Закрытая тема
Старый 24.10.2008, 16:43   #196
DOKSTAR
ЗАБАНЕН
Авто: Было 3 Аута. Пересел...
По умолчанию Ответ: Звук торможения а-ля КАМАЗ. Хэлп!
Сообщение от fte Посмотреть сообщение
ИМХО: Суппорта подклинивают надо бы смазать направляющие.....
Чем тока не смазывали, разве что "смазками" из секс-шопа не пробовали (шучу)
Сделано, да и нормально суппорта работают, направляющие не гнутые и не клинет ничего, к тормозным колодкам вопросов нет, расходятся абсолютно нормально.
DOKSTAR добавил 24.10.2008 в 16:46
Сообщение от Жмот Посмотреть сообщение
там с этим звуком уже год борюсь. Не можем найти его источник, правда у меня он проявляется только при легком притормаживании и очень маленькой скорости, а если катишься, то писк...
Ну да, до 40 км/ч дальше пропадает ... у меня только после торможения, по нагретым дискам не важно сильно в пол или в полтапка притормозил - эффект одинаковый - гудит, падло.
Последний раз редактировалось DOKSTAR; 24.10.2008 в 16:46. Причина: Добавлено сообщение
DOKSTAR вне форума   Вверх
Старый 24.10.2008, 23:45   #197
Александр019
ЗАБАНЕН
Авто: Надёжный друг
Сообщение от OpY. Посмотреть сообщение
следовательно у них накоплен богатый опыт по поиску этого звука...
Никого не хочу обидить. Несколько дней назад делал машину нашего одноклубника(так ерунда) в процессе общения он мне расказал что у него БОЛЬШИЕ проблеммы с ДВС. Диагностику делали в Анкар.Вчера я почитал эту "диагностику".Сегодня ржали всем коллективом! дословно: Замена прокладки клапанной крышки и прокладок свечьных колодцев ,течь,замена маслосъёмных колпачьков,течь,износ целиндропоршневой группы(угар)масла,сильный стук гидрокомпенсаторов(замена).До того как мы про это поговорили я проверил все позиции(ну кроме маслачьков и целиндропоршневойгруппы ну не реально без разбора ДВС это сделать!!!!!!!)Мой вывод такой. Машину никто не диагностировал.Открыли капот,посмотрели что есть напыление от масла( на крышки клапанной совсем немного,но явно видно)Свечьные колодцы никто не проверял,это 100 процентов ,потому что я достал все наконечьники с проводов и они были абсалютно чистые и сухие.А ржали потому что нам не понятно как???????????????????? они проверили что текут малосъёмные колпачьки и нужно менять цлиндропоршневую группу!!!!!!!!!!!!!Аут американец,пробег на сегодняшний день 57000км. Даже если допустить что там(США) ничего не делали для меня это бред !Ну вот как то так получилось.
Александр019 вне форума   Вверх
Старый 10.11.2008, 20:57   #198
LISS063
Аватар для LISS063
По умолчанию Ответ: Тормоза. Гул на малых скоростях.
Делал ТО-0 сказал про колодки на что манагер сделал Большие глаза и сказал что они колодки не меняют и колодки у них только оригинальные.
Показал ключ зажигания на котором уже начала облазить эмблема митсубиши - ноль внимания, отложил до ТО-15000 времени не было с ними ругаться.Сцуки!
ОД Самарские Автомобили.
LISS063 вне форума   Вверх
Старый 10.11.2008, 22:09   #199
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Поменяли в Рольфе штатные колодки на Лукас (бесплатно). скрежета теперь нет. но зато пищат на маленькой скорости
Shpunt вне форума   Вверх
Старый 12.11.2008, 17:02   #200
KODak
Аватар для KODak
Пазавчера прошёл ТО-15000. Ввиду износа передние колодки были заменены на "рестайлинговые" (со слов мастера). Код К0004523/4605А492, стоимость - 3880 руп. Пока не скрипят (три раза тьфу!). "Старые" кстати тоже не скрипели...
KODak вне форума   Вверх
Старый 27.11.2008, 13:38   #201
Alehandro
Аватар для Alehandro
У меня вот, колодки начинали скрипеть как раз перед ТО, что 1, что сейчас происходит (осталось 2000). Мне кажется, родные колодки слабые и стираются быстро, а гул - как индикатор. Делаю такой вывод, потому что начало скрипеть тыщ 3 назад. Гул был почти незаметен, сейчас похож на пазик при торможении. Вот не знаю, прошлый раз ОД сказал, что они ставят только родные, незнакомым сервисам не доверяю - ибо тормоза дело важное. Вот и дилемма. НО то, что колодки выходят за 15 тыр - это бред.
