Старый 14.04.2019, 06:39   #4471
Никито24
Спасибо, значит такой разбег в цене из за разности АКПП.
Просто странно что на разборке мне приложили раздатку именно 4G64 и я сразу засомневался - думаю спрошу у знающих люде все таки разбег в цене приличный да и выбора с 4G63 больше гораздо.
Еще такой вопрос как отличит её от трубо раздатки если она в сборе с АКПП будет?
Никито24 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.04.2019, 10:22   #4472
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Насколько я понял , валы на турбе большего диаметра . С какого 64 , америкос или трек ?
Старый 14.04.2019, 16:36   #4473
Никито24
У нас преимущественно треки, точнее одни треки
Старый 14.04.2019, 16:42   #4474
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
TURBO-R(4WD),S5FA/T LYXFZ
TURBO-R LIMITED-EDITION(4WD),S5FA/T LYXFZ2 Каталог japancats.ru говорит , что турбо треки были только 4G63 в разных вариациях . 4G64-2-K5 только атмосферники
Старый 14.04.2019, 16:49   #4475
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Договоритесь , если не подойдет , то вернете . Тем более если они заявляют , что подойдет .
Старый 14.04.2019, 23:00   #4476
superzeif
Здравствуйте форумчане!
В машине такая проблема. Правая фара и противотуманная фара горит ярче чем левая. Как можно это исправить? Несколько раз сгорела лампа противотуманки.
Аутлендер 2003
superzeif вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2019, 07:49   #4477
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от superzeif Посмотреть сообщение
Аутлендер 2003
Где то, думаю, закисший контакт "массы" (корпус авто). Почистить/протянуть контакты на "массу" в моторном отсеке. Особенно те, что идут с "косы" - жгут проводов, что идет на приборы освещения.
Старый 15.04.2019, 21:05   #4478
GoodBoris
Привет, форумчане. Такая проблема. Не крутится вентилятор кондиционера от слова совсем. Напряжение поступает, но лопасти не реагируют. Сделал вывод, что сдох двигатель. Если я правильно понял, то нужный артикул (европеец 4G69 2006г.) - 7812A119. Беда в том, что из дублей пробирает только некий SAT STMB162030, который значится, как диффузор в сборе на Лансер. Кто-нибудь знает, там такой же как у нас стоит вентилятор? Или может есть варианты найти ещё какой-нибудь другой моторчик? Сталкивался кто-нибудь с такой поломкой?
Спасибо заранее за помощь!
GoodBoris вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2019, 22:33   #4479
hanter72
Аватар для hanter72
@GoodBoris, где то было сообщение на форуме... Да, подходит от Ланоса.
Старый 16.04.2019, 08:38   #4480
Rami
Авто: Outlander 2.4 2WD
Сообщение от GoodBoris Посмотреть сообщение
Дорогой он новый, и б.у. на аутлендер тоже дороговат. Самая оптимальная замена это моторчик с лансера.
Rami вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2019, 13:03   #4481
Murzik37rus
Всем привет! Кто знает подойдёт ли акпп 2RZD или R3ZD вместо R2ZD, умерла(не смог найти расшифровку окончания. Акпп по вину W4A4B-4-R2ZD
Murzik37rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.04.2019, 14:37   #4482
Никито24
Врятли кто то согласится с тем что я откручу раздатку от акпп и потом верну в случае если она на не подайдет
Старый 16.04.2019, 15:32   #4483
Murzik37rus
Сообщение от Никито24 Посмотреть сообщение
а что с твоей раздаткой?
Старый 17.04.2019, 05:45   #4484
p8p7i
Сообщение от Murzik37rus Посмотреть сообщение
Да подойдет.
У самого подобное было, гадал с коробкой.
ниже как раз тема по коробке - для инфы, вроде все разложил подробно
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=83835
p8p7i вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2019, 11:50   #4485
Murzik37rus
Сообщение от p8p7i Посмотреть сообщение
Да подойдет.
Спасибо, по поводу спидометра так и не нашел, врет или нет?
Текущее время: 19:08. Часовой пояс GMT +3.
