Старый 06.05.2012, 17:27   #1
AK-75
Аватар для AK-75
По умолчанию Гул при движении
Всем привет,
Вот и мой старик (классический Out 2006 года) захандрил - нарастающий гул при движении в салоне.
Толко что от ОД с ТО 105 тыщ. Подшипники проверили - сказали что все в норме.
Гул исключительно в движении, не важно накатом ли, на нейтралке или на скорости - главное это скорость автомобиля.
Что может быть? Может "сервисменам" надо подсказать что искать?
Спасибо
AK-75 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.05.2012, 18:05   #2
ZMS
Аватар для ZMS
По умолчанию Re: Гул при движении
Сообщение от AK-75 Посмотреть сообщение
Всем привет,
Спасибо
У меня всё тоже самое, аут 2006 г. 95 тыр. пробег - тоже нарастающий гул примерно с 80-90 км/ч, на 100 км слышно очень хорошо, нарастающий и как то волнами что ли..
Старый 07.05.2012, 06:00   #3
Alexander Kozlov
Аватар для Alexander Kozlov
Была такого рода проблема, ездил с ней больше месяца... Потом отремонтировал, пробег был 128 ткм.
Проявлялась так:
При нагрузке, т.е. давлю на педаль газа, даже слабо, на скорости от 40 кмч появляется гул, свист в передней части авто.. звук слышен до 120 примерно... При отпускании педали газа звук пропадает. Сняв защиту, слушали разные узлы через головку торцевого ключа, сильнее всего звук шел от раздатки. Если смотреть снизу на подрамник стоя лицом к передней части авто - раздатка справа от КПП.
Благо у меня была б/у раздатка с пробегом 15 ткм...
Поменяли раздатку, звука нет, всё ОК!
При осмотре старой имеются:
1. Продольный люфт стакана идущего к приводу (на правое колесо).
2. Износ подшипника хвостовика (к кардану).
3. Выдавило подшипник вместе с сальником идущим в сторону АКПП.
Раздатку не вскрывали, остальные неисправности неизвестны. Масла в ней почему-то было больше чем 0.55 литра.
Со слов мастера - нужно меньше резко вдавливать со светофоров. Каюсь, ниву убивал точно так же.
Диагностика:
Для начала возьмите помощника, вывесите авто на подъемнике, снимите защиту, заведите, переведите на Drive и разгонитесь до 40-50 кмч (!!НЕ БОЛЕЕ 60-ти! Больше нельзя, КПП без нагрузки это плохо воспримет!). Держите немного нажатой педаль газа и ровную скорость/обороты, чтобы был слышен звук, при этом авто будет стоять на второй передаче.
Пусть помощник (или вы сами) слушает звук следующим простым способом: ладонь сжимается в кулак, как будто держит, скажем, черенок лопаты, трубку диаметром 20-30 мм.., в районе мизинца нужно зажать головку торцевого ключа на 12-14, 4-х гранной стороной в сторону ладони. Тем самым получается простейшее устройство прослушивания как при помощи "стакана через стену". Головкой прикладывайте к раздатке в нескольких местах, к нижней части КПП, к подрамнику.. Где звук сильнее, тот узел и неисправен.
Ещё можно на заглушенном авто стоящем на нейтрале покачать кардан у входа в хвостовик раздатки. Если есть люфт - это первый признак...
Удачи!
Старый 07.05.2012, 20:16   #4
djarf
Аватар для djarf
Проявлялась так:
Диагностика:
Удачи!
Был перед мицу субарь форик СГ5 так же приговорили хвостовик коробки.
djarf вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 10:41   #5
dmakaroff
у меня тоже с 85-90 (аут 2004 г.) тоже такой гул , но на езду он не влияет.
dmakaroff вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 19:59   #6
Vl-An
Почти то же самое. Начинает гудеть в 60 - 70, в 80 уши закладывает, в 120 затихает. По ощущениям гудит в задней части. Аут 2007 года, автомат, пробег 47 тыс.
Кто нибудь решил данную проблему? Поделитесь опытом.
