Старый 07.03.2019, 12:45   #4441
serge_m8
Доброго дня всем! Подскажите как проверить систему вентиляции бака в аутлендере 2003 г.в. америка 2,4 бензин?
serge_m8 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.03.2019, 13:13   #4442
serge_m8
Может есть какая схема? Электрики не знают как быть с американцем
Старый 28.03.2019, 06:58   #4443
gribas77777
Всем доброго утра! Стал плохо заводиться на холодную, схватывает только с педалью газа. Куда капать поскажите? Свечи еще не менял, в бак пока не лазил
gribas77777 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 28.03.2019, 08:29   #4444
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от gribas77777 Посмотреть сообщение
Может стОит начать с диагностики ? Посмотреть время впрыска форсунок ( на прогретом ХХ 2.3 - 2.5 мс) .Заменить свечи , желательно на близкие к оригиналу , проверить зазор = 1.1 мм , посмотреть наконечники на следы пробоя . Если после прогрева едет нормально и не чувствуется нехватки топлива , то я-бы пока не лез в бак , а померил давление топлива в рампе - больше 2.5 кг , ну и объем , должен качать 1.5 л в мин .
Старый 28.03.2019, 09:53   #4445
luna7475
Вопрос: едет хорошо, ошибок нет, расход 20/100.
С чего так?
А с того, что у одной лямбды подогрев не звонится.
Ссс..а,
мог бы и желтым глазом подмигнуть, а не т, пока сам с тестером не полез, так бы и ездил.
Старый 29.03.2019, 08:46   #4446
GoodBoris
Всем привет.
В этом посте: https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=444 человек описывал проблему у XL. Суть в том, что у меня идентичные симптомы на первом ауте - автомате. Переключение между R<->D затянуты, что приходится дольше удерживать машину тормозом, пока передача не "воткнется". Если отпускать педаль сразу после переключения и стоять под углом к дороге, машина начинает откатываться. Раньше переключение занимало куда меньше времени. С чем может быть связано?
GoodBoris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2019, 13:10   #4447
edik3256
Оутлендер 2004 г европеец. У меня такая проблема. Машина неделю заводитсч и ездит без проблем, но бывает в определённый момент может при заводе дернуться и не завестись. Потом 2 дня хоть щакрутись не заведётся а через 2 заводиься и опять неделю без проблем. Что может быть не могу пончть
edik3256 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2019, 14:57   #4448
LEO3020
Всем доброго времени суток,Поделитесь кто может что то сказать по этому поводу,недавно загорелся на панели значок аккумулятора и ручника,сначала думал пропала зарядка,померил тэстером идет перезаряд на оборотах до 17 вольт,на холостых примерно 15,думал выбило регулятор,за ночь высасывало аккумулятор под ноль,хотя все выключено,сегодня пришол регулятор,сам его поменял,зарядка на оборотах не поднимается выше 14.6 но значак аккумулятора и ручника горит постоянно,наверно еще и диодный мост пробит или что то другое может быть???мост поменять несложно,но парит опять снимать генератор
LEO3020 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2019, 19:29   #4449
secret49
Аватар для secret49
Сообщение от LEO3020 Посмотреть сообщение
вот тема https://out-club.ru/board/showthread.php?t=27743:)
Старый 31.03.2019, 20:47   #4450
LEO3020
Сообщение от secret49 Посмотреть сообщение
тему прочитал,но ответа там нету именно моей проблемы
Старый 31.03.2019, 20:54   #4451
pawa
Авто: Outlander 2.4 4WD 69m 2004
Может ошибку надо скинуть .
pawa вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.04.2019, 15:04   #4452
LEO3020
Сообщение от pawa Посмотреть сообщение
. Ну фиг его знает, поидеи лампочка аккумулятора и ручник должны сами тухнуть
Старый 02.04.2019, 06:54   #4453
gribas77777
Спсибо
Старый 05.04.2019, 16:52   #4454
Никито24
Всем доброго времени суток.
Требуется помощь. Митсубиши аутлендер CU2W, 4G63 МКПП 2008 г.в.
Загудела толи МКПП толи трансфер, ездил в Митсубиси клуб в Красноярске ни чего определенного не сказали (сказали что гудит шестерня какая то, а я и без них это знаю) гул исключительно под нагрузкой, только отпускаешь педаль газа гул сразу пропадает. Масло в КПП чистое как слеза, в трансфере на магните сливной пробки присутствовали очень мелкие метал. частицы. Вскрытие лючка трансфера ничего не показало - пятно контакта равномерное сколов и др. дефектов не обнаружил.
Сломал голову покупать трансфер или проблема в КПП.
Так же по теме не нашел через поиск никакой толковой информации по взаимозаменяемости трансфера с Аиртрека. Митсуклубе Красноярска сказали что они отличаются фланцами кард.вала(и то они засомневались).
Если не трудно ткните пальцем.Спасибо!
Может кто найдется из Красноярска кто сталкивался с такой проблемой, хотелось что бы послушали.
Никито24 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2019, 17:55   #4455
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Сообщение от Никито24 Посмотреть сообщение
Здесь , в клубе было несколько случаев , когда при таких симптомах был виновен подшипник . Вот одна из тем : https://out-club.ru/board/showthread.php?t=47573
Текущее время: 11:15. Часовой пояс GMT +3.
