Старый 21.06.2018, 19:06   #1
Heks
По умолчанию Перегрев двигателя. Термостат?
Приветствую всех!
После езды в течении часа (со скоростью 80-120 км.ч), останавливаюсь, включается вентилятор и столбик темп. начинает расти до упора вверх буквально за пару минут , начинает мигать градусник. По eml 327 темп. 118-120. Баг стабильный, пока едешь все норм, столбик температуры посередине, останавливаешься - начинает расти.
Верхний патрубок горячий, нижний почти холодный. Что это может быть, термостат?
Охл. жидкость на месте.
Heks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.06.2018, 23:25   #2
МиНиН
По умолчанию Re: Перегрев двигателя. Термостат?
@Heks, что-нибудь делали с системой охлаждения (замена радиатора, жидкости и т.д.)?
Старый 22.06.2018, 09:21   #3
Heks
Неа... только мыл радиатор и доливал грамм 200 воды.
зы пробег ~ 220 000
Старый 22.06.2018, 10:32   #4
МиНиН
Сообщение от Heks Посмотреть сообщение
пробег ~ 220 000
И ни разу не меняли ОЖ?
Старый 22.06.2018, 10:36   #5
General-229
Авто: Outlander V 4WHD 2029MY
А где-то это предписано?
Старый 22.06.2018, 10:40   #6
МиНиН
В сервисной книжке.
Старый 22.06.2018, 11:00   #7
General-229
А, ну да, на 120 ткм.
Старый 22.06.2018, 12:38   #8
Heks
Точно не помню, но скорее всего нет. Где-то на 150-и измеряли плотность, была нормальная.
Старый 22.06.2018, 14:41   #9
МиНиН
но скорее всего нет
Ну что здесь сказать. У нас конечно ОЖ имеет в составе антикоррозионные присадки, но не настолько, чтобы ее совсем не менять. Так или иначе придется снимать термостат, смотреть на его состояние и проверять работоспособность. Ну и жидкость заодно поменять. По-хорошему, надо бы в комплексе и состояние помпы (насоса) смотреть.
Старый 25.06.2018, 20:01   #10
Heks
Так или иначе придется снимать термостат...
Да, но по факту, все как обычно... приехал (вернее доехал 250км без проблем) до мастера и ... оба патрубка горячие...типа термостат ок. Да и в дороге все было более-менее адекватно.
В результате термостат поменял до кучи... в комплекте со сменой жидкости и заменой радиатора, ибо он потек в районе нижнего патрубка.
Старый 27.06.2018, 11:46   #11
Elzhan
Аватар для Elzhan
Авто: OutIII 2.4 4wd, рестайл
это и есть причина перегрева по моему.
Elzhan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.06.2018, 20:46   #12
МиНиН
Сообщение от Elzhan Посмотреть сообщение
Автор пишет
Старый 10.03.2019, 02:54   #13
перехватчик
Аватар для перехватчик
Привет. Может кто направит, куда смотреть...
Начала уходить ож, уходит в расширительный и выплескивается наружу, визуально нигде под капотом течей нет, только с права, на аккуме и коробке реле.
Сегодня при езде по снегу, словил перегрев двигла, выскочила надпись и столбик зашкалил... полез смотреть, следы жидкости как и писал выше на аккуме... вскрыл пробку, долил около пол литра ож, плеснул грам 100 для верности герметика радиатора от ликвимоли, проехал 200 км, утром буду смотреть, ушла жижа или нет.
Как проверить термостат?
перехватчик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.03.2019, 08:37   #14
Сообщение от перехватчик Посмотреть сообщение
Трогаете основной радиатор, если горячий то термостат работает, если холодный то нет.
Старый 10.03.2019, 10:28   #15
перехватчик
Может нужно менять пробку радиатора. Может она не держит давление?
Текущее время: 22:18. Часовой пояс GMT +3.