Vl-An вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.05.2012, 20:10   #7
romaut
Аватар для romaut
только что с трассы и тоже такой звук есть (раньше не замечал) начинается с 95 и у-у-у-у-у-у на 100 - 110 пик, потом сливается или привыкаю уши, причём на нажатие или отпускание педали газа гул никак не реагирует, 2W
Старый 06.06.2012, 17:06   #8
AK-75
Аватар для AK-75
Хорошо Re: Гул при движении
Сорри, что с задержкой, но всеже сообщу о результатах лечения.
Поехал в "проверенный" сервис - у меня помимо прочего официалы "приговорили" шланг высокого давления ГУ и предложили купить его где-то за 15 000 рублей.
В итоге, в результате вывешивания и прослушивания при помощи
медицинского прибора выявлено что гул издает правый задний ступичный подшипник (Привет официалам! - "Мы не знаем, что гудит, но подшипники точно в порядке").
В наличии оказалась ступица в сборе, что в купе со шлангом как раз и стоило теже 15 000 . Позже мне позвонили и сказали, что подшипник можно будет поменять отдельно и так как он , естесственно дешевле ступицы, то после выполнения работ они мне остаются должны еще рублей 60
В общем, больной здоров и продолжает шуршать
Спаситель - Japan Parts на Савеловской, Москва
Старый 06.06.2012, 19:09   #9
romaut
Аватар для romaut
а гул примерно со скольки (км/ч) начинался ?
Старый 12.06.2012, 18:16   #10
AK-75
Аватар для AK-75
Сообщение Re: Гул при движении
От 40 км/ч если прислушиваться , от 70 уже наченало просто неприлично напоминать самолет
Старый 12.06.2012, 21:45   #11
Levy 13
Авто: Outlander 2.4 4АWD 05г. М.О.Видное.
гул подшиников-при повороте влево усиливается значит справа..и на обород...также зависим от виляния по прямой..тоесть нагрузки- перенос веса на разные бока..на большой площадки попрямой и плавный поворот затяжной..если звук меняется значит- подшипник ступицы..усиливается значит подшипник с стороны противоположной повороту (с стороны куда наклоняется авто) уменьшается значит с стороны разгрузки и поворота
Последний раз редактировалось Levy 13; 12.06.2012 в 21:49. Причина: дополнение
Levy 13 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.06.2012, 22:27   #12
Alexander Kozlov
Друзья, а я не могу дефектовать свои гулы.. На подъемнике всё тихо, при прослушивании эндоскопом... А на шоссе - гул есть. Слышно сзади. Пропадают в резких поворотах и когда авто подпрыгивает на дороге, т.е. кузов поднимается, разгружая подвеску... Может всё-таки подшипники? Хотя эндоскоп и уши ничего не прослушивают на подъемнике
И ощущаю сильный низкочастотный гул на 75-85 кмч.. далее на 120-ти... Не могу понять откуда.
Старый 12.06.2012, 23:41   #13
Levy 13
чтобы дефектовать подшипник ступицы на подемнике..условия должны быть такие_в первых не иметь привода на то колесо которое дефектуеца и к моменту дефектовки он должен гудеть км так на 35-40в час...то есть крутанули колесо на заглушеной машине в тишине))и услышали)))..а то чем вы занимаетесь на подъемнике анонизм(нагрузки на подшипник нету и машина ревет).....я описал как можно продиогностировать выше (только под нагрузкой на ходу))..ваше дело следовать примеру или нет..
Старый 13.06.2012, 08:16   #14
Klerk_ku
Авто: Suzuki sx4 4wd
Сообщение от Levy 13 Посмотреть сообщение
А если без поворотов гудит, когда накатом сбрасывается скорость допустим с 60 до 40 в других пределах НЕ гудит по трассе кочегарил за 150 тишина, а до этого 3 мес назад был задний там там как самолет не перепутаешь.
И то временами то гудит то нет, на прогретой или на холодной без разницы.
Klerk_ku вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.06.2012, 21:59   #15
Levy 13
Сообщение от Klerk_ku Посмотреть сообщение
у меня примерно так открученая переднея опора двигателя экраном телепалась..особенно на задней передаче прослушивалось.и на накате ..причем вой стоял-гул..тема есть тут..на форуме про это.По гулу вой называется помоему))я писал))
Текущее время: 21:46. Часовой пояс GMT +3.
