Старый 27.01.2019, 00:20   #301
Shofer
По умолчанию Re: Запотевание лобовика!!!
а какой градус выставлен на климате?? откуда ледяной воздух? может в дверь дует?
Старый 27.01.2019, 07:46   #302
Сообщение от aleks35 Посмотреть сообщение
Да пофиг на запотевание ,мне вот в ухо дует холодом при морозе ниже 15-20 градусов,невозможно ездить без шапки,все настройки климата перекрутил результат ноль, бесит ,в авто жара сидишь в шапке ,снял, левую сторону лица отморозил, что за хрень господа ? пробег на вторую тыс ,только сегодня коврики поставил еще
Возможно глюк в заслонках, не переключает на тёплый воздух. В теме про кондиционер было уже.
Старый 27.01.2019, 08:01   #303
CyberHag
Аут, это первая из моих машин, где зимой я НЕ чуствую холода со стороны двери.
Старый 27.01.2019, 10:33   #304
aleks35
Авто: Outlander-III 2019г 2.0 intense+
на климате 25- 26 обычно в морозы, на окно дует теплый воздух ,а дальше непонятно ,вероятно остывает от окна, и в ухо холодный уже, сидение поднято до упора, и откачено назад тоже до упора,возможно это, как то влияет, я привык так ездить на всех авто, которые были, на зафирке голову не надувало ,но сейчас припоминаю ,если снять куртку ,плечё мерзло, но не голова, лечилось просто прибавлением температуры,и регулировкой обдува
aleks35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2019, 13:13   #305
Shofer
@aleks35, и у меня полностью вверх поднято и тоже дует в левую сторону.... а потом посмотрел на торпедо- а левый обдув повернут в сторону пассажира конструкцией самой торпедо.... а я то думал, что в дверь сифонит и из за этого стекло ещё подзапотевает водительское.... настройка обдува вверх\вниз одновременно , когда запотевание начинает мешать- кнопка обдува вверх , несколько секунд и всё чисто...в ухо не дует почему то..может голова другого размера(меньше, дальше от окна)
Старый 27.01.2019, 15:23   #306
dim10
Авто: Outlander III MY2016 2.0 intens
Воздух на окно идет не из этого обдува, а из того, который за ним, ближе к лобовому.
dim10 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.01.2019, 17:24   #307
aleks35
Ну да ладно ездит хорошо ,лучше чем все мои авто,не премиум и купил привыкну, будем надеяться на японскую надежность ,должна покрыть все мелкие косяки
Старый 27.01.2019, 21:10   #308
Shofer
Сообщение от dim10 Посмотреть сообщение
а у меня из него ели ели струит при любом положении обдува ( я так понял, это тот который не регулируется)...
Старый 28.01.2019, 09:07   #309
aleks35
Зато в ноги заднего ряда дует ппц ,в зафирке еле еле туда дуло ,если все не нужные "дулки" закрыть, оставить только нужные, то думаю будет лучше ,надо попробовать
Старый 28.01.2019, 15:45   #310
dim10
Именно тот.
Из него как раз и идет воздух. Если в режиме на стекло - то очень хорошая струя. Если в режиме стекло/ноги - то так себе. В других режимах если и идет, то только от неплотностей заслонок.
Старый 29.01.2019, 15:47   #311
CyberHag
Немного не по запотеванию.
Кнопка включения обогрева (именно обогрева, а не обдува) лобового - у всех еле двигается, или это у меня брак? Для сравнения, расположенная рядом кнопка обогрева рулевого колеса движется нормально и четко.
Старый 29.01.2019, 15:49   #312
Shofer
у меня одинаково обе работают....
Старый 29.01.2019, 18:33   #313
filin1907
Авто: Intense+ 2018
Сообщение от CyberHag Посмотреть сообщение
Обе кнопки работают одинаковохорошо
filin1907 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2019, 22:53   #314
aleks35
Решил вопрос с холодным воздухом в ухо, сегодня поехал 300 км на улице -5 ,ухо надуло моментом, все думаю приговор ,ездить в шапке при любом минусе, все обдувы попробовал ,настройки в голове тоже , закрывал верхний обдув шапкой результата ноль, дует в ухо и ппц , а решил просто, прибавил на своем климате 22 гр на пассажирском убавил до 20 гр и о чудо, ухо в порядке ))), думаю вопрос с запотеванием можно тем же решить ,подбирая температуру и закрывая ненужные потоки тепла
Старый 03.02.2019, 12:40   #315
орк
Аватар для орк
Авто: Pajero - 4
Думаю дело не в премиум-не премиум ...
Как то несколько лет назад описывал свой отзыв про эксплуатацию Аута при температурах -50 и ниже ...( кому интересно - можно найти прочитать ...) .
Так вот повторюсь . На ходу ни я ни пассажиры от холода не страдают ! Если покататься часок так вообще жариссимо ))) А вот на светофорах такое ощущение , что что то перенаправляет тепло на двигатель и в салон поступает ну прямо ледяной воздух ... Брррррр ! На ходу опять ништяк ... Ну и т.д.
Если стоять на холостых подольше дует умеренно тёплым ...
Подчёркиваю - это всё при температурах примерно от - 30 и ниже начинается !!! Но чтобы при - 5 холодно это по моему какой то косяк (((((
В морозы этого года всё повторяется ( поведение авто такое же ) правда ниже -47 не опускалось ...)))
Пы Сы ... У меня Аут без обогрева стекла , но проблем с запотеванием нет практически никогда !!!
орк вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 19:11. Часовой пояс GMT +3.
