Старый 27.03.2016, 11:18   #1
p8p7i
По умолчанию Разбор АКПП или факты о смерти АКПП
Всем доброго времени суток!
В этой теме хочу поделиться с вами проблемами своего автомата и причиной его смерти!
Автомат оказывается реально может умереть буквально за 5 минут (разбор это и подтвердил)!
Немного предыстории: одним прекрасным днем семьей катались по городу, как и все, решали дела, совершали покупки. Весь день все было нормально, АКПП работала исправно и никаких намеков на её смерть и быть не могло... приехали под вечер домой и я начал парковать свое авто.
Итог - включаю заднюю, не едет! добавил оборотов, коробка включила R на порядка 2400 оборотах и ,соответственно, с хорошим пинком что все чуть не поцеловали приборную панель! Переведя в положение D -убедился в аналогичном поведении коробки (дикие обороты и пинок)!
"Мозгование" и жим-жим одного места говорили о том что готовься к контрактной, ничего хорошего это поведение автомата не предвещает!
Но любопытство и наше Русское "АВОСЬ" брали верх - решили на яму и разбирать (дефектовать) АКПП, может причины в малом и есть шанс сделать своими руками при минимальных затратах!
По сливу масла (протирки пробки поддона) стало ясно что причина в чем то рассыпавшемся в хлам - как говорится дальше больше!
При помощи какой-то там матери сняли кардан, часть выхлопа,
кардан и раздатку - пыхтели, но все же сняли (нехватка опыта и редкость снятия коробок сказываются).
И тут начинается самое интересное: сам разбор АКПП!
(т.к. не в курсе как правильно прикреплять фотографии - прошу простить если они все в куче)
Думаю в мелкие подробности по разборке вдаваться не стоит! (есть мануалы и видео по разбору в интернете)
1) скинули колокол, чтоб посмотреть в каком состоянии фильтр и общее состояние шестеренок - на фильтре стружка - явная причина механической поломки!
2) Вскрытие гидроплиты, проверили соленойды на работоспособность (12в от аккума через реле) - щелкают - работают! осмотр самой гидроплиты дал понять что отложения все-таки имели место быть - в некоторых каналах были сгустки по консистенции сравнимы со смазкой ШРУСов - туготягучая субстация. Стружки в гидромозге не оказалось, что и хорошо!
3)дальше пошли разбирать со стороны задней крышки (где-то могу и ошибится по названию пакетов, просьба поправить если что не правильно обозвано)
Выдернули тормозной пакет, добрались до планетарного ряда,
и тут начинается самое интересное...
P_20160325_192205_1_p.jpg   P_20160325_192214_1_p.jpg   P_20160325_192237_p.jpg   P_20160325_235500_1_p.jpg   P_20160326_000607_1_p.jpg
P_20160326_002708_1_p.jpg   P_20160326_002757_p.jpg   P_20160326_002851_p.jpg   P_20160326_004720_1_p.jpg   P_20160326_011143_1_p.jpg
p8p7i вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2016, 11:40   #2
p8p7i
По умолчанию Re: Разбор АКПП или факты о смерти АКПП
Продолжение...
4) Достали планетарку - и тут все стало ясно как, откуда все танцы и пошли!!!
На планетарке оказались обломаны зубцы на шестеренках!
причем как на внешней так и на внутренней!!!
В этот момент мы дружно и Ох... Открыли рты!
Причина поломки оказалась в раскрошенных шестеренках, а обломки добавили эффекта "мясорубки"!
5) дальше уже большого смысла разбирать не было, но раз залезли - давайте уже до конца! Пошли вскрывать пакеты фрикционов - и тут тоже оказались интересности: были найдены подгоревшие колечки, видны следы последствий стружки попавшей в пакет фрикционов - вообщем жуть!
6) последним разбирали тормозной пакет (могу ошибаться в названии, нет схемы под рукой), что стоит у задней крышки коробки - тоже нашли подгоревшие моменты - на фото видно!
Итог всего - сломанные зубцы все-таки убили автомат за 5 минут - все вопросы отпали! Обмозговав стоимость ремонта и целесообразности ремонта этой коробки (все пакеты фрикционов под замену, планетарный ряд) -приняли решение в сторону Контрактной коробки, по цене выходит подешевле! Коробка отжила свое! Запас прочности металла шестеренок свое отбегал!
Вот такая вот малоприятная ситуация!!!
за нечеткость некоторых фото скажу одно - весь телефон был в коробочном масле, поэтому некоторые фотки поплыли!
Всем спасибо! Строго прошу не судить - первая моя тема!
P_20160326_014805_1_p.jpg   P_20160326_014829_1_p.jpg   P_20160326_015034_1_p.jpg   P_20160326_015047_1_p.jpg   P_20160326_015111_1_p.jpg
Старый 27.03.2016, 11:42   #3
p8p7i
ну и напоследок остаток фотографий!
