Старый 13.03.2019, 22:10   #46
Lugovaya sobachka
По умолчанию Re: Перегрев двигателя. Термостат?
Лучше обратиться к профи. Например диагностику сделать у официалов (не думаю что диагностика дорого стоит )а ремонт в сервисе (не у официалов )
Lugovaya sobachka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2019, 22:33   #47
перехватчик
Аватар для перехватчик
@перехватчик, Это с чего вдруг такие выводы про болезнь 2,4 с ГБЦ? и как связано залегание маслосъемных колец и охлаждение ДВС?
Всё смешали в кучу.
Вроде написал— так сказаз мастер в клубном сервисе... кольца залегают от перегрева как я понял... на счет болезни— мастер мотивировал свои слова что раз в неделю— две, приездает машина 2,4 с такими симптомами как у меня, на вышеозначенную процедуру...
перехватчик вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2019, 22:40   #48
перехватчик
Откуда сливали?
Сливали с радиатора и блока и бочка
Заливали вначале воду для промывки, вошло меньше 5 литров, затем все так же слили из 3 мест и заливали лукойл, так же вошла канистра 5 литров, прогревал ездил, ничего не долевал, утром как все остынет основательно, попробую долить остатки из канистры, в бачек налил по нижнюю метку, так же буду корректировать утром
Пробку проще поменять чем проверять)
Старый 14.03.2019, 09:41   #49
@перехватчик, не хочу пугать, но скорей всего (как уже писали выше) пробивают газы из под ГБЦ.
П.С. Можно проверить компрессию, если есть разница в показаниях по цилиндрам, то однозначно снимать ГБЦ.
Старый 14.03.2019, 15:48   #50
перехватчик
Сипмтомы похожи, правда проявляется на высоких оборотах, если ездить до 3—4000 оборотов, ничего не происходит дурного)))
Возможно ли что герметик системы охлаждения прикроет дырки в прокладке? Симптомы могут на какое то время уйти...
Старый 14.03.2019, 16:29   #51
@перехватчик, Герметик скорее перекроет каналы в печке нежели поможет с пробитой прокладкой...
Старый 14.03.2019, 19:11   #52
перехватчик
С печкой все ок, промыл систему два раза
Старый 14.03.2019, 19:14   #53
Сообщение от перехватчик Посмотреть сообщение
@перехватчик, Дмитрий,видимо у вас действительно пробило прокладку ГБЦ.
Старый 14.03.2019, 19:51   #54
МиНиН
Есть один простой способ, как проверить пробита прокладка или нет. Прогреваете двигатель на ХХ, затем снимаете крышку с расширительного бачка и надеваете на горловину пакет, воздушный шарик или презерватив (предпочтительно), так, чтобы закрыть отверстие сбоку на горловине. Заводите двигатель и даете поработать на высоких оборотах в районе 5000 об/мин. И смотрите как быстро наполняется газами емкость.
@перехватчик, кстати, какого цвета выходят выхлопные газы из глушителя на прогретом двигателе?
Старый 14.03.2019, 21:03   #55
перехватчик
Чем черевата езда с пробитой прокладкой?
Как я понял, если обороты не большие, ничего критичного не произойдет... насколько долго, вот вопрос...
Старый 15.03.2019, 08:05   #56
Ещё больше поведёт ГБЦ, потом надо будет больше шлифовать, изменится степень сжатия (если нет ремонтных размеров прокладок ГБЦ), пойдёт ОЖ (антифриз) в картер ДВС. Если пойдёт в картер ОЖ, то наступит кипец криво-шипно шатунный механизм, далее эмульсия "убьёт" не только коленвал, но и начнёт драть стенки гильз блока цилиндров. Далее перегрев ДВС и все вытекающие последствия. Ни чего хорошего короче.
Ещё добавлю. Если пробита прокладка, то от больших оборотов не будет выкидывать ОЖ, пока. Но в том месте где пробита прокладка всё равно будет увеличиваться прогар, вне зависимости от оборотов. Последствия от этого описАл выше.
Старый 18.03.2019, 12:32   #57
перехватчик
Проехал в выходные 300 км...
первые 150км ехал до 120км/ч и оборотами до 2100...
все нормально, никаких последствий...
обратно ехал 120-140 и оборотами до 3000...
по итогу получил выплеск около 0,5л ож через бачек...
принял решение ехать на замену прокладки...
Старый 18.03.2019, 12:47   #58
Правильное решение.)
Старый 18.03.2019, 23:57   #59
перехватчик
Повторно созвонился с сервисом и уточнил что же происходит и для чего шлифовка гбц.
Сказал мастер что у мотора 2,4 часто ведет голову... и вроде не от перегрева, а от времени... поэтому просто земена прокладки гбц не вариант...
По последним данным стоит около 50₽, делается три дня, день снимают, день отвозят на шлифовку и шлифуют, день собирают... при этом требуется замена масла, потому как в него при разборке попадает ож, так и ож... потому что при прорыве газов в неё попадает масло и окисляет...
По моему еще меняют маслосъемные колпачки, но это не точно...
Как то так...
Старый 19.03.2019, 05:05   #60
Ну и цены у вас.((( Оффтоп
Текущее время: 07:49. Часовой пояс GMT +3.
