Старый 26.02.2019, 17:35   #931
Barel Lankaster
Было на предыдущей машине из за разряженного аккумулятора.
При заводке напряжение в бортовой сати падает ниже 9в. и настройки магнитолы стираются.
Понимаю о чём Вы, но в такой ситуации сбиваются все настройки. А у меня слетает одна две станции, при этом басы, громкость и т.д. остаются. Очень похоже на глюк.
П.С. Всем ответившим огромное спасибо!
Barel Lankaster вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.02.2019, 21:20   #932
morozzzov
Сообщение от Barel Lankaster Посмотреть сообщение
У меня иногда пропадают две последние станции((
morozzzov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 01:16   #933
Barel Lankaster
Сообщение от morozzzov Посмотреть сообщение
Это как? Что Вы имейте ввиду?
Старый 27.02.2019, 12:12   #934
morozzzov
Как?настраиваю 6 программ,а через неделю настроенных остаётся 4-5.Что это такое без понятия.
Старый 27.02.2019, 12:50   #935
Barel Lankaster
А что происходит на тех кнопках где сбиваются волны? У меня происходит задвоение волн. Грубо говоря на первой и на третьей конопке начинает играть одна и таже волна. При этом я настроил разные волны. На первой кнопке 101.7 а на третьей 105.0 прохидит день, два и прсле утренней заводки на обоих кнопках играет 105.0
Старый 27.02.2019, 13:02   #936
morozzzov
Как пример настраиваю скажем 97.6,через неделю получаю 102.7,самопризвольно перестраивается.Но почему только 5-6 кнопка без понятия.
Старый 27.02.2019, 13:36   #937
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Не помню точно, но вроде на Ауте ХЛ или на предыдущем Спорте (но там радио на оригинальной магнитоле почти не слушал, ибо отстой полный по качеству звука и вообще), нечто похожее со сбоем или перескоком станций было. Связывал это с настройкой режима REG, это типа когда ловит станцию с более сильным приемом. Особенно на границе регионов. Так сказать предпочтение региональным радиостанциям. И ещё из-за станций с RDS часто слетало время. Когда отключал эти режимы, вроде проблем не было.
Старый 27.02.2019, 14:26   #938
Barel Lankaster
Спасибо за ответ!
Первым делом, когда заметил этот косяк, отключил все эти РДС прибамбасы, ничего не помогло.
Эти мелкие но неприятные косяки это похоже фирменный знак митсубиси, они как бы устраняются за первый год, а потом машина радует и всё забывается. На Л200 было тоже самое, зато потом проехал 175000 в тяжелейших условиях охот и ни разу машина не подвела.
Старый 27.02.2019, 15:10   #939
Sokol
Аватар для Sokol
Этой магнитоле сто лет в обед. Где-то косяк в прошивке.
Старый 27.02.2019, 17:10   #940
ALWagner
На столетней магнитоле косяки в прошивке должны быть давно устранены. Скорее всего тривиальный брак изготовителя.
ALWagner вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 17:37   #941
Barel Lankaster
Сообщение от ALWagner Посмотреть сообщение
Тоже к этому склоняюсь и склоняю ОД.
Старый 27.02.2019, 21:03   #942
drow
Авто: в процессе покупки МПС3
Подскажите пожалуйста еще по двум вопросам:
1. В машине есть розетка на 220В (заглушку я видел, но отковырять пока не смог) мощностью 150Вт, мощность ограничена каким то ограничителем тока или предохранителем? То есть если я подключу к примеру чайник на 2 кВт, то сгорит предохранитель, или просто чайник будет ооочень медленно греться? (чайник это просто пример
2. Для задних пассажиров и в багажник есть отдельные воздуховоды, и включение по кнопке у задних пассажиров. У вас зимой, если включен обогрев, из этих воздуховодов идет горячий воздух или нет? А тоу меня спереди шпарит горячий, а из задних холодный, и тут вопрос откуда он берется тогда, или так сильно остывает пока по воздуховодам под холодным корпусом идет? Что будет тогда летом, когда будет работать кондиционер, то оттуда будет идти воздух нагретый от крыши что ли?
Спасибо.
drow вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 21:42   #943
Shumila
Сообщение от drow Посмотреть сообщение
Shumila вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 21:42   #944
evg_krd
Спасибо.
В авто 2 кондиционера. Второй, который для задних пассажиров, спрятан за задним правым крылом. Поэтому, не бойтесь лета. Будет идти холодный воздух оттуда. Реально помогает быстро остудить авто на жаре.
По розетке не скажу, у меня нет. Но скорее всего стоит предохранитель
Добавлено через 55 секунд
Сообщение от Shumila Посмотреть сообщение
В 2018 году ставят в подлокотник.
evg_krd на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 21:48   #945
Shumila
Instyle 2018 года. Розетки нет.
Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +3.
