Старый 12.01.2019, 18:16   #1
ВасилийСтарый
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Восклицание Остановка двигателя кнопкой без выключения мультимедии
Добра ВСЕМ!!!
Знает ли кто-нибудь как, что и сколько раз нажимать, чтобы мультимедия не выключалась после стопа двигателя (Ultimate 3.0 2018)
ВасилийСтарый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2019, 19:15   #2
пасечник
Авто: PAJERO 4 3.0
По умолчанию Re: Остановка двигателя кнопкой без выключения мультимедии
Вам,инструкцию по эксплуатации,то же не дали?
пасечник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2019, 19:21   #3
ВасилийСтарый
нет там такого;( не спрашивал бы
Старый 12.01.2019, 19:37   #4
@ВасилийСтарый, Глуши ДВС на нейтралке,магнитолла будет работать.
Старый 12.01.2019, 19:49   #5
Главврач
стр. 6-27 руководства по эксплуатации автомобиля: Режим ACC можно пользоваться электроприборами, например, аудиосистемой, розеткой электропитания. Контрольная лампа на кнопке горит оранжевым цветом. Режим ON Можно пользоваться всеми электроприборами автомобиля. Контрольная лампа на кнопке горит зеленым цветом. При запуске двигателя контрольная лампа выключается.
стр. 9 руководства по эксплуатации Митсубиси коннект: включение/выключение питания Устройство включается, когда включен режим ACC или ON, и выключается при включении режима работы OFF
Главврач вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2019, 19:56   #6
Мачор
Аватар для Мачор
Авто: Pajero Sport New 3.0 Ultimate restyle 2018
Сообщение от ВасилийСтарый Посмотреть сообщение
я думаю, что надо нажать с щелчком один раз "Включить" на кнопку с фиксацией или тумблер, которую(ый) необходимо установить вместо реле ACC (после предохранителя №25 на 10А) для постоянной подачи питания на вход ACC балалайки
Мачор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.01.2019, 19:59   #7
Главврач
Сообщение от Мачор Посмотреть сообщение
Слишком круто действительно, проще в режиме N заглушить
Старый 12.01.2019, 20:08   #8
Мачор
Аватар для Мачор
Сообщение от Главврач Посмотреть сообщение
режиме N заглушить
но в этом режиме останется таймер отключения на 30 или 60 минут (у кого как) или я не прав?
Старый 12.01.2019, 20:15   #9
Главврач
Насколько я помню, в блоке етакс можно это время мутом поменять
Старый 12.01.2019, 20:16   #10
@Мачор, Всё правильно.
Старый 12.01.2019, 20:18   #11
ВасилийСтарый
короч завтра попробую - отпишусь
Старый 12.01.2019, 20:18   #12
Мачор
Аватар для Мачор
мутом поменять
но у нас задача исключить выключение, чего мутом мы не в состоянии добиться
Старый 12.01.2019, 20:22   #13
Главврач
Все верно, я без задней мысли сказал круто, как бы со своими кнопками и реле не слететь с гарантии... ))
Старый 12.01.2019, 20:37   #14
Мачор
Аватар для Мачор
я без задней мысли
но вообще для экспедиционной машины был бы не лишним режим "Стоянка", в котором, и розетки, и мультимедийка работали бы без таймера отключения, а по контролю напряжения аккумулятора. Надо будет весной поэкспериментировать с реле ACC
Старый 12.01.2019, 20:46   #15
Главврач
Вау, как минимум автоэлектрик, если куплю радар (FCM), как насчет поэкспериментировать с его калибровкой?
Текущее время: 06:35. Часовой пояс GMT +3.
