Старый 28.09.2018, 05:27   #16
ZMS
Аватар для ZMS
По умолчанию Re: MUT Coding Mitsubishi
Старый 28.09.2018, 16:07   #17
allyy
Ну значит надо искать MUT, т.к. офицалов у нас в регионе нет(
allyy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2018, 09:00   #18
allyy
Сообщение от Bad-Teo Посмотреть сообщение
В архиве две версии для 32/64 платформ
Ссылка для скачивания: MUT_Coding_Mitsubishi.rar
А кто-нить скачал? 3 раза перекачивал - архив битый((
ТС поправьте ссылку. Или, если кто скачал, выложите на файлопомойку какую-нить)
Заранее спасибо.
Старый 03.10.2018, 10:17   #19
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
Сообщение от allyy Посмотреть сообщение
Заранее спасибо.
Проверил архив, все в порядке. Возможно у вас не установлен архиватор.
Bad-Teo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.10.2018, 10:19   #20
v888v
Аватар для v888v
@allyy, возможно что вы скачиваете нормально, только открываете не той версией RAR архиватора. Последняя версия (версия 5.6 на данный момент) только все правильно открывает.
Старый 03.10.2018, 10:49   #21
allyy
@v888v, спасибо, попробую с домашнего компа распаковать
Добавлено через 44 секунды
на рабочем компе 7zip. Может он тупит
Старый 05.11.2018, 10:27   #22
akulincov
Авто: нет
У меня есть файл кодинга от Out XL 2012 года.
Я его открываю в программе, программа ничего не спрашивает, но в окошке версии стоит 6 (это минимальная версия, и я так понимаю, она по-умолчанию). При этом окно параметров не заполняется.
Если щёлкнуть по попапу и выбрать тот же 6, таблица заполняется.
Вот меня и смущает, версия правильно выбирается к кодингу или нет?
и вообще версии доступны для выбора от 6 до 23.
А можете скинуть файл кодинга от Out XL 2012 года? Нужно для восстановления, очень нужно.
akulincov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.12.2018, 09:49   #23
Max_Payne
При запуске ошибка на первом скрине, при открытии конфига ошибка на втором скрине.
Max_Payne вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.02.2019, 08:27   #24
Lexa609
Авто: Lancer X 2.0 (4B11T 240л.с.) 4WD МКПП MMCS
Через ЕД скачал коддинг ЕТАКС и ДВС
При попытке открыть пишет "поле kind пустое"
Для диагностики файлы отправлю автору.
Мута нет.
Lexa609 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.02.2019, 05:46   #25
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
Сообщение от Lexa609 Посмотреть сообщение
Мута нет.
ЕД сохраняет файлы в урезанном формате, поэтому они не открываются.
Добавлено через 34 секунды
Сообщение от Max_Payne Посмотреть сообщение
Какая Windows установлена ?
База обновлена до версии 18091, добавлены автомобили 2019 модельного года.
Старый 03.03.2019, 17:24   #26
vetik
Авто: Lancer X
Пытаюсь запустить на XP, при запуске ошибка
при загрузке кодинга тоже
Ноут похоже надо выбросить?
vetik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2019, 05:46   #27
Myrus
Сообщение от vetik Посмотреть сообщение
Требования к операционной системе: Windows 7 и выше. Цитата с VK
Myrus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2019, 20:58   #28
vetik
Авто: Lancer X
Опять у меня проблемка, кодинг блока двигателя не хочет в программу загружать, пишет нет такого блока в базе.
Старый 01.04.2019, 06:54   #29
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
Добрый день. Присылайте файл на почту, добавлю блок в базу. Адрес почты в окне "О программе".
Старый 01.04.2019, 07:13   #30
Bad-Teo
Аватар для Bad-Teo
Кто не в курсе появилась бесплатная программа MMCodingWriter для:
Записи Variant кодинга
Записи Custom кодинга
Записи кодинга ECU
Чтение/стирание DTC
Отключение пищалки в приборке
Калибровка SAS
Изменение VIN ETACS
Подробнее ищите на VK(Вконтакте), драйве или в личку.
Текущее время: 07:40. Часовой пояс GMT +3.
