Старый 29.03.2019, 07:55   #1
Artem Doctor
По умолчанию Перестало складываться левое зеркало.
Всем привет. Тут вдруг обнаружил что при постановке авто на стоянку перестало складываться левое зеркало. Собственно вообще перестало работать. Позавчера один раз правда открылось и всё, тишина опять. Проверил разъем от зеркала до блока стеклоподъёмника на двери, вроде всё в порядке, но с кнопок не работает совсем, ни элемент зеркальный ни само зеркало, повторитель в зеркале работает. Может быть проблема в блоке управления зеркалами что на водительской двери? Или в самом зеркале (приводе)?
Artem Doctor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2019, 08:03   #2
lux_067
По умолчанию Re: Перестало складываться левое зеркало.
Доброго дня! Я думаю, если звука работы привода двигателя зеркала нет, то скорее всего проблема с электромоторчиком. Если жужжит, но не открывается, то сломались шестеренки, они там пластмассовые. Можно разобрать и прозвонить электродвигатель на предмет целости обмоток.
lux_067 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.03.2019, 09:10   #3
Artem Doctor
Сообщение от lux_067 Посмотреть сообщение
Зеркало вообще не работает. Ни складывается ни раскладывается, сам элемент тоже молчит. Но позавчера один раз при открытии машины зеркало открылось. То есть какая то жизнь там всё же есть. Куда рыть?
Старый 29.03.2019, 09:28   #4
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
Не знаю какой из Вас электрик но советую начать с прозвона проводки и осмотра разъёмов. Во всех машинах частая неисправность это нет контакта провода с ламелью разъёма (плохо обжат) и обрыв провода. подключите тестер в колодку зеркала и при нажатии на кнопку складывания убедитесь в наличии или отсутствии 12в. на моторчик. Ну а там по цепи. Моторчик вряд ли, он работает от силу пол часа а то и меньше на весь срок эксплуатации авто.
Старый 29.03.2019, 09:57   #5
Artem Doctor
Эх, придется лопатить провода. Думал может просто пнуть куда надо и всё заработает))) не прокатит видимо так. Погода дрянь, гаража нет, подожду тепла.
Старый 08.04.2019, 06:08   #6
Artem Doctor
Стало тепло))) и я вчера полез смотреть левое зеркало (почему не работает) снял обшивку, разобрал джойстик зеркал. Вроде всё чисто. Решил глянуть в разъем что от зеркала к проводке двери идёт. Вытащил папу и прифигел))) пины все в маме выгнили. Пришлось наращивать провода и на прямую делать. Сейчас работает,огонь)))
Текущее время: 10:48. Часовой пояс GMT +3.
