Старый 07.11.2013, 21:33   #1
Mongolor
По умолчанию Outlander 2013-2014-2015 просели задние пружины ► Варианты решения ► Лифт
ветка XL
Таблица
Пружины
Проставки задние(аналогично на MY2012 и далее)
Проставки перед + зад
Лифт на 45 мм
Замена задних амортизаторов + увеличение просвета( на примере XL)
Высота вашего Out-III ? ► Просел ли ваш Out-III ?
Артикулы проставок c MY2012 по MY2019 включительно
Пружины от "Фобос"
Пружины от OBK
Последний раз редактировалось Эдуард; 12.06.2020 в 12:20.
Mongolor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.10.2018, 18:41   #826
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 просели задние пружины ► Варианты решения ► Лифт
далее может промерить от цетра диска до арки?(так правельнее?)
Именно так, от пола не показатель.
Старый 21.10.2018, 09:03   #827
RSOUT
Аватар для RSOUT
Сообщение от Диспетчер Посмотреть сообщение
Заменил задние пружины на 4259256, получил плюс 2см. Спасибо первопроходцам!
Амортизаторы живы, газ есть. В отличии от передних, где газа почти не осталось...
Дополнительно подобрал в автомагазине нижние прокладки под пружины (на родственных Крайслерах они есть с завода). Фото сразу не сделал, сомневался подойдут ли. Ну а потом руки грязные...
Не знаю... может субъективно, но задняя подвеска стала работать иначе и стуки на ямках стали глуше.
Подошли то прокладки ???
Если да , то номерком поделитесь
RSOUT вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.10.2018, 12:07   #828
Диспетчер
Аватар для Диспетчер
Там без вариантов, размер только соответствующий подобрать. Лишнее можно обрезать.
Номерков нет, я просто взял одну пружину и прошелся по ряду автомагазинов. Даже без ступеньки... пружиной и так хорошо придавит. Выглядит примерно как на фото.
Крайслер ставит эти 05171135AC, а мой вариант 200р обе. Есть еще шланг натягивают на виток, но я решил резинка лучше.
Старый 08.11.2018, 11:29   #829
СергейизНН
Поставил 45-е назад,на перед 20 мм полимер проставки.Потому что фаркоп весит под 20 кг и летом ящик из фанеры-органайзер,на природу выезжать-лежанка нормальная.Если ещё прицеп вешать,то точно штатные менять нужно,с ними все грустно становится.Развал схождение слегка поправили.оно и с завода слегка не норм.но не критично.Кто будет делать замену пружин.,ослабляйте сайлентблоки задней подвески под новое положение,чтоб не порвало резинки.Было перед 76.,зад 76-77,стало 78 перед ,зад 79-80.На всякий случай бак стараюсь держать полным первое время.Всем удачи!
СергейизНН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2018, 01:57   #830
Костэйшн
Эдуард, доброго времени суток! Читал на форуме ваши сообщения и хочу посоветоваться: У меня Аут 2017 г в, 2,0 л, 4WD. Столкнулся с проблемой проседания зада при умеренной загрузке(пружины уже менял по гарантии, но, похоже, оригинал - все полное г...) - по трассе на скорости некомфортно, приходится подруливать, схождение/развал проверял, давление - в норме. Поставил межвитковые полиуретановые проставки, но это тоже не дело. Решил поставить усиленные пружины, но на форуме обсуждаются только Ауты до 2015 г.в. Подойдут ли на мой авто : "пружина Lesjöfors 4259259, диаметр прутка которой 12,6мм (у штатной 11,9мм ), но короче штатной на 2см+ проставки 20мм.(арт.3-15-006/20) + удлинитель заднего амортизатора 3-15-004/20"? И обязательно ли ставить удлинитель заднего амортизатора(т.к. длина усиленной пружины с проставкой будет такая же, как и у штатной пружины) С уважением, Константин.
Последний раз редактировалось Эдуард; 13.01.2019 в 15:24.
Костэйшн вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.11.2018, 07:55   #831
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Костэйшн Посмотреть сообщение
"пружина Lesjöfors 4259259, диаметр прутка которой 12,6мм (у штатной 11,9мм ), но короче штатной на 2см+ проставки 20мм.(арт.3-15-006/20)"
День добрый!
