Старый 19.04.2019, 12:15   #31
CyberHag
По умолчанию Re: Вибрация вариатора на скорости 25-50 км/час
Дилер же не отказывает, он просто говорит, что проблемы на данный момент нет. Вот когда будет и когда дистрибьютор признает, что это гарантия - "мы вас с радостью отремонтируем". А так, мало ли что сторонний сервис вместе с клиентом накрутил.
Если получив от дилера устный отказ сразу же ехать в сторонний сервис, то - да. Именно "мало ли что сторонний сервис ... накрутил". Поэтому все должно быть оформлено в соответствии с судебной практикой. И первый шаг - зафиксировать факт обращение потребителя к продавцу с требованием устранения недостатка, а так же зафиксировать факт отказа продавца (не важно по какой причине). Именно поэтому я и рекомендую обратиться к дилеру.
Старый 19.04.2019, 13:57   #32
Alek-s
Сообщение от CyberHag Посмотреть сообщение
Все верно. Но дилер не отказывает в ремонте. Дилер говорит, что неисправность отсутствует. Я сам инженером по гарантии когда то работал и производитель много раз писал в ответ на претензии, что ".... ( неважно что, подставить нужное) допускается и не является неисправностью". Инженер по гарантии самостоятельного решения не принимает, все исключительно по гарантийной политике и и по решению локального дистрибьютора.
Старый 19.04.2019, 13:58   #33
Alex1990
Аватар для Alex1990
Авто: Out 2019 ultimate
масло вариатора на щупе смотрели? цвет\запах?
повышенный расход бензина не зафиксирован? читал, что вибрация может быть из-за проблемных свечей
Alex1990 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2019, 14:14   #34
CyberHag
И дальше у потребителя есть два пути. Либо ждать когда неисправность вылезет до состояния: "ну, все, я сломался дальше не поеду". Либо обращаться в независимую экспертизу оплачивая ее за свой счет. Второй случай более дорогостоящий и проблемный. Первый... тут тоже не все однозначно. Проблема может перейти в неисправность далеко не скоро, и даже когда гарантийный срок уже закончится. Либо "поломка вызвана неправильной эксплуатацией". Однако имея на руках зафиксированный факт обращения с отказом (пусть и с формулировкой "не является неисправностью") проще и с дилером общаться, и однозначно, есть документальные свидетельства для суда.
Старый 19.04.2019, 14:45   #35
Alek-s
Сообщение от Alex1990 Посмотреть сообщение
Масло светлое, уровень в норме. Расход вчера был 8/100 ( ездил за город).
Вот и хочу понять для начала, проблема это или фича.
Старый 19.04.2019, 15:44   #36
v888v
Аватар для v888v
Переключение всегда ощущается. Это сделано на новых вариаторах CVT-8 по требованию американцев - виртуальные передачи. Американцам бесступенчатость очень не нравилась и они писали претензии. Теперь ремень не плавно ездит по конусам, а перескакивает в фиксированные значения, сделано 8 виртуальных передач. Технически и для умного пользователя это хуже, но производитель слушал мнение не умных, а американцев, что есть, то есть и это не изменить.
Откуда инфа, любопытно?
Но пока давайте про это - позже поговорим, если найдем источник.
максимум на 1300
а вот отсюда наверно разберём, потихоньку, по мере времени
Старый 19.04.2019, 15:56   #37
Alek-s
Здесь два варианта :
1. Вариатор ( по каким то причинам) имеет дефект конусов, именно на том месте, где получается 1300 об на 30-40 км/час. Если так - однозначно пинать дилера. Вроде на пробеге 1200 км не должно быть, но на всякий случай перестраховываюсь, ибо агрегат дорогой.
2. Резонанс силового агрегата. Неприятно, но поломками и дорогим ремонтом не грозит. Можно ездить и потихоньку разбираться.
Старый 19.04.2019, 17:28   #38
CyberHag
Я бы все таки думал не о дефекте конусов, а о проблеме в управлении. Рывковое переключение, которое у вас есть, очень похоже на проблему с масляным насосом. Т.е. либо изначально в нем был дефект, либо было залито некачественное масло. Полагаю, что "застревание" на 1300 оборотах, следствие все того-же. В самом лучшем случае - полная замена масла. Именно полная. В более худшем - замена масляного насоса.
