Старый 16.01.2019, 10:06   #16
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Re: Давит сальник балансира
ilia заливка керосина до верха.Самый простой и эффективный способ. Подождать недельку при плюсовой температуре. Все мягко отмокнет и сольется . Затем допромыть промывочным маслом. Если уже забился клапан масла давления , то двигло засрано полностью. Отмыл не один движок грузовой в слесарскую молодость.
ilia PCV для вывода паров . Не в нем дело. Да он и промывается легко ВДшкой.
Старый 16.01.2019, 12:32   #17
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Нет , не могу больше читать такое . Промывать двигатели соляркой и керосином запретили в сельхозтехнике в конце 70х годов . Причина , при последующей промывке канал шеек коленвала забивались насмерть , не удавалось прочистить даже через пробки грязевых отстойников . Клапан PCV предназначен для удаления картерных газов и у него четыре режима работы . Если клапан " родной ", т.е. установлен на заводе и не промывался , то не отмоешь его не ВДшкой , ни керосином - там кокс . Вообще-то , по мануалу , замена через каждые 100 000 , и это если он регулярно промывался . Там есть чему изнашиваться .Можно проверить с помощью сканера , но не ЕЛМ .
Старый 16.01.2019, 13:33   #18
ilia.
Аватар для ilia.
@просто евгений, мне кажется @bescotex, просто прикалывается.
Не могу поверить, что он реально советует налить в ДВС под пробку керосина
Любой кто хоть раз мыл ДВС внутри, знают, что если деталь просто опустить в любую жидкость - ни чего не отмоется, более того, даже с кистью, ножом и клизмой - ДВС при переборке - мыть дольше (если для себя) чем собирать! Много раз чего только не замачивал в керосине - о его чудесных свойствах - это все выдумки ленивых - если не приложить механическую нагрузку - то ни чего не произойдет. Реакция взаимодействия керосина и отложений - ничтожно мала.
Старый 16.01.2019, 13:34   #19
unin-s
Илья,у нас разные клапана псв,у меня как на втором фото.
Евгений,полностью согласен.Я хоть и промыл псв, но сравнивая с новым, даже невооруженным слухом есть разница.
unin-s вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.01.2019, 14:09   #20
ilia.
Аватар для ilia.
Сообщение от unin-s Посмотреть сообщение
Ясно... Эх, такой как у меня просто так не купишь, оригинал и дорого и ждать несколько недель
Старый 16.01.2019, 16:37   #21
hanter72
Аватар для hanter72
@ilia., мне видится, что причина - использование масла ...W50. Ну, густовато оно для наших движков (ИМХО)... Думаю, ...W40 - это "потолок".
Клапан PCV мыть, похоже, только в ГЗОКСе придется. Никакой керосин, WD-40 и очистители карбюраторов нагар в нём не победят. Или, что почти "не вариант", заказ нового клапана.
Ждем решения, следим за темой.
Удачи в ремонте!
Старый 16.01.2019, 16:41   #22
ilia.
Аватар для ilia.
@hanter72, я 50-ку давно не лью, но не потому что она густовата, а потому, что после роста курса валют, стало оно дороговато, да и поджирает, жалко такое масло лить... На момент поломки была залита 30-ка, летом лью 40-ку (но по прежнему мобил). Несколько раз заливал ПроФикс, но блин, постоянное отсутствие этого масла в наличии, заставляет от него отказаться.
Старый 16.01.2019, 16:44   #23
hanter72
Аватар для hanter72
@ilia., про ...W50 видел твой драйв просто). Хорошо, что ушел от этого масла.
Старый 16.01.2019, 17:05   #24
unin-s
Илья,а если в разрыв резиновой трубки воткнуть(переходником как то сколхозить).
Старый 16.01.2019, 17:14   #25
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
@ilia., Хорошо, что ушел от этого масла.
Лично я согласен на 100% ! Заливал попробовать против расхода . Да , расход масла уменьшился , но , гидрокомпенсаторы категорически против , двигатель крутится неохотно , вырос расход бензина . Про PCV ; конструкционно новый клапан никогда не бывает полностью закрытым .
Старый 16.01.2019, 17:21   #26
Артем1988
Аватар для Артем1988
@просто евгений,
@ilia.,
Я вас понимаю) я стараюсь не комментировать этого ГЕНИЯ)) с керосином. какая слесарная молодость хоть.
обычный диванный писарь. он же писал что читает этикетки и делает как сказал завод.... показания разнятся.
Керосином я промываю снятые детали. и то очень хренова. мочил коллетор в коксе
на 2а дня. результат 0. мочил в G-zox 40 минут. всё снялось ершиком. кокс стал киселем. вот это нормально.
Но наш гений скажет конечно гаражники шуты))) тока доводов 0 у типа и якобы там какая то практика.
я отмыл порядка 15 моторов. и результаты есть. ни кому не стало хуже и двс не умер ни у кого
Ищу пациента на ДИМЕКСИД. и найду.
А вообще видимо будем ждать как снимет Илья крышку лобовую и смотреть масло насос что ли...
Старый 17.01.2019, 10:42   #27
luna7475
В инете, ругались на забитый(герметиком и проч.) маслоотводной канал, в этом узле.
Старый 17.01.2019, 11:19   #28
ilia.
Аватар для ilia.
Хорошее это масло или плохое, спорить не стану, но что сальники давить из-за масла не станет - это 100%
Не очень хочется, но видимо без колхоза ни как. Позже опишу как решил проблу.
Мне кажется, это не так... если давление из коллектора - то он перекроет его полностью, другой вопрос, такого не должно быть...
Добавлено через 35 секунд
Что это значит?
Сообщение от luna7475 Посмотреть сообщение
Это точно не мой случай, у меня там только анаэробный герметик.
Старый 17.01.2019, 11:29   #29
bescotex
Аватар для bescotex
Артем1988 у Вас корочки автослесаря есть ? Или Вы гаражный самоучка ? У меня корочки автослесаря с 18 лет имеются. Это первое.
Умникам поясняю, что керосин мягкий очиститель. Он не срывает кусками , а постепенно размягчает и растворяет в равномерную смесь , что безопасно. А далее домывать промывочным маслом. Раньше после керосина домывали веретенкой 5-10 мин мин на холостых.
Старый 17.01.2019, 16:33   #30
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Никаких споров , масло хорошее , но для МОЕГО движка не подходит . Речь о удалении картерных газов была , ну и я в в спешке ....
Текущее время: 20:57. Часовой пояс GMT +3.