В цитате поста прописано, что необходимо приобрести.Этот набор подходит для MY2017.
Последний раз редактировалось Эдуард; 13.01.2019 в 15:23.
Старый 28.11.2018, 00:32   #832
Костэйшн
По умолчанию Re: Вот и у меня просели задние пружины ... варианты решения ..
Сообщение от Andrey1974 Посмотреть сообщение
вопрос.А по гарантии пружины кому нибудь меняли?
Да,мне меняли по гарантии задние пружины на пробеге около 30000 км, после отпуска я заехал на развал в сторонний а/сервис - углы ушли от нормы в красную зону, взял распечатку и с ней приехал к дилеру на ул, Хо-Ши-Мина в СПб. Естественно, последовали ожидаемые вопросы типа - "Вы что, кирпичи возили ?" , утверждения - "Вы первый, кто обратился с такой проблемой, никто не жалуется"и т.п., затем пытались уверить меня, что так и должно быть, но я дал понять, что никуда отсюда не уеду, после чего сняли стойки
с нового а/м, поставили на мой, убедились, что дело в пружинах, и после этого мой случай ооооочень неохотно был признан гарантийным, сказали, что второй раз меня уже не примут, и были заказаны оригинальные пружины, но срок ожидания - 1 месяц, поэтому установили мне их уже дома, в Мурманске. После этого я поехал в отпуск и понял, что они точно такие же(Г....О). Вот собираюсь ставить на зад шведские усиленные (......259)
Старый 28.11.2018, 16:36   #833
Костэйшн
Соврал, пробег на тот момент был около 18000 км. Господа, у кого уже есть опыт эксплуатации шведских усиленных пружин - поделитесь, плиз!
Старый 28.11.2018, 17:28   #834
Так в этой же теме есть все отзывы.
Старый 28.11.2018, 19:09   #835
Костэйшн
Прочитал всю тему неоднократно, по 45 м пружинам от XL все понятно - всем нравится,ну, только подпилить слегка.., а по шведским 4259259 для Аута III статистика не совсем понятна - есть и отрицательные отзывы, примерно 50/50, - основаны не на пустом месте, вероятно. И еще смущает разница в цене пружин Kilen и Lesjoforse в Existe (вторые примерно на 1000 р дешевле - почему?)
Старый 28.11.2018, 21:17   #836
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
И еще смущает разница в цене пружин Kilen и Lesjoforse в Existe ("вторые" примерно на 1000 р дешевле - почему?)
Всё предельно просто..."Вторые" являются производителем данной продукции.
Старый 11.12.2018, 13:09   #837
Artik11111
Личный опыт: Out 2014 (дорестайл), 2 литра, 4 wd, пробег 96000, развал сзади 1` (в красной зоне), год назад при 75000 развал=0,5`, стойки задние потекли, расстояние от центра колеса до арки 41,5см.
Выбирал варианты:
1. Новые пружины+новые стойки.
2.ПРоставки 2 см+новые стойки.
Выбрал второй вариант.
Итог: развал ушел (около 0`, сотые доли отклонений), расстояние от цетра колеса до арки стало 44см, внешне на глаз не выглядит задранным зад, видимо 43-44см это норма для данного авто.
Мастер (не офф.сервис) делающий развал-схождение, сказал что параметры как с завода.
Artik11111 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.12.2018, 02:50   #838
Valera-kanda
Аватар для Valera-kanda
Вот собираюсь ставить на зад шведские усиленные (......259). Если поставили отпишитесь как ощущения. Приседают ли под нагрузкой?
Valera-kanda вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.12.2018, 12:33   #839
Dmitry_BorzenkOFF
Авто: 2016MY 2.0 Instyle
А я поставил себе пружины Lesjofors 4259245 от XL'ля.
Dmitry_BorzenkOFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2019, 17:18   #840
SPBKonstantin
Добрый день! Купил пружины 4259259 и проставки 20мм.(арт.3-15-004/20) для восстановления просевшей кормы. Кто ставил такой комплект отзовитесь. Диаметр пружины и проставки должны четко совпадать? Хотел записаться на сервис, но сегодня получил пружины и засомневался.
SPBKonstantin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, задние пружины outlander
Текущее время: 15:53. Часовой пояс GMT +3.
