Старый 07.02.2019, 04:10   #1021
yeger
Аватар для yeger
Авто: Out III 2.0 Instyle
По умолчанию Re: Outlander 2013-2014-2015 - Фаркоп
Сообщение от Emy Посмотреть сообщение
Купил фаркоп, без этих деталей.
В нашем случае эти хреновины не нужны
Старый 07.02.2019, 04:17   #1022
yeger
Аватар для yeger
@Emy, Вот "наше всё":
64001 (R/L) у нас есть с завода...
Старый 07.02.2019, 11:48   #1023
Emy
Это крепление для усилителя, а мне нужно для фаркопа.
Emy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.02.2019, 17:02   #1024
которые влияют на безопасность.
А замена руля - переоборудование.
Замена руля на что?На другой руль?Маловероятно,что повлияет.На штурвал?Наверно да,уже повлияет.
Старый 07.02.2019, 18:46   #1025
Alek-s
Здесь важно не то, повлияет или нет, а то, что сам руль является деталью, влияющей на безопасность ( у москвича 2141 руль, помнится, отваливался от ступицы, из-за хрупкости материала). По этой причине его замена является переоборудованием. Замена деталей интерьера или установка дополнительного оборудования к переоборудованию не относится. А если вы меняете не обшивку сидений, а каркас ( устанавливаете другие) - уже переоборудование. На деле менты все норовят под переоборудование подвести, известен случай, когда человека багажник на крыше разводили оформлять.
Старый 07.02.2019, 19:01   #1026
Alek-s
Вот, нашел у себя сохраненные комментарии юриста :
"Изменения в конструкции автомобиля запрещаются п. 7.18 перечня неисправностей, при которых эксплуатация запрещена. При этом ГОСТ разъясняет, что считается изменением конструкции ТС : Пункт.3.10 Государственного стандарта РФ ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные средства Требования безопасности к техническому состоянию и методы проверки» гласит - изменение конструкции АТС - это исключение предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией АТС составных частей и предметов оборудования, влияющих на его характеристики безопасности. Что относится к таким характеристикам, перечисляется в пунктах 4.2-4.7. ИЛИ то же самое разъяснение от ТР : Техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» принятым Решением Комиссии Таможенного союза от 09.12.2011 N 877 дано определение понятию "внесение изменений в конструкцию транспортного средства" - это исключение предусмотренных или установка не предусмотренных конструкцией конкретного транспортного средства составных частей и предметов оборудования, выполненные после выпуска транспортного средства в обращение и влияющие на безопасность дорожного движения ( а не на характеристики безопасности). Комментарий : имеются ввиду тормозная система, ходовая часть, рулевое управление, ремни, подушки безопасности и т. п. Установка дополнительного оборудования ( сигнализации, омыватели фар, ПТФ, навигаторы, регистраторы и т. п.) согласно ГОСТу изменением конструкции не считается."
Старый 07.02.2019, 20:41   #1027
Несколько не правы. Установка, так называемых спортивных рулей, меньшего диаметра, не прошедших или не имеющих сертификатов по безопасности (попадалось ранее такое, что при ударе о руль при аварии как он должен складываться и его поведение, как-то так)
Старый 08.02.2019, 04:01   #1028
yeger
Аватар для yeger
Вот упёртый человек!..
Ну если не верите... загляните под задний бампер, и сразу встанет всё на свои места. В голове, я имею ввиду. А если Вы бампер снимите и приставите к "гармошкам" раму фаркопа, то и по железу тоже всё встанет на свои места
Вам его продали без них, потому что их поставить некуда на OUTLANDER III
Старый 08.02.2019, 10:45   #1029
Aram193
Аватар для Aram193
@yeger, не морочь людям голову. Эти гармошки не рассчитаны под фаркоп и всегда удаляются при установке фаркопа. Фаркоп крепится к ланжеронам.
Старый 08.02.2019, 11:40   #1030
Emy
Вы мне об обратном говорите. Читайте внимательнее, у меня есть гармошка и усилитель бампера. Я снял гармошку и усилитель. Поставил себе фаркоп, а еще в комплекте с фаркопом должно быть дополнительные крепления, которые у меня нет. Внимательно посмотрите на рисунок, тот что я сбрасывал выше.
Старый 08.02.2019, 14:11   #1031
yeger
Аватар для yeger
даже не собирался, не было такого умысла, по этому на всякий случай , "для танкистов", написАл:
Ну хочет человек, чтобы было... "я умываю руки"..
Старый 08.02.2019, 14:24   #1032
yeger
Аватар для yeger
Вам отдельное "извините", так как ( НЕ К ВАМ ОТНОСИТСЯ!!!) не думал даже о том, что у некоторых людей бывает полная неспособность к ассоциативному мышлению.
Старый 08.02.2019, 19:36   #1033
Фаркоп установлен, гармошки остались и даже буксировочная скоба на месте.
Старый 08.02.2019, 19:52   #1034
Aram193
Аватар для Aram193
@Электромеханик, я не спорю. Разные фаркопы есть. У меня на ауте 12 г.в. и фаркоп стоял и усилитель бампера. В данном случае фаркоп M126A GALIA и они должны сниматься.
Старый 09.02.2019, 08:05   #1035
Spets
@Emy, Вы всё верно переживаете. Без этих деталей прицеп буксировать нельзя.
Spets вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, фаркоп на outlander
Текущее время: 10:50. Часовой пояс GMT +3.
