Старый 15.04.2019, 09:00   #76
HAZY
По умолчанию Re: ошибка Р1590 (косяк CAN-связи CVT и моторника)
Сообщение от Черный самурай Посмотреть сообщение
Была эта ошибка. Лично у меня из за воткнутой ELM 327.
Аналогично. не вытащил 327 и при запуске вылет ошибки.
пол часа катал на тупящей машине со скоростью 30 км в час, ошибка не стиралась никак ... потом машина сама поехала нормально и ошибка стерлась, все вернулось как и должно быть
HAZY вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.04.2019, 09:10   #77
PVladimirM
Сообщение от HAZY Посмотреть сообщение
обычно достаточно 3-4 перезапуска двс и ошибка стирается
Старый 15.04.2019, 19:30   #78
olando
@HAZY, тоже при постоянно воткнутом ELM327 пару раз вылетали данные ошибки и загорался чек, только особых изменений в поведении машины не замечал. Первый раз само прошло, во второй не стал ждать им же и потер. Больше на долго не оставляю в разъеме , ошибок больше не было.
olando вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2019, 07:32   #79
HAZY
По умолчанию Re: P1590 - ошибка полного привода и систем стабилизации, диагностический код Outlander
ошибку стер, все идеально. пробовал с 327 покататься, ошибки больше не появляется, все ровно ..
Что было так и не понял, может где какой контакт отсырел, говорят какое то реле может глючить
Старый 18.04.2019, 08:07   #80
v888v
Аватар для v888v
У меня вообще такой ошибки не появляется, но я и список опрашивания через 327 упрощаю до минимума, чтобы лишнего не было. Там слишком много в списке общем, не для всех моделей, не знаю на сколько влияет..
Старый 19.05.2021, 09:18   #81
Plohish01
Аватар для Plohish01
Вот и я поймал ошибку )))
жарко было +35 . решил оставить машину включенной и пойти в магазин.
ELM был в разъеме? я как раз решил через Torque снять показания по варику по двигателю.
Короче не вспомнил правильную процедуру как ставить заведенной авто на сигналку с вытащенным ключом зажигания. (starline A93). Чето нажал да не так.
В итоге просто закрыл машину и пошел за мороженкой.
вышел из магаза - завожусь, трогаюсь - а она не едет. гляжу в панель - там Джеки чан.
ну поскольку ELM включен , я сразу проверяю на ошибки. выдает Р1590
лезу по ссылке на экране в интернет.
описалово по ошибке для Outlandera нет (фото прилагаю)
в итоге пару раз завел, вытащил ELM и все пропало.
ну ладно сейчас погуглил. оказывается давнишняя проблема и целая тема есть на форуме.
просто странно, я с этим ELM и в Крым катался . Юзаю его больше года, но никаких ошибок не было.
Старый 19.05.2021, 09:30   #82
@Plohish01, У меня с ELM другая проблема была,однажды забыл его вытащить и закрыл авто прихожу а открыть авто не могу пришлось ключик доставать и открывать вручную когда открыл дверь поднял весь двор на уши от сигнализации,после этого раза никогда не оставляю данный прибор в разъёме.
Старый 19.05.2021, 10:05   #83
Plohish01
ого ....не знал. как то оставлял на ночь но ничего такого не было.
я и как подключать его правильно не знаю. порой во время движения говорю жене - достанька приблуду, проверю состояние авто. и прямо где нить в дороге и влючаю на ходу. рукой подлез и готово. а дальше на ГУ тока подключиться по WI-FI (надо было брать с блютузом лучше, а то приходится от интернета отключаться который я раздаю с телефона)
и выключаю также - Torque работает, просто выдергиваю его с гнезда и все.
мож как по другому надо ))) не читал
Старый 19.05.2021, 14:12   #84
ke0
elm327 жрет аккум, я на него механический выключатель поставил.
ke0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2024, 11:57   #85
Dan_aka_Rage
любопытно
у нас тут тоже жара была, бортовик аж +38 показывал
и вот внезапно стала вылезать как раз та самая гирлянда ошибок во главе с p1590.
причем, Torque почему-то не мог ее считать, а CarScanner находил ее сразу в нескольких блоках. лечится сбросом в два приема: почистил, заглушил двигатель, завел двигатель, снова почистил.
за прошедшие выходные такое было уже 4 раза.
Будем идти последовательно: достать ELM из разъема (год катался - не было проблем), проверить заряд аккума, попробовать поменять реле местами и почистить им контакты
Dan_aka_Rage вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, коды ошибок outlander, ошибка p1590
Текущее время: 01:45. Часовой пояс GMT +3.
