Старый 30.05.2008, 17:58   #1
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
По умолчанию Поломки вариатора
Краткий путеводитель по связанным с вариатором темам:
  • Описание из журнала GEARS "нашего" вариатора от JATCO. >>>
  • Рабочая жидкость для замены: >>> (обсуждение замены рабочей жидкости в CVT и всего, что с этим связано)
  • Отсутствие отдельного радиатора вариатора в XL JFG >>>
  • Какие обороты на CVT ? >>>
  • Тех.инфо на вариатор от Lancer X. >>> (надеюсь, много похожего с нашим)
  • Все вопросы по работе: >>>
  • Насколько быстро разгоняется 2.4 CVT >>>
  • Можно(нужно) ли двигаться накатом при "N" положении АКПП\CVT ? >>>
  • пошаговый мануал по ремонту вариков Jatco >>> + >>>>
  • коды ошибок CVT
ОПРОС ПО ПОЛОМКАМ ВАРИАТОРА ТУТ: >>>
Отдельные темы о CVT. Пробмемы с CVT:
Ремонт вариатора XL-2007 год. Cвоими руками. - >>>
Провал в оборотах XL 2.4 CVT - >>>
Последний раз редактировалось chindiasov; 22.04.2016 в 21:36. Причина: add
Старый 05.04.2019, 00:06   #2611
AkademikPavlov
По умолчанию Re: Поломки вариатора
Залил Idumitsu CVTF (синтетика), до этого было залито оригинал Mitsubishi (минералка). Решил, что синтетика будет лучше чем минералка. На магнитах было не мало стружки. Нарисовалась еще одна проблема...
Недавно, за неделю, попал два раза в сильную пробку, дергался целый час. В результате во время такого движения загорелась ошибка и после при разгоне обороты растут а машина не едет, потом резко скидывает обороты и спокойно машина набирает скорость. Записался на диагностику к спецам по варикам в нашем городе. Вердикт напишу позже...
AkademikPavlov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2019, 09:00   #2612
CyberStorm
@AkademikPavlov, ну что сказать... похоже варику кранты. Я менял на 182 тыс. км. масло в вариаторе со снятием поддона, на магнитах почти ничего не было, немного пыли и все.
Может жидкость "паленая" либо не подходит для нашего вариатора, надо было лить минералку, предусмотренную производителем.
CyberStorm вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2019, 15:46   #2613
wolfcom
Я на Idumitsu CVTF отъездил 60т.км. Общий пробег 183 т.км. Проблем нет. Сейчас опять взял его. 3 канистры по 4 л. Завтра буду менять. Меняю со снятием поддона и заменой фильтра в теплообменнике.
wolfcom вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2019, 23:49   #2614
AkademikPavlov
Всем привет. Спасибо за комментарии. В общем съездил на диагностику к спецам, в нашем городе, по варикам. Диагностика показала, что не достаточно давления в коробке. Должно быть 7 единиц, а по факту 4,7, а когда нагревается и вовсе падает 3,6. Сказали, что возможно проблема в насосе, и точно не в масле, но если они будут ремонтировать, то будут менять всё и ремонт выйдет вместе с работой в 95 тыс.р. Либо искать контрактную коробку, дешевле получится, но это уже какая попадется. Теперь думаю, что лучше ремонт с гарантией или контрактная коробка.
Старый 18.04.2019, 07:44   #2615
Plohish01
Аватар для Plohish01
Сообщение от AkademikPavlov Посмотреть сообщение
ее еще найти надо и как удостовериться что она не ушатанная?
Старый 18.04.2019, 07:46   #2616
vova18
С такой стружкой варик надо было разбирать сразу, клапан насоса 100% клинит в открытом положении потому как стружка убила его.
А тут как повезет, остаточный ресурс б\у варика от 2 недель до 10 лет)))), случаи разные бывали.
Сообщение от wolfcom Посмотреть сообщение
Idumitsu CVTF если не паленое то отличное масло, люди на нем по 200 тыс. отъездили (естественно с заменой раз в 40-50 тыс)
Старый 22.04.2019, 14:39   #2617
Andreyair
Доброго дня всем.
Подскажите, в чем проблема, замучился уж.
Outlander XL 2.4 вариатор 2008 года, 165000 пробег. Три месяца как починили вариатор- встал в аварийную скорость, стерлась деталька одна(следящее устройство), поменяли, все остальное в норме было, после ездил 2500 км без проблем.
Сначала начали плавать обороты при прогреве..(может бензин залил плохой..? всегда заправлялся на Газпроме обычным 95..)
Недели две как стали появляться пинки(толчки) небольшие на тахометре, но только при стабильной скорости на трассе, начиная от 70-80км/ч. в городском режиме этого не чувствуется.
Свечи поменял на родные NGK FR5EI,пару раз дозаправился на ВР 95 ultimeid...
Где искать проблему, может кто подскажет?
Спасибо.
Andreyair вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.04.2019, 11:01   #2618
Andreyair
Сообщение от Andreyair Посмотреть сообщение
Доброго дня всем.
Спасибо.
А в ответ пугающая тишина....
Старый 24.04.2019, 11:36   #2619
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Аватар для BLOCK СЕРВИС
Авто: MITSUBISHI
Тишина, потому что, лечить "по переписке" неблагодарное дело.
Старый 25.04.2019, 11:48   #2620
Andreyair
Сообщение от BLOCK СЕРВИС Посмотреть сообщение
хорошо, а где в Питере хорошие диагносты ремонт за адекватные цены?
Старый 25.04.2019, 14:44   #2621
BLOCK СЕРВИС
Партнер Клуба
Авто: MITSUBISHI
Мы из Москвы Вам не поможем. Спросите у питерцев
Старый 05.05.2019, 19:45   #2622
Andreyair
Заметил еще, что если на лепестках на механике ехать, то толчков нет, стоит на вариатор перейти, то начиная с 70-80км/ч (то есть между 5и 6 скоростью как на механике)по трассе появляются толчки... что может быть? где искать проблему?
Старый 07.05.2019, 13:15   #2623
Andreyair
видимо первый с такой проблемой я...
Старый 11.05.2019, 06:49   #2624
SS-36
Всем добра! Может, у кого было похожее, подскажите. Спокойно ехал, остановился, при попытке поставить на паркинг рычаг вариатора после положения R упирается и в паркинг не ставится. Скидывал клемму АКБ, подождал, не помогло. Машина ездит нормально, вариатор работает нормально во всех режимах, только не встает в паркинг. Сразу ехать в сервис или можно самому куда-то глянуть?
SS-36 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2019, 07:07   #2625
CyberStorm
@SS-36, ну попробуй ручками разблокировать. Рядом с рычагом есть крышечка, ее открой и надави отверткой на рычажок. Может быть блокиратор коробки просто подклинил. Если нет, то его менять надо или в электроцепи проблема, там электромагнит стоит.
cvt repair, outlander cvt, ремонт вариатора
XL CVT - вопросы по работе и эксплуатация вариатора 2.4 Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 2322 24.10.2022 21:24
Текущее время: 21:48. Часовой пояс GMT +3.
