Старый 04.03.2019, 21:53   #1
DaniilK
По умолчанию Что-то сгорело под рулём и заглох движок.
Дело было так...
Почувствовал в салоне запах жёной проводки на заведённом двигателе. Принюхался запах шёл из-под руля. Двигатель заглушил. Осмотрел что смог, ничего не нашёл на предмет палёного...
Запах уже рассеялся, решил включить зажигание без пуска двигателя, подождал, принюхался, всё ок. Завожу двигатель, завёлся не сразу, с третьего раза, удивился, никогда такого не было...
Наблюдаю, вдруг из под руля, из отсека где находится блок управления системой ETACS, пошёл небольшой дым и тут же заглох двигатель и высветился чек двигателя жёлтым цветом.
В итоге стартер крутит, но двигатель не схватывает, либо схватит и тут же глохнет. Понятно мучать не стал, что-то сгорело связанное с управлением двигателя или проводка.
У кого какие идеи, мнения?
DaniilK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2019, 07:28   #2
v888v
Аватар для v888v
По умолчанию Re: Что-то сгорело под рулём и заглох движок.
Дыма просто так не бывает же, что то перегорело.
Для начала осмотреть все реле и предохранители, в шапке темы есть, под спойлерами:
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=64017
добавил
реле
предохранители
Старый 05.03.2019, 07:38   #3
kidanov
Аватар для kidanov
Вспоминай что добавляли в проводку.
Старый 05.03.2019, 14:32   #4
DaniilK
Сообщение от kidanov Посмотреть сообщение
Авто был куплен с установленной сигналаой Starline, больше ничего не ставилось.
Старый 05.03.2019, 14:37   #5
Nicolo
Авто: Outlander GT 2019
У меня была такая же история, но в районе магнитолы. Дым пошел из под магнитолы, и она отрубилась. Как потом оказалось, просто тонкий шлейф проводов перегнулся и в месте сгиба задымил...
Думаю, нужно смотреть в том месте, где дымило, если можно подлезть, разобрать...
Старый 05.03.2019, 14:40   #6
v888v
Аватар для v888v
Сообщение от DaniilK Посмотреть сообщение
а блок сигнализации не рядом установили где и блок ETACS, гляньте.
Видел что туда и ставят ... многим
Старый 05.03.2019, 14:42   #7
YuginZ
Аватар для YuginZ
Похоже на подгоревшую скрутку блокировки бензонасоса ( на проводе ток пляшет до 20 А ) .
YuginZ на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.03.2019, 19:20   #8
DaniilK
Сообщение от YuginZ Посмотреть сообщение
Тоже подозрение на некорректную работу бензонасоса, но должен тогда сгореть предохранитель при такой нагрузке.
Ок, гляну..
Старый 05.03.2019, 19:24   #9
YuginZ
Аватар для YuginZ
В цепи ,нагрузка 20 А непостоянна . 7-20 пляшет .
Если есть подозрения на блокировку , сложностей не должно возникнуть при проверке .XL / Lancer 10 , из Etacs торчит одиночная фишка , синий провод . Нештатными изделиями , рвут его в основном слева в ногах .
Старый 05.03.2019, 19:46   #10
Goltyai
Аватар для Goltyai
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Под рулем может гореть контактная группа. У меня горела на wv t 4. Там частая проблема.
Goltyai вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.03.2019, 19:23   #11
DaniilK
Добрался до места где погорело.
Старый 09.03.2019, 19:40   #12
DaniilK
Суть такая, сначала грешил на родную проводку, оказалось что разработчики Mitsubishi здесь не причём. Этот жгут идёт на питание топливного насоса, два провода через реле управления в ETACS, всё бы ничего, но в разрыв цепи монтированы криворукими установщиками провода с сигналки для блокировки топливного насоса, в случае угона. Скрутку сделали так убого, что она со временем сгнила и от нагрева прожгла немного родную изоляцию, ну и соответственно топливный насос остался без питания.
IMG_20190308_115852.jpg   IMG_20190308_115940.jpg   IMG_20190308_120012.jpg   IMG_20190308_122719.jpg
Старый 09.03.2019, 19:45   #13
DaniilK
Сделал небольшой ремонт, путём восстановления цепи питания топливного насоса, два провода пустил через wago коннектор, а вторую скрутку переделал и хорошенько заизолировал. Также дополнительно заизолировал погоревшую изоляцию второго провода.
IMG_20190308_134056.jpg   IMG_20190308_134407.jpg   IMG_20190308_135850.jpg   IMG_20190308_140431.jpg
Старый 09.03.2019, 19:57   #14
DaniilK
Всё работает безупречно пока не влезут нерадивые инсталляторы. Так что мой вам совет, у кого стоит не родное оборудование, не поленитесь провести ревизию сделанного. Всем спасибо за помощь!
Старый 10.03.2019, 08:40   #15
Там слабый контакт! Лучше пропаять и за изолировать.
Текущее время: 18:32. Часовой пояс GMT +3.
