Старый 15.05.2015, 21:01   #1
SAAK
Аватар для SAAK
По умолчанию Приводной ремень
Всем доброго времени суток! Подскажите, пожалуйста, как можно самому заменить ремень генератора на ауте 12-го года, японце... Желательно видео, так как на замену времени будет около 30 минут и надобно подготовиться... Заранее спасибо))
[Решение] Дребезжание и свист на малых оборотах при включенном кондиционере
Осторожно! Ремни Gates
как самому поменять ремень
Последний раз редактировалось v888v; 13.05.2017 в 21:37.
SAAK вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2019, 15:12   #271
serg342
По умолчанию Re: Приводной ремень
@v888v, это самая главная загадка Слетел легко. Предположения, что во-первых - на теплом двигателе, следовательно немного удлиннен был за счет температуры, во-вторых - был натянут роликом, следовательно тоже удлиннен. Ничего более "умного" в голову не пришло.
Все ролики про замену посмотрели. Да, вроде всё легко. Но факт остается фактом.
serg342 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.04.2019, 15:34   #272
Сообщение от serg342 Посмотреть сообщение
Новый (холодный, не растянутый ремень) ставится без проблем. Вам уже говорили выше, что что-то делаете не так.
Старый 18.04.2019, 19:16   #273
Подтверждаю, Устанавливается легко, независимо от температуры. Правда заправлять его на шкивы и канавки нужно терпение, особенно если один. Вдвоем вообще нет проблем, один прокладывает, другой придерживает.
Старый 22.04.2019, 14:52   #274
Goodwin
Аватар для Goodwin
Авто: Outlander 2.4
Подскажите плиз, при замене ремня надо ли обязательно менять ролики. На пробеге 100 тыщ. менял ремень (митсубоши) без роликов, сейчас 150 уже. Думаю надо, а то мало в дальнюю дорогу соберусь. Проблем вроде нет, но кажется (!), что идет какой то металлический шелест что ли.
Если лучше поменять, то какие? Желательно пальцем показать) И как с аналогами дела, нет жалоб?
Goodwin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.04.2019, 15:00   #275
Goodwin
Аватар для Goodwin
Авто: Outlander 2.4
В автодоке, где раньше брал, митсубоши почему то пропали. Есть Гейтс и SKF. Что из них предпочтительнее?
Старый 23.04.2019, 14:52   #276
AleXyS
Аватар для AleXyS
Сообщение от Goodwin Посмотреть сообщение
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=91918
Старый 16.05.2019, 12:58   #277
Александр 35
Аватар для Александр 35
Добрый день. Поменял ремень на 47000км, поставил Mitsuboshi 6PK 2200, он отходил 15000 и снова засвистел на холодную. сейчас его побег в районе 22000 и появились трещины. У кого сколько реально ходят не оригинальные ремни? Может ремни других производителей повыносливее?
Александр 35 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.05.2019, 22:46   #278
Ftor
Аватар для Ftor
Авто: Аут 3. 2.0 CVT 4WD
@Александр 35, Возьми DONGIL-дёшево и сердито, у меня на грузовичке стоял, так за 180т км даже трещинами не пощёл . На аута тоже его купил, но ещё родной бегает. Подделок не бывает.
Ftor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2019, 05:43   #279
Farisey
Аватар для Farisey
Для статистики: при очередном ТО обнаружились трещины на ремне. Пробег 86 тысяч. Стоял родной митсубоши. С выбором не мучился поскольку в праздники работали только официалы, а у них в наличие был родной за 8000 и ContiTech за 1600. Выбор сделал в пользу последнего. Менял у товарища. Подняли на подъёмнике, сняли колесо, часть подкрылка (которая пластиковая) и в 4 руки сняли/одели.
Прошлый аут продал на пробеге 135 с родным ремнем. Ремень проверялся на каждом ТО, состояние было в норме. Не знаю на сколько принципиально.... прошлый аут был японец, текущий россиянин.
Farisey вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.05.2019, 17:28   #280
Сообщение от Farisey Посмотреть сообщение
А зачем такие сложности? Вполне нормально меняется под капотом.
Старый 23.05.2019, 18:39   #281
Farisey
Аватар для Farisey
Я не специалист. Сказали на подъёмник-значит на подъёмник.
Может чтобы не обжигаться о горячий движок
Старый 23.05.2019, 21:02   #282
DonTyg
Абсолютно точно. Менял сам в одиночку, ставил укороченный вариант
т.к. машина дорестайл и гена без обгонной муфты. На старом при пробеге около 50т.км. уже были трещины. Скинул старый ремень без проблем, а вот с установкой нового пришлось повозиться, но все решаемо даже без помощника, правда по времени заняло около часа наверное.
DonTyg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.05.2019, 06:39   #283
ZMS
Аватар для ZMS
На подъёмник только если бесплатно , а так и на земле прекрасно меняется.
https://out-club.ru/board/showpost.p...12&postcount=5
Вывернуть колёса вправо и откинуть пять клипс дело 5 минут, далее процесс сильно ускоряется по отношению к секасу чисто сверху .
Старый 09.06.2019, 21:12   #284
Sergei-OUT2.0
Привет всем!
На оцение плиз состояние ремня на моем ауте после 5 лет и 47 т.км пробега. Пора менять, или еще походит?
Спасибо!
Sergei-OUT2.0 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2019, 14:19   #285
Родионов
Я аналогичный у себя поменял. Не те деньги чтобы экономить.
Родионов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 22:49. Часовой пояс GMT +3.
