.2018, 12:35   #41
tse67
@v888v, Спасибо по возможности проверю
Старый 20.12.2018, 16:21   #42
Shofer
к любому ОД
Старый 27.12.2018, 11:04   #43
Казанский
Здравствуйте,сразу извинюсь,для кого-то мой вопрос покажется глупым,но поймите меня правильно 37 лет,на ручке и только месяц,как расстался с третьей педалью.
Во время движения можно переключать вариатор из положения D в положение D-s или L, или надо обязательно остановиться выжать тормоз? В мануале прямого описания не нашёл.Какой алгоритм действий?
Кнопку между ЭКО,авто и т.д. Как я понял можно переключать и на ходу.
Казанский вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.12.2018, 11:11   #44
Aram193
Аватар для Aram193
Можно всё, но режимы 4WD, как и написано в инструкции, только не во время пробуксовки,
Старый 27.12.2018, 11:16   #45
Казанский
То-есть во время движения ничего не нажимая,ручкой могу переключиться с режима D на режим L?
Сбросив газ естественно
Текущее время: 11:56. Часовой пояс GMT +3.
