19.12.2018, 21:55
#31
Re: Помогите разобраться!
@tse67 , Ну тогда лучше поехать к ОД,тем более авто на гарантии.Возможно виноват блок ЕТАКС.
19.12.2018, 22:16
#32
@tse67 , странно, а когда авто стоит, не двигается, поворотники так же странно глючат?
19.12.2018, 22:33
#33
Да также. Включаю аварийку при включенном поворотнике. Начинает работать нормально. Как только отключаю аварийку, опять таже картина 5 раз нормально моргает а потом очень быстро
19.12.2018, 22:54
#34
может в настройках ГУ сбой произошел из за чего не то...есть в настройках авто режим выбора сигнала указателя?? там вроде два режима ..может по менять туда сюда , полегчает может... или нет...
19.12.2018, 23:02
#35
Бесполезно. Пробовал, и клемму аккумулятора скидывал
20.12.2018, 08:16
#36
@tse67 , можете скачать мануал
Mitsubishi Outlander 2013 Servise Manual, на русском языке, pdf в архиве zip, 130 МБ
Там есть схемы. Имхо самостоятельно может только разьемы проверить. И то, надо аккуратно разумеется.
Напрашивается для начала проверить
разьемы у:
Выключатель аварийной световой сигнализации со встроенным центральным процессором
Подрулевой переключатель, объединенный с блоком управления, расположенным в рулевой колонке
И со стороны блока ETACS - выходит тоже надо посмотреть разъемы от этих блоков
20.12.2018, 08:39
#37
После мойки обнаружил воду с пеной в задней правой фаре. Гарантийный ли это случай, что делать?
20.12.2018, 08:44
#38
Сообщение от
Artem2014
@Artem2014 , Да гарантийный,ехать к ОД и менять фонарь,уже были такие случаи.
20.12.2018, 08:53
#39
@Самодел , пена же не в фонаре, вроде, а сверху, за бортиком....
20.12.2018, 12:14
#40
Сообщение от
В любом ОД или там где покупал?
Сообщение от
Aram193
Смотрел левую и правую фары, на левой сухо а правая с пеной. Все после того как протерли машину
20.12.2018, 12:35
#41
@v888v , Спасибо по возможности проверю
20.12.2018, 16:21
#42
к любому ОД
27.12.2018, 11:04
#43
Здравствуйте,сразу извинюсь,для кого-то мой вопрос покажется глупым,но поймите меня правильно 37 лет,на ручке и только месяц,как расстался с третьей педалью.
Во время движения можно переключать вариатор из положения D в положение D-s или L, или надо обязательно остановиться выжать тормоз? В мануале прямого описания не нашёл.Какой алгоритм действий?
Кнопку между ЭКО,авто и т.д. Как я понял можно переключать и на ходу.
27.12.2018, 11:11
#44
Можно всё, но режимы 4WD, как и написано в инструкции, только не во время пробуксовки,
27.12.2018, 11:16
#45
Сообщение от
Aram193
То-есть во время движения ничего не нажимая,ручкой могу переключиться с режима D на режим L?
Сбросив газ естественно
Текущее время: 17:50 . Часовой пояс GMT +3.
