Результаты опроса: Двигатель заклинил
до 100 ткм 14 1.42%
100 - 150 43 4.35%
150 - 200 38 3.84%
250 - 300 18 1.82%
300 - 350 9 0.91%
не было такой проблемы 867 87.66%
Голосовавшие: 989. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 04.02.2019, 19:58   #3001
Максим71
По умолчанию Re: Стучат двигателя 3.0 после 120 тыс. км.
Сообщение от Turboprivod Посмотреть сообщение
бред это все, первый раз слышу чтобы эти двигатели стучали, на этом форуме не раз читал о пробегах по 300-500+ т.км. без капиталки.
сделайте список в этой теме, пусть в него впишуться те у кого стучал движок с указанием пробега и причины, сами поймете что случаи единичны
306 тысячи прошёл движок и стуканул. Вскрыли и увидели провернутое колено .Причина плохо качал масляный насос. Т/о только у дилера делал с момента покупки масло лили 0w30
Максим71 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2019, 21:05   #3002
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
По умолчанию Re: Стучат двигатели 6B31 (3.0 бензин) после 120 тыс. км.
Хозяин у машины первый?
Старый 04.02.2019, 21:46   #3003
out-hunter
Сообщение от Максим71 Посмотреть сообщение
с уровнем порядок был?
out-hunter вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2019, 13:56   #3004
YuRuK_
При таком пробеге кольца давно уже лежат должны, их смотрели?
YuRuK_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.02.2019, 16:59   #3005
Leo-sun
Аватар для Leo-sun
@Максим71 зашел на форум час назад, но наши вопросы остались без ответа.
Старый 12.02.2019, 13:43   #3006
kay42
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
И наверно авто первого выпуск 2005-9 гв
Старый 16.02.2019, 18:39   #3007
nodecir
По умолчанию Re: в копилку знаний
rozed \\\
ТОВАРИЩИ! Столкнулся с такой же проблемой как провернуло вкладыш на одном шатуне 248 000 тыс. пробега. Причина в голодании.
Перерыл кучу летературы, статей и прочего. Пришел к следующему. Колено один в один с паждеро спорт 3.0 и соответственно все вытекающие коренные и шатунные вкладыши. Вот только у паджеро есть ремонтные вкладыши
1 ремонт 0,25;
2 ремонт 0,50;
3 ремонт 0,75;
4 ремонт 1,00.
У аута нет, но они подходят от паджеро... По экзисту пременимость колен в каталоге одинакова, что на аут, что на паджеро. Делайте выводы ни какие изузу и мазды тот самый подбор все бред...
rozed \\\
бренд ОЕМ
Mitsubishi MD026431 Вкладыш шатунный 1 ремонт +0,25
Mitsubishi MD026432 Вкладыш шатунный 2 ремонт +0,50
Glyco 466675P075MM Вкладыш шатунный 3 ремонт +0,75
Taiho R113A1100 Вкладыши шатунные 4 ремонт +1,00
Mitsubishi MD050361 Вкладыш шатунный коренной +0,25
Glyco 6593M050 Вкладыш шатунный коренной +0,50
Ndc MS1131A075 Вкладыш шатунный коренной +0,75
Taiho M113A3125 Вкладыш шатунный коренной +1,00 (у этой фирмы есть 1,25 и 1,50)
omega-servis\\\ Список запчастей из одного отчета
1110B435 Кольца поршневые (к-т на цилиндр) 6
1052A900 Вкладыши коренные (верхн) 4
1052A704 Вкладыши коренные (ниж) 4
1052A301 Полукольца коленвала (к-т) 2
1005B210 Прокладка ГБЦ 2
1052A096 Сальник коленвала (задний) 1
1540A193 прокладка выпускного коллектора 1
1050A379 Прокладка блока (сверху) 1
1305A084 прокладка на охлаждение 1
MR 529711 с зубчиками прокладка 1
1540A199 прокладка впускного коллектора 2
MD184303 Маслосьемные колпачки впускные 12
MD 307342 Маслосьемные колпачки выпускные 12
1052A366 Сальник распредвала 2
1035A714 Прокладка клапанной крышки 2
MD 194919 прокладка термостата 1
1555A246 Прокладка выхлопной трубы 1
MR 529712 Прокладка выхлопной системы 2
MD 183239 Прокладка масляного фильтра грубой очистки 1
1211A034 кольцо в маслянный насос 3 штуки 3
6PK 1185 Ремень приводной 1
вал толили на 0.5
Добрый день, у меня такая же проблема, провернуло вкладыш на первом шатуне.
Подскажите, были ли какие-то нюансы с подбором вкладышей?
Также интересно, какое масло лили до ремонта и после?
Сколько проехали после ремонта?
Заранее спасибо за ответ
nodecir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.02.2019, 23:30   #3008
YuRuK_
Сообщение от nodecir Посмотреть сообщение
Я заказывал вкладыши под заказ в "кузнице" поищите в интернете изготовление вкладышей. Мне поставили от крузака 100 там другой металл сейчас такой не делают. Колено точили на 0.25 всё и 0.5 на первом цилиндре где провернуло. Пробег 30т.км пока что. В купе менял все прокладки, кольца, термостат и ГРМ, в оригинале брал.
Масло оригинал лью всегда 5-30 sn
Старый 16.02.2019, 23:35   #3009
out-hunter
Предполагаемая причина какая? Уровень масла в норме был?
Старый 16.02.2019, 23:50   #3010
YuRuK_
Сообщение от out-hunter Посмотреть сообщение
Было -30 шел по трассе на скорости. Я так понял замерзло что-то и выдавило масло через сальник ГРМ какой именно не помню. Тут есть тема про это.
Короче голодание, насос масляный не виноват.
Старый 17.02.2019, 07:57   #3011
Potable
Аватар для Potable
Сообщение от YuRuK_ Посмотреть сообщение
Как была утеплена машина?
Старый 17.02.2019, 10:48   #3012
nodecir
Причина - масляное голодание и/или редкая замена масла. Машину брал с рук - что заливали и как часто неизвестно.
Старый 17.02.2019, 13:09   #3013
YuRuK_
@Potable, никак. Все предыдущие автомобили не требовали утепления. В столичном регионе
Старый 17.02.2019, 14:14   #3014
KugaS
Аватар для KugaS
Не кто бы что не говорил, свои машины всегда утепляю.
Все таки есть разница для двигателя +30 на улице или -30.
Старый 17.02.2019, 18:59   #3015
kay42
Может там должен быть и другой металл на колене, а то вкладышам ничего не будет, а колено задерется
6b31
Текущее время: 06:34. Часовой пояс GMT +3.
