Старый 11.03.2019, 20:23   #31
МиНиН
По умолчанию Re: Перегрев двигателя. Термостат?
Сообщение от перехватчик Посмотреть сообщение
посмотреть состояние это снять помпу и смотреть на нее со всех сторон?
У вас произошел перегрев двигателя, по какой причине, не видя машины, сказать точно невозможно. Поэтому проверять надо в комплексе. Есть старый способ проверки работы насоса. Прогревается двигатель до рабочей Т, чтобы открылся термостат и ож пошла через радиатор. Аккуратно сжимается верхний патрубок(он должен быть горячим), который отходит от радиатора к термостату. Если помпа исправна и создает нормальное давление, то вы почувствуете достаточно ощутимые толчки. Если слабые или вообще не ощущаете, то надо снимать помпу и смотреть ее изнутри. Основные неисправности - это износ подшипника и крыльчатки.
Старый 11.03.2019, 20:32   #32
МиНиН
если промывать водой без откручивания пробки блока
Вы из радиатора сольете в лучшем случае половину всего объема, просто снизите концентрацию отработавшей жидкости.
Старый 11.03.2019, 20:46   #33
перехватчик
Аватар для перехватчик
@перехватчик, Сделать это без ямы или эстакады практически невозможно.
Уже договорился на замену ож с промывкой системы на ближайшем сервисе, 2500₽ не большие деньги, поприсутствую, посмотрю состояние...
Промывать думаю такой штукой с водой, второй раз просто водой...
перехватчик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.03.2019, 22:36   #34
перехватчик
Этот патрубок горячий и очень тугой... попробую завтра понажимать, и почувствовать толчки...
Старый 11.03.2019, 23:07   #35
МиНиН
Я и пишу, аккуратно, естественно не голыми руками.
словил перегрев двигла
вскрыл пробку
Надеюсь вы вскрывали не на прогретом двигателе, жидкость в системе под высоким давлением, так можно и ожоги получить.
Старый 12.03.2019, 15:17   #36
перехватчик
Как ни тискал патрубок, так ничего и не почуствовал... никаких толчков которые можно былоб ощутить и отфильтровать от вибрации работающего мотора...
Оба патрубка горячие, вентиляторы включаются.. начну со смены ож
Может кто подсказать сколько должна стоить помпа? В одих магазинах 12—18тыр в других 4500—6500... как такое может быть и на что расчитывать?
Старый 12.03.2019, 15:48   #37
16-18 это оригинал. Нормальный аналог можно и до 2 000 взять.
Старый 12.03.2019, 16:38   #38
МиНиН
Уже хорошо
начну со смены ож
Вот это правильно, посмотрите на слитую жидкость, какого цвета, есть ли осадки в виде кусочков ржавчины.
Добавлено через 43 секунды
Не торопитесь пока, внимательно осмотрите место вокруг помпы на предмет подтеков, лучше снизу.
Старый 12.03.2019, 19:19   #39
Lugovaya sobachka
Может прокладка гбц,посмотрите шланги при работующем двигателе, на ощупь гораздо плотнее обычно становятся , из расшерительного может гарью попахипать.
Lugovaya sobachka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.03.2019, 20:12   #40
перехватчик
Сообщение от Lugovaya sobachka Посмотреть сообщение
Сегодня позвонил в дружественный клубный сервис, начал мямлить про замену помпы и так далее...
Сказали если выплескивается жидкость из бачка радиатора — поменяйте пробку радиатора... если симптомы будут повторяться, уровень ож в бачке поднимется, собирайте 30₽ и приезжайте на шлифовку гбц... это болезнь 2,4 двигла — прокладка гбц... потом залегают мслосьемные плохо охлаждается двигло, и прочие беды...
так что сменю ож и поменяю пробку, и буду потиху собирать на шлифовку...
Старый 13.03.2019, 19:08   #41
перехватчик
Сегодня поменял ож, с промывкой средством ликви моли для радиаторов. Не скажу что ож была как слеза младенца, но давольно таки чиста и однородна, следов ржи не обнаружено, вода после промывки имела так же достойный вид...
Вопрос— надо ли замывать водой все следы ож на двигателе и подрамнике? Или забыть, пусть дождем смывается?
Практически вошло 5 литров, я начитавшись зачем то купил 8...
Странно что в ож не было следов масла, если прорыв газов идет наврно должны быть загрязнения ож? Завтра поменяю пробку и попробую покрутить двигло под 4—6000... посмотрим повториться перегрев или нет
Старый 13.03.2019, 19:15   #42
@перехватчик, Это с чего вдруг такие выводы про болезнь 2,4 с ГБЦ? и как связано залегание маслосъемных колец и охлаждение ДВС?
Всё смешали в кучу.
Старый 13.03.2019, 19:35   #43
МиНиН
Откуда сливали?
На двигателе лучше замыть, лишняя грязь и пыль будет лучше ложиться.
Пробку можно проверить. Но чтобы не думалось, на таком пробеге можно и заменить.
Старый 13.03.2019, 19:43   #44
МиНиН
А в масле на щупе есть следы эмульсии? Или на той же маслозаливной крышке?
Старый 13.03.2019, 22:00   #45
Lugovaya sobachka
Бывает компрессия продавливает так,что газы идут в каналы охлаждения блока, не имульсии ни чего, только антифриз выдавливает, надо на прогретой попробовать шланги понажимать, они нереально плотные становятся, у меня такое на Toyota avensis было, и у друга недавно на outlender дв.2.4 2011г.в.
Текущее время: 15:15. Часовой пояс GMT +3.