Alehandro вне форума   Вверх
Старый 27.11.2008, 14:20   #202
Kashtan
Сообщение от Alehandro Посмотреть сообщение
... то, что колодки выходят за 15 тыр - это бред.
У меня стоят родные колодки пробег 15тыс не износились даже до пловины....
Kashtan вне форума   Вверх
Старый 27.11.2008, 15:02   #203
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
Странно, но у меня износ тоже небольшой. Менял на ТО-0 по гарантии на новый тип. Через 3000 ехать на ТО-15, но когда переобувался специально смотрел - колодки еще и на 50% не стерты.
Black XL вне форума   Вверх
Старый 07.02.2009, 22:43   #204
Viktorrr
Аватар для Viktorrr
Братья по несчастью помогите разобраться, у моего XL появился гул при торможении напоминающий остановку камаза с прицепом, отдаёт аш на рулевое колесо. Причём всё это начинается при интенсивном торможении тоесть при сильном нагреве передних колодок ( серпантины или пробки) в остальных режимах всё работает как надо нет не скрипов не свистов. Пробег 15000 км. на ТО открестились, ссылаясь на негарантийный случай, сказав любой каприз за ваши деньги. Заявил официально, позвонили, пообещали разобраться. Ждём-с ответа. У кого было, что то подобное?
Viktorrr вне форума   Вверх
Старый 07.02.2009, 23:33   #205
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
При таком пробеге замена колодок - за свой счёт. мне при пробеге 4000 с таким же гулом поменяли бесплатно.
Старый 08.02.2009, 11:03   #206
Yepp
Аватар для Yepp
Дамы и господа, в общем пока продолжа. писать свой отчет, уже решил не обходить стороной и эту тему! Ездил на ТО №3 (45 000км) и вот что мне там написали в бумажках:
Остаток рабочей поверхности тормозных колодок передних= 5 мм(мин=2иии новые=10мм) Задние =6,4мм (мин 2мм, новые 10мм).
Повторюсь стиль умеренно динамичный!(65%-трасса, 35% город) Аут XL Август 07года (тогда ещё были те самые СВИСТЯЩИЕ колодки и хрипящие, хотя скрипы и свист пропали после 5т.км). Для себя решил что попробовать надо что-то ещё и купил вexist.ru вот такие Morse Elite!
Последний раз редактировалось Yepp; 08.02.2009 в 11:09.
Yepp вне форума   Вверх
Старый 09.02.2009, 13:19   #207
РОМАРИО007
Аватар для РОМАРИО007
Сообщение от KODak Посмотреть сообщение
ЖЕСТЬ! на 5800 км засвистели, загудели и т.д.... на сток полагаться не стал, купил на пр-те андропова, 2 (www.mcsklad.ru) кошияму, ценник-850 руб... две тысячи пока проехал по московским говнам, нареканий нет... менял у ОД бесплатно, но пришлось уговаривать...
РОМАРИО007 вне форума   Вверх
Старый 09.02.2009, 22:57   #208
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Вот стояли Mintex - всё ок, а поставили новые Мицубиси - пищат...
DSW вне форума   Вверх
Старый 22.02.2009, 00:06   #209
Алина
Аватар для Алина
Авто: OUTLANDER XL 2.4 (S 60)
Подскажите плизззз,я выбила у ОД замену тормозных колодок (пробег 4 000) нужно ли их проконтролировать какие поставят? Тут указывались марки которые не громыхают, или все ОД ставят одинаковые? Когда записываться на замену спрашивать на что будут менять ? Хочется подстраховаться, что бы опять не попытались намахать!
Алина вне форума   Вверх
Старый 22.02.2009, 11:37   #210
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
узнать, какие именно колодки будут ставить - никто не запрещает, языка за это не оторвут
Закрытая тема
Outlander: Тормозная система. Подтягивание ручного тормоза Artemix Outlander - Эксплуатация и ремонт 98 07.10.2018 12:33
Outlander: Тормозная жидкость askuer Outlander - Запчасти и дополнительное оборудование 45 07.09.2018 18:44
мультимедийная система на Outlander XL new WARRIORS Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Эксплуатация и дополнительное оборудование 1 16.04.2011 00:26
Текущее время: 22:23. Часовой пояс GMT +3.
