Старый 19.07.2013, 09:16   #1
Grossario
По умолчанию Outlander 2012-2018 - Отзывные кампании Mitsubsihi
http://www.mitsubishi-motors.ru/for-...vice-programm/
Сервисные программы Mitsubishi
Официальный Дистрибутор Mitsubishi в России, компания ООО «ММС Рус» (далее - «Дистрибьютор»), свидетельствует Вам свое почтение и от имени Производителя, информирует, что в целях повышения надежности, а также предотвращения возможных неудобств при эксплуатации автомобилей Mitsubishi, Изготовителем рекомендовано проведение ряда профилактических проверок и замен элементов на некоторых моделях автомобилей Mitsubishi, находящихся в текущей эксплуатации на территории РФ (далее - «профилактические мероприятия»).
Для Вашего удобства, на данном информационном ресурсе, Вы можете проверить, распространяются те или иные рекомендованные Производителем профилактические мероприятия именно на Ваш автомобиль Mitsubishi.
Отзывные кампании 2018 года:
Росстандарт информирует об отзыве 4 950 автомобилей Mitsubishi
Причиной отзыва является возможное возникновение перегрева минусового кабеля АКБ.
Отзыву подлежат автомобили, реализованные с марта по август 2018 года VIN
63 415 автомобилей марки Mitsubishi Outlander, реализованные с июля 2012 года по декабрь 2014 года.
Причиной отзыва является возможное оплавление разъема электропроводки под сиденьем водителя. VIN
106 автомобилей Mitsubishi Outlander PHEV, 92 777 автомобилей Mitsubishi Outlander и 51 973 автомобиля Mitsubishi ASX, реализованных с декабря 2012 года по сентябрь 2016 года.
Причиной отзыва является возможное снижение эффективности стояночного тормоза. VIN
33 406 автомобилей Mitsubishi Outlander, реализованных с февраля 2015 г. по июнь 2017
Причиной отзыва является возможная некорректная работа реле блока управления двигателя внутреннего сгорания, а также реле вентилятора (для автомобилей ASX) и реле обогрева лобового стекла (для автомобилей Outlander)
Отзывные кампании 2017 года:
07 апреля 2017 г - момент затяжки болтов крепления продольных рычагов задней подвески.
VIN
Отзывные кампании 2016 года:
Замена радиатора охлаждения двигателя
Перепрограммирование блока ECU-CVT из-за провалов в динамике
Отзывные кампании 2014 года:
Замена блока управления KOS (Системы управления без ключа)
Отзывные кампании 2013 года:
Замена генератора (07.11.2013)
Установка радиатора CVT (08.11.2013)
Тип файла: pdf vin-outlander-otzyv 2018.pdf (8.79 Мб, 1166 просмотров)
Тип файла: pdf vin-otzyv.pdf (6.56 Мб, 1494 просмотров)
Последний раз редактировалось v888v; 27.12.2018 в 22:33. Причина: 2018
Grossario вне форума   Вверх Ответить с цитированием
17 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Старый 06.04.2019, 21:07   #541
Валера 555
Авто: Outlander III 2,4 instyle 2018
@Валера 555, Валера, успокойся, мне тоже поменяли. Отзывная кампания есть.
Спасибо!, утешили)))
Валера 555 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.04.2019, 11:41   #542
Lacmus
По умолчанию Re: Outlander 2012-2018 - Отзывные кампании Mitsubsihi
Всем добрый день. подскажите кто владеет информацией. Посмотрел по вину идут две отзывные компании, а именно:
Задние тормозные механизмы ASX, Outlander RE, PHEV (SSI1801027)
Оплавление разъема под сиденьем водителя
Что именно делают с задними тормозными механизмами. Просто дело такое, что при самостоятельном ремонте сломался шток стояночного тормоза, есть ли смысл ехать к ним. и еще вопрос к какому дилеру, а то начитался отзывов) там криворукие, здесь разводят. Территориально москва, область.
Lacmus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2019, 19:32   #543
volodiaz
Сообщение от Lacmus Посмотреть сообщение
Сегодня забрал машинку по этим программам.
