11.10.2015, 14:33
#166
Авто: Аут1 2.0 4WD
Re: Outlander. Рулевая рейка, ремонт, замена
Думаю , что мы думаем одинаково ( по теме разговора ) , но озвучиваем несколько по разному . Если чем-то обидел - извините .
03.06.2016, 22:47
#167
17.07.2018, 19:58
#168
Появилось слабое частое похрустывание при повороте руля стоя и на небольшой скорости в обе стороны. Что может быть?
02.11.2018, 08:32
#169
подскажите размеры втулки в рейку аута 2006 год? чтобы самому выточить ,можно такое найти?
17.04.2019, 16:04
#170
Коллеги - вопрос.
Потеет сальник на рейке справа.
Герметик Гура от ликви-моли (например) в нашу рейку лить можно?
17.04.2019, 19:40
#171
Сообщение от
stchee
Коллеги - вопрос.
Герметик можно лить в любую рейку. Чтобы доехать до места где рейка будет снята и выброшена в помойку.
Что за сальник справа? Под пыльником рулевой тяги?
17.04.2019, 19:46
#172
Сообщение от
OUT-L
Да, именно он.
17.04.2019, 21:17
#173
Там скорее всего износ и люфт. Поможет только ремонт рейки.
10.08.2019, 07:31
#174
Всем привет,друзья подскажите можно ли поменять правую втулку на рулевой рейке,не снимая саму рейку?
10.08.2019, 19:15
#175
Авто: Outlander 2.4 2WD
Можно поменять
11.08.2019, 10:37
#176
Появился стук в передней части. Перетряхнули всю подвеску. Приговорили рулевую рейку. Начитавшись подтянул рулевой карданчик с поджиманием шлицевой части к рейке. ТИШИНА в салоне!!!! пробег 215ткм.
06.09.2019, 16:44
#177
Взял себе рейку Msg mt216 . 11600 в мск. свою шас переберу и в продажу.
на след неделе махну. масло идимицу psf и добавку bg330 в него.
12.09.2019, 02:00
#178
Поменял рейку. Делал один за пару вечеров. без ямы
снимал часа 3и подрамник с ней.
часа два менял рейку тяги штуцер. разглядывал чего как)) подрамник позаливал
мовилем. состояние отличное)
часа 4 ставил обратно и запускал. можно без проблем за день.
14.09.2019, 18:04
#179
Сообщение от
Hash1
Вечер добрый. Так никто и не ответил на счет похрустывания? Или нет ответа на этот вопрос.
14.09.2019, 18:13
#180
Авто: Аут1 2.0 4WD
Начинать надо с проверки опорного подшипника . Начинается , как правило , с легкого щелчка при повороте руля на месте . Или звук явно с рейки ?
Текущее время: 16:44 . Часовой пояс GMT +3.