(тормозной пакет - что у задней крышки и мелочи)
P_20160326_020446_1_p.jpg   P_20160326_023947_1_p.jpg   P_20160326_023952_1_p.jpg   P_20160326_024025_1_p.jpg   P_20160326_024035_1_p.jpg
P_20160326_024116_1_p.jpg   P_20160326_024417_1_p.jpg   P_20160326_024421_1_p.jpg   P_20160326_024426_1_p.jpg
Старый 27.03.2016, 12:43   #4
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Спасибо за подробный отчет.
Еще одно доказательство в дорогостоящем ремонте АКПП.
Так что(не дай Бог) покупайте сразу контрактные коробки.
Старый 27.03.2016, 19:20   #5
Leon39
А пробегу то хоть сколько было?
Leon39 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.03.2016, 19:41   #6
p8p7i
Сообщение от Leon39 Посмотреть сообщение
Забыл дополнить!
Аутлендер 2003 года, Американец, 2,4 обьем (Мивек), 4WD (AWD).
Пробег чуть больше 152 000 мили (в километраже за 243 000 перевалило).
Старый 28.03.2016, 06:56   #7
jeleziaka
Аватар для jeleziaka
p8p7i, еще бы для полноты информации циферки на коробке (модель).
Ага нашел, извините.
Сообщение от p8p7i Посмотреть сообщение
У меня установлена W4A4B-4-R1Z ..
Последний раз редактировалось jeleziaka; 28.03.2016 в 07:07.
Старый 24.04.2016, 21:17   #8
p8p7i
Проблема коробки так и не решена... Аут все еще стоит...
Оказывается коробка редкая...
Ищу людей кто занимался подобным - ставил коробку немного отличную по маркировке, допустим вместо W4A4B-4-R1Z - ставил W4A4B-4-R2Z или W4A4B-4-R3Z.
Есть какие различия? Какие камни? парит что может быть конфликт с мозгами (напугали этим меня). Вообщем беда - беда!!!!
Старый 25.04.2016, 19:27   #9
madmax181
Поищи на "Драйве" информацию о маркировке коробок ММС. Видел там, но ссыль дать не могу.
Крайние цифры, кажется, зашифрованные передаточные соотношения главной пары. Буковки - особенности датчика скорости. Насколько помню, Z- отсутствие механического привода датчика скорости.
Лучше,конечно, найти такую-же коробку. Сделай запрос на ferio.ru, возможно поможет.
Информация по запчастям для АКПП на atpshop.ru
Старый 26.04.2016, 06:54   #10
p8p7i
@madmax181, Спасибо.
Драйв конечно же поковыряю. По буквам инфу где-то находил, и то не полную...
Про атпшоп.ру знаю - тоже пытался там наковырять информацию, что именно надо - не нашел.
Старый 01.05.2016, 13:49   #11
T.Rex
Я думаю, что можно взять из Японии от такого же мотора с мозгами в комплекте и решить вопрос не дорого.
T.Rex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2016, 16:42   #12
p8p7i
Получил сегодня контракта, с маркировкой правда "прогнали" немного...
Пришла W4A4B-4-R2Z (родная W4A4B-4-R1Z)
Но говорят что должна встать как родная - будем пробовать!
Искал разницу в Цифрах - так ничего толком и не нашел! Буду пробовать ставить на свой страх и риск - результат оглашу!
Старый 30.05.2016, 16:59   #13
madmax181
Удачи! Думаю,что разница будет в передаточном соотношении редуктора, а соответственно в максимальной скорости и точности показаний спидометра.
Старый 30.05.2016, 17:16   #14
Одиссей72
Отпишись,как встала,сколько стоит и где брал.
Думаю не только мне интересно.
Старый 31.05.2016, 07:42   #15
p8p7i
@Одиссей72, Заказывал у себя в городе (в случае чего - проще найти человека, т.к. когод маленький), нашел одну конторку, кто занимается контрактными запчастями... ссылка на их магазин - http://avtorazborhm.ru/ - сайт простой, ребята не так давно открылись(интересовался - с регионами тоже работают)
Обошлось мне сиё чудо в 46 т. деревянных.
Вчера скинул колокол, визуально оценил состояние коробки - красота, чистенькая, фильтр даже не засран, герметик даже еще заводской... Что забыл - так это её фото сделать (буду в гараже сегодня - надо сделать будет).
Вообщем визуально, коробас пока что радует, будем ставить - отпишу о нюансах и прочем...
@madmax181, ну не знаю, по скорости будет разница или нет, узнаю после установки только.
Искал я расшифровку по буквенному коду нашей коробки - это капец!
Вообщем нашел все, кроме именно вот этих чисел (что после R) - толком так никто и не знает...
Ковырнул экзиста (каталоги оригиналов) - и заметил такой момент:
W4A4B-4-R1Z - ставилась на американский вариант аутов (как выдал каталог)
а W4A4B-4-R2Z - по тем же каталогам, ставится на европу...
может в этом отличие - х.з.
После установки и обкатки отпишу что и как по ощущениям...
Все еще впереди!
Текущее время: 23:02. Часовой пояс GMT +3.