Предложили заменить колодки задние, платил только за колодки 2800 руб.
volodiaz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.04.2019, 19:38   #544
Сообщение от volodiaz Посмотреть сообщение
То же самое у меня, при попутной потребности заеду. Настораживаете одно: двое знакомых жаловались, что когда снимают переднее водительское сиденье, соответственно снимают "крышечки" креплений к полу, то потом видят обломаные фиксаторы. По их словам ОД поступают просто: наклеивают кусочки скотча на крышки и "приляпывают". Кто сталкивался, так ли это?
Старый 11.04.2019, 19:42   #545
volodiaz
Не смотрел детально, посмотрю - напишу.
Старый 11.04.2019, 20:01   #546
Лучше не смотрите (не отрывайте) Визуально без снятия не увидите. Я полдня колбасился с одной крышкой на заднем сиденье (предыдущие снялись легко). Были и пляски, танцы , малейшее сопротивление останавливало. (может опыта нет), а страх сломать имелся.-имхо.
Старый 12.04.2019, 11:04   #547
Lacmus
Получается суппорта целиком меняют? И цены у них конечно хорошие на суппорта)
Старый 12.04.2019, 11:07   #548
PVladimirM
определяет слесарь "по состоянию" и инструкции, либо суппорт, либо кронштейн и сальник
Старый 12.04.2019, 11:29   #549
Lacmus
Понял. спасибо за информацию. теперь осталось понять куда ехать. но судя по отзываем ехать вобще никуда не стоит, везде криворукие)
Старый 12.04.2019, 21:21   #550
Avtandil
Аватар для Avtandil
Ниправда. Слесарь делает работу. Определяет мастер по ВИНу. Все это прописано в базе данных.
Я же писал. Когда я приехал, мастер посмотрел в базке и сказал, у вас вариант А. Замена кронштейна.
Слесарь делает то, что ему указано в разнарядке.
При мне снимали и ставили. Ничего не ломали и на скотч ничего не клеили.
Старый 13.04.2019, 13:51   #551
PVladimirM
Я так понимаю, что вы просто отдали машину в работу, а потом забрали....
1. Мастер определяет по вин, что авто попадает под отзывную и согласовывает время.
2. слесарь принимает авто в работу, если хозяин интересуется результатом, то показывает (ему) инструкцию по отзывной, объясняет этапы работы (осмотр, принятие решения и т.д.).
3. далее слесарь приступает к осмотру.
По факту, у меня на авто оказался суппорт модернизированный (с буквой G на кронштейне) в рабочем состоянии, а справа - старый (за 2 месяца до этого закисший, пришлось его разрабатывать). Соответственно, на этом суппорте был заменен кронштейн и сальник.
И что мог мастер в данном случае определить по вин??
Поэтому, если не в курсе , то и не будьте так безапеляционны...
ну не знаю, зависит наверно от слесаря:
в январе переносили разъем (соответственно снимали сиденье) - все было сделано аккуратно (как всегда присутствовал), крышки аккуратно сняты и поставлены обратно...
Старый 13.04.2019, 15:33   #552
[QUOTE=Avtandil;2788657]Ниправда. Слесарь делает работу. Определяет мастер по ВИНу. Все это прописано в базе данных.
Уточню. Мастер проверяет по VIN попадает под отзывную или нет. Если попадает, то замена или ремонт определяют вскрытием. Во всяком случае у меня так было. Вскрыли-ни малейшего намека на ржавчину. Вердикт-установка ремкомплекта. При общении с мастером мне было сказано, что если бы были хоть небольшие пятна ржавчины, то суппорта подлежать замене.
Старый 13.04.2019, 16:17   #553
PVladimirM
уточню: слева
Старый 13.04.2019, 16:19   #554
Avtandil
Аватар для Avtandil
Не правильно понимаете.
Вот недавно писал пост
Старый 17.04.2019, 22:08   #555
volodiaz
Снимать не стал, визуально все нормально...
У мен авто 13 года, и реально ручник плохо растормаживался, наверное визуально проржавел больше.
Сейчас оба новые, правда колодки поставили не оригинальные и ценник зарядили раза в два. Но мягкие и не скрипят.
Видимо действительно старые сносились, эта первая замена за 82 000 км, и передние еще не менял...)
outlander, отзывная компания, отзывная компания mitsubishi, отзывная компания outlander
Текущее время: 07:57. Часовой пояс GMT +3.