Но, может и ошибаюсь.
P.S. В Латвии есть завод специализирующийся на работе и ремонте автоматических коробок. В том числе вариатора. Отзывы положительные.
Старый 19.04.2019, 19:42   #39
Alek-s
Рывковое переключение, которое у вас есть, очень похоже на проблему с масляным насосом. Полагаю, что "застревание" на 1300 оборотах, следствие все того-же.
Рывков то нет, все плавно. Просто чувствуется переключение, т.к. новые вариаторы имитируют 8 ступенчатую автоматическую коробку передач. На старом Аутлендере я ездил, там вариатор работал действительно бесступенчато - мотор зависал на одних оборотах, а автомобиль набирал скорость. У нового такого нет , сделаны виртуальные передачи и набор скорости сопровождается ростом оборотов, потом переключение и опять так же. Да и застревания нет, точнее застревает, когда нужно ехать медленно с одной скоростью, так это логично, скорость не меняется - обороты не меняются.
Касаемо Латвии сейчас не актуально, автомобиль на гарантии и все вопросы обязан решать дилер.
Масляный насос как можно оценить ? Как его неисправности проявляются ?
Старый 19.04.2019, 21:16   #40
grem
Как так? Лепестками только 6 переключаются
grem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2019, 22:03   #41
Alek-s
Сообщение от grem Посмотреть сообщение
Нашел и сохранил информацию ( откуда брал не помню, возможно что и из нашего форума) :
На Outlander 2015-2018MY ставились вариаторы*W1CJC*/*F1CJC*(полный/передний привод) - это*CVT8, он же Jatco*JF016E
F1CJA/W1CJA*-*индекс A*на конце, это вариатор 6-ти ступенчатый (старого образца)
F1CJC/W1CJC*-*индекс C*на конце, это вариатор 8-ти ступенчатый, он же CVT8 (нового образца)
Новый - с имитацией передач, в D, без лепестков.
Старый 19.04.2019, 22:15   #42
_Alex
Аватар для _Alex
Авто: Outlander III 2.0 CVT chip 4WD Intense+ 2019MY
На 30-40км/ч у меня есть сброс оборотов, если плавно разгоняться. При сбросе скорости, на этих же оборотах есть легкий пиночек и обороты резко падают. Это фича такая похоже. Вибраций правда никаких нет.
_Alex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.04.2019, 22:24   #43
Alek-s
Сообщение от _Alex Посмотреть сообщение
У меня пиночка нет, но есть не так чтобы сильная, но явно ощутимая вибрация, на 1500 и выше оборотов вибрация пропадает.
Старый 19.04.2019, 22:37   #44
CyberHag
Сегодня специально, пока с работы ехал, несколько раз опробовал плавный разгон с 40 до 60, обороты где-то 1200-1300. Движение плавное, без рывков, без вибраций, без шумов.
К вопросу об имитации 8ми ступенчатого автомата. У меня аут 2018 года, несколько дней назад год был, как я на нем езжу. На спидометре сейчас 26К+. Никакого эффекта переключения передач не замечал. До этого была тойота 2011 года, на которой ездил семь лет и пробег составил почти 150К. Никакой разницы в поведении вариатора не замечаю.
Будет на выходных время - найту свободную дорогу и попробую под видеозапись разогнаться с нуля до 100, чтобы посмотреть на динамику оборотов и скорости. Но не обещаю.
Старый 19.04.2019, 23:30   #45
Alek-s
К вопросу об имитации 8ми ступенчатого автомата. У меня аут 2018 года, Никакого эффекта переключения передач не замечал.
После 50 у меня тоже нет вибраций. Вибрации при медленном разгоне от 25 до 40 ( или при постоянном движении с такой скоростью), к 50 пропадают.
Переключение плавное, без рывков, но оно есть. И в описании указано , что вариатор 8 ступенчатый. На мой взгляд, бесступенчатость - главное достоинство вариатора. Зачем они так сделали ? У знакомого на старом аутлендере бесступенчато работал.
Текущее время: 13:57. Часовой пояс GMT +3.
