Старый 17.01.2019, 20:53   #31
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию Re: Давит сальник балансира
Не очень хочется, но видимо без колхоза ни как. Позже опишу как решил проблу.
Дружище,не покупай ничего.
Могу тебе свой снять и подарить.Отправить смогу только СДЭК.
Давай адрес в личку,в понедельник завезу в ТК.
Старый 17.01.2019, 21:14   #32
ilia.
Аватар для ilia.
@Одиссей72, спасибо, но я уже заказал вот такой от киа: 26740-21314. По фото очень похож на наш, а там увидим, если не подойдет, напишу тогда, по поводу твоего. Но я бы на твоем месте с движка мелочевку не снимал, сложнее потом продать будет.
Старый 17.01.2019, 21:48   #33
Олег 68
Аватар для Олег 68
Авто: Outlander 2.4 2WD
Может сам балансир уже гуляет и бочонком выдавливает сальник.
Олег 68 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.01.2019, 22:56   #34
Одиссей72
Да я уже и не надеюсь что то продать.
Денег у народа поубавилось.
Старый 18.01.2019, 11:31   #35
ilia.
Аватар для ilia.
Артем1988 у Вас корочки автослесаря есть ?
Да что вы опять пис...ками мериться собрались!? Есть на форуме люди, у которых есть корочки и посерьезнее, но при чем тут это?
@bescotex, вот Вы сами и написали, что отмачивает керосин, а отмывает потом веретенка... Потому что она подастся под давлением! И это уже мех воздествие... Но суть даже не в этом, а в том, что замачивание в керосине может и почистит ДВС, хорошо или плохо, но почистит, но уж точно не отремонтирует! Знаете поговорку: "поздно, батя, пить боржоми"... так и тут - если уже давить сальники, то нужно искать причину, а не отмывать ДВС или чистить карму...
Сообщение от Олег 68 Посмотреть сообщение
Маловероятно, но вскрытие покажет. Бурт сломало, может есть причинно-следственная связь.
Все относительно, да и с ростом НДС, возросли цены б/у запчастей, причем внушительно, теперь нашу 64-ку дешевле 50000 - очень сложно найти...
Старый 20.01.2019, 09:04   #36
bescotex
Аватар для bescotex
ilia отмочить керосином двигло , вычистить сняв поддон и затем промыть промывочным маслом -эффективный и простой способ вычистить двигло в вашем случае перед установкой сальника.
Старый 20.01.2019, 09:10   #37
ilia.
Аватар для ilia.
@bescotex, да причем тут чистка и установка сальника? Мне причину нужно устранить, по которой его выдавило! Если сальниа у кого-то выдавит на отмытом ДВС - ему от этого легче будет?
Старый 20.01.2019, 18:35   #38
Артем1988
Аватар для Артем1988
@ilia.,
Крышку решил снимать или что? Ждем отчёта по причине
Старый 21.01.2019, 16:46   #39
ilia.
Аватар для ilia.
Причину пока не могу сказать
В первый же вечер после поломки, я все разобрал, но сальник выдавливало моментально, даже после замены на новый. Так же попутно пока ковырялся - оборвал ремень балансиров: и обнаружил сломанный бурт под сальником масляного насоса (толи он причина, толи сломал пока разбирал - теперь уже не узнаю). Вот этот:
На следующий день, нужно было поставить авто на ход, залил нового масла (так как старое вытекло полностью), поставил новый масляный фильтр, снял клапан ПСВ, заглушил его вход во впуск и пока все это делал - наложил салфеток, что бы просушить немного ремень ГРМ и естественно забыл о них. Когда заводил - ремень перескочил, а салфетками разломало ДПКВ:
И дальше даже не попробуешь ведь Начал искать где купить датчик в наличии, обзвонил два десятка ближайших магазинов, потом с десяток ближайших разборок, потом клубный сервис этого форума и много чего еще, потратил несколько часов - но ни у кого ни чего в наличии нет. Уже подумал, что пора заканчивать, пошел в гараж, посидеть подумать и тут подумал - посмотрю как на сайтах типа Юлы и Авито... На авито ничего, а вдруг нахожу на Юле, звоню и правда есть, работаю еще полтора часа... Обрезаю свой для примера - мчусь туда, благо дороги свободны и успеваю купить (путь не близкий).
Приехал домой, начинаю уже менять этот датчик, а это целая история - провод под крепежом насоса ГУР, а его чтобы снять это часа два возни, ну а что делать...
Потом начинаю собирать ГРМ, несу в тески гидронатяжитель, а он дохлый!!! Вот нет худа без добра - так бы узнал об этом в дороге, но ведь я брал оригинал и прошел он чуть больше 100000км, что получается на два срока ремня оригинала не хватает?
Пошел взял родной (которому к слову 16 лет!!!) - поставил пока его, он благо в идеале, несмотря на то что три ремня пережил.
Ремень балансира не ставил вообще... Завожу и все норм, ни чего не давит (так уже проехал 250км).
Что теперь думать, изменилось только масло (но от перехода с Мобила на Лук - врятли что - то могло поменяться), фильтр (сетую на брак маслянного фильтра, но кто-то говорит - видимо это в нем и была причина, а кто-то говорит, такого быть не могло), клапан ПСВ (я не верю, что из-за него давило сальник, но тем не менее пока не ставил) и вал балансира (сейчас то он в статике, но учитывая что шестеренку я снимал два часа, то бурт возможно сломал и сам...
Ну а по мыслям? Балансир удалять не буду, ремни все заменю, крышку от распила, хороший человек с Драйв 2 - мне подарил, прокладки и всевозможные сальники я заказал почти на 9000... Натяжитель заказал от Чери, не хочу платить за оригинал который не ходит...
Ну и раз я вспомнил про поговорки, вспомню и вторую: "беда не приходит одна", на следующий день, после того как выехал из гаража, припарковал машину на парковке возле работы (обычно я паркую внутри, но так как с выходных машина была полная всякого добра с дачи - заезжать не стал) и в итоге с сосны упал снег, погнул задний дворник на без двадцати минут любого часа, а так же помял крышу в районе передних пассажиров...
Но это еще не конец истории...
Продолжение следует...
Старый 21.01.2019, 17:24   #40
mih1972
Вот же пруха блин.Вот и у меня помимо того,что пропали холостые,так ещё и ролик натяжителя ремня балансиров стучит.Завтра на диагностику.
mih1972 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.01.2019, 20:16   #41
unin-s
Илья,а перепускной клапан не разбирал?
unin-s вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2019, 09:26   #42
ilia.
Аватар для ilia.
Сообщение от mih1972 Посмотреть сообщение
Вот же пруха блин
Да прорвемся
Сообщение от unin-s Посмотреть сообщение
Нет, я его новый оригинальный заказал, когда сниму, все промою и поменяю. Понятно, что пробла не в нем, но от греха подальше...
Старый 22.01.2019, 17:15   #43
mih1972
Да прорвемся
Эт точно
Старый 03.02.2019, 21:02   #44
ilia.
Аватар для ilia.
Тизер... Веселые выходные...
Старый 04.02.2019, 07:15   #45
luna7475
Что нашел?
Или глушить собрался?
Текущее время: 11:19. Часовой пояс GMT +3.
