Старый 12.01.2019, 20:52   #16
Мачор
Аватар для Мачор
Авто: Pajero Sport New 3.0 Ultimate restyle 2018
По умолчанию Re: Остановка двигателя кнопкой без выключения мультимедии
Сообщение от Главврач Посмотреть сообщение
если куплю радар (FCM), как насчет поэкспериментировать с его калибровкой?
я Ultimate брал специально для того, чтобы минимизировать объем экспериментов
а так вон инструкция без проблем есть же в сети
Мачор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2019, 17:44   #17
ВасилийСтарый
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Иван! так как заглушить мотор чтобы музыка не выключалась???
ВасилийСтарый вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.01.2019, 17:51   #18
Vadim SPB
На самом деле,все намного проще.)))) Надо глушить машину на D...но в момент нажатия кнопки Старт , держать нажатым фиксатор селектора АКПП. И все будет отлично! После того когда кончится время и зажигание выключится полностью, надо нажать на фиксатор селектора АКПП и все опять заработает. Как сделать вообще неотключаемо- не знаю.
Старый 13.01.2019, 17:57   #19
Мужики!а что мешает заглушить в нейтралке?когда сижу жду в авто глушу ДВС именно таким способом.
Старый 13.01.2019, 18:39   #20
Мачор
Аватар для Мачор
Сообщение от ВасилийСтарый Посмотреть сообщение
короч завтра попробую - отпишусь
что попробовал?
что не попробовал?
что получилось?
что не получилось?
отписывайся, как обещал, иначе я не знаю на каком этапе процесс
Старый 13.01.2019, 18:45   #21
ВасилийСтарый
пока не пробовал!!! как только так сразу
Старый 13.01.2019, 19:28   #22
ВасилийСтарый
всё попробовал = Вадиму СПБ респект!!! проще некуда - держим нажатой кнопку селектора, глушим мотор и всё (музыка) остаётся работать. если уже стоим и глушим= нажимаем тормоз и кнопку АКПП-музыка пашет мотор заглушен!!! Спасибо всем кто принял участие в обсуждении!!! если честно - мучился с июля, как приобрел аппарат... в инструкции ничего подобного НЕТ!!!
... можно и нужно глушить переведя АКПП в Р (паркинг). но кнопку не отпускаем!!! не обязательно на Dшке глушить...
Старый 13.01.2019, 19:34   #23
@ВасилийСтарый, Оффтоп
Старый 13.01.2019, 22:37   #24
Vadim SPB
Да на здоровье! И у меня ошибка в сообщении- Глушить надо на Р, а не на D!!!!
Вы правильно меня поправили В запаре перепутал А то я тоже задолбался постоянно тыкать кнопку Старта!
Сам это нашёл совершенно случайно,как то пару раз получилось заглушить без отключения зажигания полностью. Начал смотреть, что и в какой последовательности делал- так и докопался до истины!
Старый 06.03.2019, 14:30   #25
Andrew Scott
Интересно,на механике есть аналогичный способ?
Andrew Scott вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.03.2019, 19:04   #26
evg_krd
Сообщение от Andrew Scott Посмотреть сообщение
Может с выжатым сцеплением?
Старый 07.03.2019, 22:15   #27
DenisF12005
Всем привет, может кто-то подскажет, а как сделать так чтобы можно было слушать музыку с открытой дверью на стоянке, и при этом не звинел сигнал открытой двери.
Спасибо.
Машина на автомате.
DenisF12005 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2019, 23:36   #28
эрмак
Аватар для эрмак
Сообщение от DenisF12005 Посмотреть сообщение
Спасибо.
Опустить стекло на двери и закрыть дверь?
Старый 07.03.2019, 23:47   #29
DiMa S-1
Аватар для DiMa S-1
а что мешает заглушить двигатель как надо и потом просто нажать на кнопку запуска 1 или 2 раза(не помню) без нажатия педали тормоза?
DiMa S-1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.03.2019, 09:12   #30
Andrew Scott
при этом флешка гаснет,для нового запуска требуется от 20 до 40 секунд!(не понятно почему)Также в 20% случаев магнитола теряет место воспроизведения и запускается сначала.Флэшку на 4 гб еще ни разу не удалось до конца прослушать.
Текущее время: 04:38. Часовой пояс GMT +3.
