Старый 17.03.2019, 09:54   #31
Sergey_nnn
По умолчанию Re: Насос ручной подкачки МПС дизель 2,4 2018
на странице просмотра загруженного видео нажать поделится ссылкой и скопировать.
или если в этой ссылке выбрали отличное от открытый доступ или доступ по ссылке https://www.youtube.com/upload-
то на странице просмотра загруженного видео нажать изменить видео, поменять на открытый доступ или доступ по ссылке, сохранить,
Спиралька внизу где тахометр сначала загорается и потом через секунды две гаснет, и то ка потом я начинаю заводить. На видео это не попало. Про свечи накала я на сервисе говорил что бы посмотрели (там еще есть реле), они сказали даже не глядя, что дело не в них. Отнеслись на от**бись. Знакомому чуваку меняли свечи накала по гарантии, но только он их ждал 42 дня ((((((.
Вообще в чем прикол, вот эта вся байда началась с выезда моего авто из салона, когда пробег был 3 км. Т.е. сразу стала с автосалона так заводиться, но я не заметил т.к. были морозы и я заводился с webasto. А когда потеплело это все вылезло. У меня на другой машине и также после салона была такая же беда, заменили свечи (не по гарантии) и нормуль.
Скорее всего закажу свечи и поменяю их в нормальном сервисе с проверкой реле управления блоком накала.
ВО БЛИН НЕ ПОВЕЗЛО
Да, и за кадром говорит радар детектор
Sergey_nnn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2019, 11:13   #32
Молчун41
Зачем чего-то выжидать. Сел, нажал кнопку, сама заведется
Молчун41 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2019, 11:36   #33
Vadim SPB
Сообщение от Sergey_nnn Посмотреть сообщение
ВО БЛИН НЕ ПОВЕЗЛО
Зачем самому покупать? У вас Новый Авто с 5 летней гарантией! Пускай разбираются официалы.
Сообщение от Молчун41 Посмотреть сообщение
Вот тоже не понял, как автор заводит Авто. Что то ждёт-потом заводит....
Старый 17.03.2019, 15:46   #34
Тай
Аватар для Тай
нажал на тормоз, нажал на кнопку раз - машина заводится.
@Sergey_nnn, а вы как?
Старый 17.03.2019, 17:05   #35
Sergey_nnn
Да я завожу также как и все, сел нажал педаль тормоза, нажал кнопку (ничего не выжидаю), просто на видео так записал неуклюже, хотел с комментариями, а получилось как всегда (.
Сегодня -7 градусов завелась на 2 секунде, хрен знает, что думать, вроде бы нормально - минимальная задержка.
А к дилерам я обращался два раза, оставлял машину ночевать, они типа говорят что заводится нормально, диагностика ничего не показала, все нормально - ну не хотят они ни чего смотреть. У меня же всегда заводится примерно с 3 по 5 секунды это после длительной стоянки (более 10 часов), если стоянка меньше 10 часов то заводится нормально
Для себя решил, что на машине мне ездить, а значить мне нужен качественный сервис, поэтому куплю для начала свечи накала, поеду к хорошим дизелистам, заменю и потом буду смотреть. К дилерам только на плановое ТО и по крупно-узловым и дорогостоящим косякам. Мне кажется с хорошими спецами у них дефицит
Старый 17.03.2019, 20:13   #36
nick348
Авто: МПС3
@Sergey_nnn, зачем ставить телегу впереди лошади? Сначала надо проверить свечи. Сильно сомневаюсь что есть перегоревшие. На этом моторе я не проверял свечи, но на других дизелях приходилось - ничего сложного. Если самому трудно, то любой электрик справится. Надо только знать сопротивление исправной свечи. Тогда по току можно проверить все 4 свечи или каждую отдельно, но для этого придётся снять общую шину. Правда, бывают не 12-ти вольтовые свечи, а 5-ти, например. Поэтому сначала надо изучить матчасть)))
nick348 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.03.2019, 21:48   #37
Vadim SPB
Ну если на улице мороз и машина долго стоит, то она и должна не сразу заводиться. Сперва свечи накала включаются и работают какие то время, а потом идёт запуск мотора. Чем сильнее мороз и дольше простой- тем дольше работа свечей накала.
Это вам не бензина, где сразу начинает крутить стартер.
А если греете Вебасто, то и свечам уже греть нечего-стартер практически сразу начинает крутить.
Старый 17.03.2019, 21:55   #38
Молчун41
И дизеля сейчас не те, что с четверть оборота пускались. Сейчас больше на бензинки похожи, оборотистые, скоростные и запускаются со второго-третьего оборота
Старый 18.03.2019, 07:29   #39
Sergey_nnn
Подскажите пожалуйста как работает насос ручной подкачки (лягушка), у меня работает следующим образом: Нажимаю на кнопку сверху раз 5-7 она становится тугой - очень тугой (при этом от насоса идет звук как будто травит воздух, ну или закачивается воздух в лягушку), через 5-7 секунд она снова становится мягкой.
Это считается правильной работой насоса или нет?
Старый 18.03.2019, 12:37   #40
Valerji
У меня так же.Качаешь,потом звук,как будто травит лишнее давление и через несколько секунд кнопка опять мягкая.
Valerji вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.03.2019, 13:29   #41
Sergey_nnn
Сообщение от Valerji Посмотреть сообщение
Я сегодня на Прадике дизель 2,8 у друга также по-нажимал кнопку насоса ручной подкачки, там такого нет, как у нас, звука как-будто травит нет, хотя кнопка через короткое время тоже становится мягкой
Старый 20.03.2019, 07:33   #42
StelsII
У меня тоже один раз получилось так сделать чтобы машина долго стартером крутила с утра чтобы завести себе. Значит что этому придшествовало. Надо было сделать кое какие манипуляции под капотом, открыл машину, нажал на кнопку два раза (вкл зажигание) и полез под капот, все работы заняли сек 20-30. Сел в машину нажал на тормоз + запуск. Машина запустилась не охотно как раз стартер крутил 2-3 сек. Больше такого не наблюдал т.к. прихожу сразу нажимаю тормоз и кнопку запуска, задержка только на свечах накала и мгновенный запуск. ПРОБУЙ СРАЗУ ЗАПУСКАТЬ ДВИГАТЕЛЬ.
StelsII вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.03.2019, 20:12   #43
Sergey_nnn
Сообщение от StelsII Посмотреть сообщение
Завтра попробую, что вышло отпишусь )
Старый 21.03.2019, 05:35   #44
Sergey_nnn
Хороший совет! Сегодня так и сделал и, действительно завелась сразу.
Тогда не могу понять в чем прикол, когда нажимаешь один раз потом второй (без нажатия на тормоз), когда на приборке все загорается, а потом гаснет в том числе и спираль кроме аккума и еще чего-то, вот после этого нажимаешь тормоз и потом кнопку запуска (ну типа как в холодную погоду, когда мы ждем когда погаснет спираль) и вот тут запуск - стартер крутит 2-3 сек. В чем подвох, или это только у меня так,
Старый 21.03.2019, 09:56   #45
StelsII
Все просто, когда ты вкл. зажигание без тормоза мозги отключают свечи накала так как понимают что ты не будешь запускать машину. Из это го следует ты ждешь зачемно чегото и потом запускаешь машину, а в горшках все еще холодно.
Текущее время: 02:09. Часовой пояс GMT +3.
